[Matlab] Automatisation nom de fichier
    forlixx
    J'acquis à l'aide d'une sonde Pt100 des valeurs de température à l'aide matlab. Jusqu'a present j'ai pu lire les données et les stocker dans un fichier texte.
    Maintenant j'aimerai bien que l'acquisition se fasse de façon automatisée, c'est a dire qu'on laisse tourner le programme (exemple sur 2 jours), et qu'il stock les données de la premiere journée dans un fichier .txt du stylé capteurjou1, le deuxième jour un autre .txt capteurjour 2 etc...
    Voici déjà ce que j'ai pu faire:
    Code:
    %Main qui permet d'appeler la fonction temp présentée après
    ]% Initialisation des grandeurs
    TD=10; % 10 secondes
    Fr=1;  % 1 Hz
    % Acquisition des donnees
    data=temp(TD,Fr);
    l=length(data);
    time=zeros(l,1);
    % Eriture Fichier texte
    file1 = fopen('temp3.txt' , 'wt');
    fprintf(file1, 'Heure Température \n');
    for i=1:l
    fprintf(file1, '%5.1f   %5.1f \n' , time(i,1),data(i,1));
    end
    fclose(file1);
    Code:
    %Fonction qui acquis la température avec la sonde pt100
    function data=temp(TD,Fr)
    s=daq.createSession('ni');
    ch=addAnalogInputChannel(s,'cDAQ1Mod2',0,'RTD')
    ch.Units='Celsius';
    ch.RTDType='Pt3916'; %C'est normal qu'il n'y ai pas Pt100
    ch.RTDConfiguration='ThreeWire'; %Car mon pt est en trois fils
    ch.R0=100;
    ch.ADCTimingMode='HighSpeed';
    s.DurationInSeconds=TD;
    s.Rate=Fr;
    data=s.startForeground;
    Avez vous une idée pour faire ça.. ?
    siltoon
    Re : [Matlab] Automatisation nom de fichier
    Tu peux essayer ça pour créer un fichier du style: "temperature-02-Jun-2015.txt"
    file1 = fopen(['temperature-' date '.txt' , 'wt');
    siltoon
    Bien sur je viens de voir une coquille
    file1 = fopen(['temperature-' date '.txt'] , 'wt');
    forlixx
    Merci de ta réponse,
    J'ai en plus essayé de rajouter un timer et voila ce que ca me donne... Malheureusement cela ne marche pas...
    Code:
    ch.Units='Celsius';
    ch.R0=100;
    s.IsContinuous = false;
    t = timer('Name','Montimer','Period',10.0,'TimerFcn',{@timer_callback,s},'ExecutionMode','fixedRate','BusyMode','queue');
    start(t);
    pause(1);
    delete(t);
    function timer_callback(s)
    [data, timeStamps] = startforeground(s);
    %utilise la fonction datetime
    datedujour=datetime('today','Format','yMMdd');
    datedujour=char(datedujour);
    datedujour = strcat(datedujour,'.temp');
    file1 = fopen(datedujour,'w');
    frpintf(file1,'%f,\t%f \n',timeStamps,data);
    fclose(file1);
    end
    siltoon
    Colle ton erreur ici pour essayer de savoir ce qu'il ne va pas
    forlixx
    Error while evaluating TimerFcn for timer 'Montimer'
    Undefined function or variable 's'.
    forlixx
    Undefined function 'startforeground' for input arguments of type 'daq.ni.Session'.
    Il y a celle là aussi.. Je galère tellement
  1. convertir un fichier binaire en fichier texte en matlab
    Par paolabell dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/11/2014, 07h01
  2. Conversion d'un fichier .txt et un fichier .mat Matlab/Simulink
    Par espoir1976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 22h54
  3. Matlab Lecture de n fichier .txt et ecriture dans un fichier .xls
    Par invite24513ab6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/07/2010, 09h12
  4. Lire un fichier .BIN avec Matlab converti d'un fichier .WAV
    Par invite45d1502e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2008, 16h13
  5. MatLab Fichier WAV
    Par invite531c33a8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2006, 08h23
