bonjour à tous,
j'ai un exercice de programmation à faire, et il se trouve que je bloque, mon algo ne fait pas ce qu'il devrait faire .
donc je dois écrire une fonction qui renvoie la liste de tous les entiers chanceux inférieurs ou égaux à n.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un nombre chanceux, je vous mets le lien pour trouver une explication plutot correcte : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_chanceux
Par ailleurs, j'essaie de travailler sur la compréhension de liste sur python donc j'aimerais réaliser l'exercice grâce à cette technique.
Je vous joins mon travail :
Si vous ne comprenez pas ce que j'ai voulu faire, je peux tenter de vous éclairer : j'ai commencé par créeer une liste du type : L=[1, 2, 3, 4, 5, 6,......, n]Code:def chanceux(n): L=[a for a in range(1, n+1)] for i in range(2, n+1): if i in L: L=[a for a in range(2, n+1) if a%i==0] return L
puis je prends un i qui appartient à L (je fais une boucle pour en oublier aucun, puis je recrée une liste (je pense que le problème se situe à ce point-ci..) L qui possède tous les élémnts de l'ancienne liste L sauf ceux qui étaient des multiples de i.
d'avance merci,
bonnes fêtes
