vba if
vba if
    please_help
    Red face vba if
    bonjour à tous j'ai fait un programme ou j'utilise l'instruction if
    mais cette instruction ne fonctionne pas la première fois
    c'est if m>a then
    else
    end if
    la première fois j'ai m<a mais le programme rentre comme même dans if et c'ets seulement à partir de deuxièùme fois qu'il respecte la condition comment je peux forcer que meme la première fois il prends en compte cette condition merci d'avance
    Fred des montagnes
    Re : vba if
    Peux-tu poster ton bout de code? Comment déclares-tu tes variables?? Utilises-tu l'option "Option explicit"?? etc..
    whoami
    Re : vba if
    Décidément, il faudra imposer que les questionneurs livrent une boule de cristal à tous ceux qui veulent bien tenter de répondre.
    please_help
    Re : vba if
    c'est un code qui doit etre testé sur solidworks voilà le code
    Private Sub yes_Click()
    Dim swApp As Object
    Dim Part As Object
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Set swApp = _
    Application.SldWorks
    Set Part = swApp.NewDocument("C:\ProgramD ata\SolidWorks\SolidWorks 2014\templates\Part.prtdot", 0, 0, 0)
    swApp.ActivateDoc2 "Pièce1", False, longstatus
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Dim myModelView As Object
    Set myModelView = Part.ActiveView
    myModelView.FrameLeft = 0
    myModelView.FrameTop = 22
    myModelView.FrameWidth = 1291
    myModelView.FrameHeight = 582
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Fr ont Plane", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    Part.ShowNamedView2 "*Face", 1
    Part.ClearSelection2 True
    Dim skSegment As Object
    e = (TextBox2.Value) / 1000
    n = TextBox1.Value
    a = 2 * n - 1
    m = n
    h = (e * Sqr(3)) / 2
    x1 = -(e * (n - 1)) / 2
    x = x1
    y = (n - 1) * h
    d = (TextBox3.Value) / 1000
    b = (n - 1) * e + e / 2
    ep = (ListBox1.Value) / 1000
    Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircl eByRadius(0, 0, 0, b)
    For i = 1 To a
    For t = 1 To m
    Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircl eByRadius(x, y, 0#, d / 2)
    Part.SketchManager.AddToDB = True
    x = x + e
    Next
    If m > a = True Then
    x = x1 + e / 2
    m = m - 1
    Else
    x = x1 - e / 2
    m = m + 1
    End If
    x1 = x
    y = y - h
    Next
    End Sub
    azad
    Re : vba if
    Tu avais, il y a peu, des soucis avec l'instruction Goto. A ce sujet je t'ai conseillé de relire la méthode de déclaration des variables. Alors,, bien sûr, je suis persuadé que tu l'as fait.
    Alors quand tu écris : If m > a = True Then es-tu certain de ce que tu demandes à ton If ?
    please_help
    Re : vba if
    oui j'ai laissé tombé le goto j'ai pas réussi à faire marcher avec goto mais sinon oui je suis certain pourquoi ??
    azad
    Re : vba if
    Et là, maintenant as-tu pigé le sens de mon post ?
    please_help
    Re : vba if
    si vous parlez de goto oui mais là jvois pas le problème avec if
    please_help
    Re : vba if
    j'ai meme esseyé avec if m>a then mais ça marche tjr pas la première fois
    azad
    Re : vba if
    T'es un têtu toi !
    C'est bien beau de nous refiler un bout de code, mais t'es pas avec un projecteur de 200W dans les yeux avec quatre types en bras de chemise en train de t'interroger. Alors ton code il ne vaut rien tant que l'on ne saura pas (par exemple) ce qu'il y a dans ton textBox1
    tu écris :
    n = TextBox1.Value
    a = 2 * n - 1
    m = n
    c'est pas très joli tout ça.
    le compilateur comprend a=2n -1 mais moi : a=2(n-1)
    Alors si tu veux que je continue avec toi expliques moi pourquoi dans ton premier code
    If m > a = True Then nest pas correct. Qu'au moins je n'ai pas l'impression de parler à un robot.
    please_help
    Re : vba if
    Vous etes d'accord que quand on mets: si m>a faire( ...) sinon faire (...)
    alors si M<A ,on fait ce qui est après sinon ,
    ce qui se passe pas bien avec mon programme, c'est que quand je lance mon programme et que j'ai comme valeur n=4 a=4*2-1=7 et m=n
    donc m<a car 4<7 normalement le programme doit faire ce qui est après sinon mais là ça fonctionne pas comme ça je ne pourrais pas mieux expliquer que ça j'espère que vs avez compris
    azad
    Re : vba if
    OK.
    Essaies alors d'écrire :
    if (m>a) then
    certains compilateurs sont intraitables.
    azad
    Re : vba if
    Mais le mieux à faire est encore de placer un point d'arrêt devant l'instruction If et de regarder la valeur des variables m et a quand le programme arrive à ce point.
    please_help
    Re : vba if
    j'ai essayé avec if(m>a) than ça n'a pas marché et pour le point d’arrêt c'est ce que je fait depuis le début pour voir les valeurs des variables et les valeurs sont j'ai bien m<a
    please_help
    Re : vba if
    c'est bon j'ai résolu le problème merci à vous
    azad
    Re : vba if
    Bien, aurais-tu la gentillesse de me dire où était l'erreur ?
