Excel : Macro VBA qui plante en mode Partagé : Erreur 1004
    dadaetkarin
    je rencontre un problème à l'exécution d'un macro de rien du tout, sur un classeur partagé.
    Voici les 3 lignes de codes...
    Sub VIDER()
    Worksheets("Feuil1").Activate
    ActiveCell.EntireColumn.Select
    Selection.FormatConditions.Del ete
    End Sub
    et systématiquement le message d'erreur suivant :
    Erreur d'exécution 1004
    Erreur définie par l'application ou par l'objet
    Je sais que l'on ne peut pas modifier ses macros en mode partagé, mais de là à ne pas pouvoir les exécuter
    Et je confirme que la macro tourne en mode non partagé..
    Merci de vos bons conseils.
    DAVID
    cherbe
    Re : Excel : Macro VBA qui plante en mode Partagé : Erreur 1004
    Citation Envoyé par dadaetkarin Voir le message
    Quelle est la ligne qui provoque le plantage ?
    Si tu ne sais pas, va dans le code et appuie plusieurs fois sur la touche F8 pour une exécution pas à pas.
    Je suis à peu sûr que c'est la dernière car souvent, le partage ne fonctionne pas bien. Cette ligne essaie de modifier le fichier ce qui provoque l'erreur.
    te serait-il possible de prendre le contrôle exclusif du fichier le temps de l'exécution de la macro ?
    Si oui, c'est possible par VBA mais cela interdirait tout modification aux autres utilisateurs pendant ce temps.
    dadaetkarin
    En mode partagé, je ne peux pas accéder au débogage de la macro...et comme elle fonctionne en mode exclusif... Bref...
    En revanche, enlever le mode partagé durant ce centième de seconde que dure la macro ne doit pas gêner beaucoup. auriez vous en tête les lignes de code correspondantes ??
    DAVID
    cherbe
    non testé :
    Code:
    sub prendre_controle()
      If ActiveWorkbook.MultiUserEditin​g Then
         Application.DisplayAlerts = False
         ActiveWorkbook.ExclusiveAccess​
         Application.DisplayAlerts = True
      End If
    end sub
    sub rendre_controle()
      If Not ActiveWorkbook.MultiUserEditin​g Then
         ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ActiveWorkbook.FullN​ame, accessMode:=xlShared
      End If
    end sub
    dadaetkarin
    Bon, en effet, c'est bien la dernière ligne qui plante..
    J'ai fait un test en la supprimant en mode exclusif, puis retour en mode partagé sans cette dernière ligne... ça marche..
    La raison est peut-être qu'en mode partagé, on n'accède normalement pas aux mise en forme conditionnelles, hors dans mon cas, je demande à ma macro de supprimer (pour la colonne sélectionnée) les règles de MFC...;-((
    dadaetkarin
    Re..
    Bon je viens d'intégrer ton code dans ma macro..
    Testé... et Approuvé..
    Super Cool..
    Problème RÉSOLU.
    Bonne fin de journée.
    Dernière modification par dadaetkarin ; 20/04/2015 à 16h37.
  1. macro excel
    Par invited7c32506 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/05/2011, 09h54
  2. Problème Macro Excel
    Par invite085425ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/09/2010, 06h11
  3. macro excel
    Par alovesupreme dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2009, 17h12
  4. macro Excel
    Par gwendoline dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2008, 19h06
  5. macro excel
    Par squall18 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2006, 07h55
