cacher un ligne de commande dans un batch
    invite32a0740b
    Je voudrais savoir ciomment cacher une ligne de commande dans un batch car ici mon batch est :
    Code:
    SET /P ANSWER=Do you want to continue (Y/N)?
    if /i {%ANSWER%}=={y} (goto :yes)
    if /i {%ANSWER%}=={yes} (goto :yes)
    goto :no
    :yes
    start http://www.logic-sunrise.com/
    exit /b 0
    :no
    echo You pressed no!
    exit /b 1
    Et du coup ça me donne bien évidemment ça :
    Nom : batch.png
Affichages : 1554
Taille : 55,6 Ko
    Donc comment masquer la commande encadré en rouge qui est inutile a l'utilisateur ?
    Merci beaucoup
    JPL
    Responsable des forums
    Re : cacher un ligne de commande dans un batch
    Première ligne :
    echo off
    et après :no
    echo on
    Dernière modification par JPL ; 22/02/2015 à 23h08.
    invite32a0740b
    Oh parfait merci beaucoup @JPL c'est parfait j'avais cherché une bonne heure avnant mais je n'avais pas trouvé vraiment ce que je voulais c'est vraiment ce que j'attendais merci vraiment !
    invite32a0740b
    Et juste petite question, imaginons je veut faire une boucle infinie a savoir si je répond non il faut reposer la question si je répond non encore la poser ect...:
    Code:
    @echo off
    :no
    @echo on
    goto :no
    :yes
    exit /b 0
    :no
    exit /b 1
    et ceci en évitant de re-rentrer le code depuis le début juste après le "echo You pressed no" si possible (car ça j'y arrive ça marche mais j'aimerai bien éviter cela et en gros faire juste un renvoi au début du code si la réponse est non)
    Merci beaucoup encre une fois
    JPL
    Un vieux souvenir du DOS (j'ai commence avec le 2)
    Mes talents de programmeur s'arrêtent là... avec aussi quelques vagues souvenirs de GWbasic
    invite32a0740b
    Ah oui quand même ^^
    Ah dacc ce n'est pas grave je vais me débrouiller alors merci beaucoup en tout cas )
    JPL
    À quoi sert ton premier :no ?
    invite32a0740b
    A rien, je me suis trompé j'ai justifié de moi même juste après
  1. Gawk : fonctionne dans l'invite de cmd, mais pas dans un batch
    Par Antoane dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/02/2012, 14h32
  2. [Biotechnologie] batch simple et batch soutiré
    Par invite31eac219 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/11/2010, 12h32
  3. Supprimer espaces dans un fichier txt avec un batch
    Par inviteccee45bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/07/2010, 11h26
  4. batch ? comptage de ligne
    Par invite732dece4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2009, 00h05
