language python, retourner plusieurs variable dans une fonction
    docEmmettBrown
    bonjour a tous,
    voici mon code
    Code:
    import sys
    import os
    import random
    distance = 0
    angle = 0
    TX = 0
    def data(distance,angle,TX):
        if ((TX&0b10000000) >> 7 ) == 1 :
            distance = TX
        else:
            angle = TX
    return(distance,angle,TX)
    distance,angle,TX=data(distance,angle,TX)
    print("la distance est : ",distance,".")
    print(" l angle est : ",angle,".")
    ca me met return outside function et je sais pas du tout ou est le probleme, j'ai vu sur le net la possibilité de retourner plusieurs variables avec le return contrairement au language C mais la ca ne marche pas.
    merci d'avance pour votre aide
    Pauldair
    Re : language python, retourner plusieurs variable dans une fonction
    Tu as oublié l'indentation avant ton "return":
    Code:
    import sys
    import os
    import random
    distance = 0
    angle = 0
    TX = 0
            distance = TX
        else:
            angle = TX
    docEmmettBrown
    mouais... une vrai erreur à la con
    merci en tout cas
  1. max fonction dans un intervalle Python
    Par january dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/03/2015, 07h37
  2. Fonction de plusieurs variable, dérivée et gradient
    Par freemp dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2014, 08h37
  3. Faire appel à plusieurs tableau dans une même fonction
    Par krimo-30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 10h57
  4. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Par invite1e252b6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2010, 20h30
  5. taylor pour fonction a plusieurs variable
    Par invite5a89bfe6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2009, 11h15
