langage c
langage c
    ghnadou
    Lightbulb langage c
    Bonjour;
    Je veux crée une boucle et la taille de cette boucle doit etre variable donc je dois utilisé la fonction rand();
    voila mon programme as que juste ou non:
    void vCodeT2( void * pvParameters )
    Code:
    int tableau[20], i = 0;
    	for(;;  )
    	unsigned long ulVar2=0UL;
    	 //printf("T2() Recived to queue :");
    	 	 	 // Send an unsigned long.  Wait for 10 ticks for space to become
    		 	  // available if necessary.
    		 	 xQueueReceive( xQueue1, ( void * ) &ulVar2, ( TickType_t ) 100 ) ;
    		// Initialisation du tableau
     int N=rand();
    		for (i = 0 ; i<N; i++)
    			tableau[i] =i+1;
    Dernière modification par JPL ; 26/05/2015 à 12h40. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    lou_ibmix_xi
    Re : langage c
    Comment dire...
    1°) le titre doit être explicite
    2°) les balises "code" te permettent d'afficher du code dans la discussion
    3°) quelle est la question ?
    bonus:
    je ne sais pas si c'est un problème de vocabulaire ou de compréhension, mais une "boucle variable", ça ne veut rien dire, si il faut que le nombre de passage dans ta boucle soit variable, et bien tu utilises une variable, si le nb de passage doit être aléatoire (donc variable mais au hasard), tu initialises ta variable avec une fonction comme rand par exemple, mais il faut apprendre à s'en servir ("man 3 rand" sous Linux)
  1. Differences entre le langage C et le langage Arduino
    Par Batpillou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 21h44
  2. le langage C est t il un langage qui a de l'avenir ?
    Par vince6629 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/11/2014, 12h01
  3. Langage C et langage HTML
    Par physik_theory dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2013, 19h07
  4. de langage C en langage assembleur
    Par invite284746c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 12h42
