fonction mystere (python)
    afaf1995
    bonjour tout le monde, je bloque un peu dans un exercice, bon le voilà:
    1/ on m'a donné une fonction:
    def mystere(n):
    ***s=0
    ***for k in range (1,n+1):
    *****s=s+factorielle(k)
    ***return s
    désolé pour les * c'est pour garder la marge
    (la fonction factorielle est déjà définit elle calcule le factorielle du nombre k)
    2/ on m'a demandé quelle est la valeur que renvoie mystere(4):
    après calcul j'ai trouvé 33
    3/ puis de déterminer le nbr de multiplication qu'effectue cette fonction:
    j'ai trouvé que c'est [n(n+1)/2]-n (je l'ai trouvé en se basant sue le cas de mystere(4) je suis pas sur à 100% mais je crois qu'on peu le démontrer par réccurence sur n)
    4/ on me demande d'améliorer le script de la fonction mystere(n) pour obtenir une complexité linéaire, là je bloque je sais bien que je dois réduire le nombre de multiplication qu'effectue cette fonction mais j'arrive pas
    azad
    Re : fonction mystere (python)
    Salut.
    Si ta fonction retourne 33, c'est que tu as choisi n= 3. Ce que tu aurais pu nous dire.
    Pour le reste, il est évident que ta fonction retourne Sigma ((n+1) !)
    afaf1995
    merci tout d'abord pour votre réponse,
    j'ai bien choisi n=4 et non pas 3
    si comme vous dites la fonction retourne sigma((n+1)!)
    alors pour n=3 on aura (n+1)!=(3+1)!=4!=24 c déjà très proche de 33 si on ajoute de plus le sigma je crois que ça sera plus grand que 33 n'est ce pas?
    bon j'ai testé la fonction sur pyzo j'ai trouvé que mystere(4)=33
    voilà ce que j'ai comme solution pour la question 4 où je me bloque mais je sais pas si c'est juste ou non
    def mystere(n):
    ***s=0
    ***c=1
    ***for i in range (1,n+1):
    *******c=c*i
    *******s+=c
    ***return s
    voilà, je crois que le nombre de multiplications effectuées diminuera (chaque fois que la boucle for tourne la fonction n'effectuera qu'une seule multiplication) du coup la complexité sera linéaire.
    si vous pouvez me corriger si il y a une faute
    merci encore une fois
    azad
    Je crois que tu te trompes.
    regardes ton code
    s=0
    s=s+factorielle(k)
    si tu choisis n= 3
    la première fois que tu exécutes cette boucle tu as k=1
    et s initialement à 0 prend la valeur s= factorielle (1) soit s = 1
    au deuxième passage s devient factorielle(1) + factorielle(2) qui donne s = 3
    au troisième passage s devient factorielle(1) + factorielle(2) + factorielle (3) alors s = 9
    voilà le résultat que tu obtiendrais si k variait de 1 à n. Mais il varie de 1 à n+1. Pas vrai ?
    il y a donc un quatrième passage qui donne
    s = 1! + 2! + 3! + 4! soit 33
    Si tu avais choisi n = 5 il y aurait 5+1 passages dans la boucle et s aurait-été égal à 33 + 5! = 153
    Pour rendre ton explication plausible il aurait fallu que la boucle soit écrite
    for k in range (1,n)
    Les autres questions concernent l'optimisation des calculs. Il fut un temps, où la mémoire coutant une petite fortune on jouait à écrire du code le moins gourmand possible. Ton code n'étant pas astreint à l'économie, il est possible que ta fonction factorielle soit mal écrite. Mais le dernier exemple que tu donnes calcule en fait une factorielle c'est pourquoi tu n'appelles plus la fonction existante "factorielle".
    Il y a là une nouvelle erreur puisque l'on n'est plus dans les conditions posées par ta première question.
    afaf1995
    je n'arrive pas à comprendre le fait que la boucle doit être écrite: for k in range (1,n). ce que je connais, c'est que la boucles sous python n'atteint pas la dérnière borne c-à-d dans votre cas la borne n, donc il faut que la boucle soit écrite: for k in range (1,n+1)
    azad
    OK, il s'agit là d'une spécificité de Python, que je ne connaissait pas. Tu as donc raison.
    afaf1995
    Merci beaucoup
    azad
    Et bien sûr ton dernier exemple est bon, puisque dans la même boucle tu calcules les factorielles, et la somme de ces factorielles, sans avoir besoin d' appeler une fonction.
    michiel
    je peux savoir ou vous avez trouvé cet exercice merci d'avance
  1. fonction (min d'une liste) (python)
    Par afaf1995 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/02/2014, 08h29
  2. Python pyserial fonction read()
    Par invitede7cc8c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 17h21
  3. Python
    Par Meadowlark dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/12/2012, 09h36
  4. [PYTHON]Stopper une fonction
    Par patagouin dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/08/2012, 08h19
  5. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par invite921c44f7 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 07h06
