Visual c++ et communication serie (projet arduino)
    naudnaud
    Bonjour à tous !
    J'ai un gros projet à base d'arduino en cours (Base à capturer pour scenario d'airsoft)
    La partie arduino et presque fini. les communications sans fil aussi.
    Dans mon idée, je cherche à crée un petit programme sous visual c++ 2010 pour pouvoir gérer mes différente bases.
    Pour le moment j'arrive à forcer le changement d'état des mes base depuis le PC.(La communication PC -> Arduino marche)
    Le programme envoie simplement un caractère aux arduino via un modules APC220 qui marche avec le port série.
    Une fois qu'une base à changé d'état, elle envoie cette information à mon PC (toujours avec un caractère unique ex: si le pc reçois le caractère A, sa vaut dire que la base 1 et passer en Rouge)
    Mon problème et simple, je n'arrive pas à récupérer cette information pour pouvoir ensuite l'afficher sur mon PC.
    Dans mon idée, je souhaiterais faire changer de couleur un petit drapeau (petit dessins tout bête)
    Exits-il une fonction pour cela ?
    merci de votre aide !!! Bonne journée !
    Dernière modification par naudnaud ; 20/09/2014 à 12h19.
    Jack
    Re : Visual c++ et communication serie (projet arduino)
    C++ managé (.NET framework) ou pas (Win32)?
    En managé, une petite appli graphique se fait grâce aux winform. La gestion du port série se faite à l'aide de la classe "SerialPort".
    En classique, il faut ajouter une classe gérant le port série. J'utilise la classe "LSerie" qu'on peut trouver sur la toile. Pour la partie gui, j'ai intégré QT dans Visual Studio grâce à l'addin qui va bien.
    A ta place, j'envisagerais de tout développer sous Qt. Les dernière version intègrent d'office une classe gérant les ports série.
    naudnaud
    J'ai la version visual c++ 2010 trouvable gratuitement sur cublic.
    Je cherche basiquement à faire comme sur les panel tactile industrielle (type proface)
    Je vais regarder du coter de QT.
  1. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par TPESI22012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
  2. Problème de réception port série visual basic ( visual studio 2012)
    Par extremgear dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/07/2013, 22h44
  3. projet communication pc-arduino
    Par invitedef4fb0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 12h10
  4. Communication série module Arduino et Module GPRS TM2
    Par invite65f0e111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2012, 08h11
  5. [PROJET] communication entre serveur minecraft et Arduino
    Par invite946bb077 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2012, 08h06
