base sur matlab
base sur matlab
    victorien2015
    base sur matlab
    Je suis un nouvel utilisateur de Matlab j'ai écrit un programme qui ne s'exécute pas normalement le problème est au niveau de la fonction lambda(D,Re,k,tol) que j'ai créée.
    ci dessous le code de la fonction lambda
    Code:
    function y=lambda(D,Re,k,tol)
    z=1;
    n=1;
    y=0.5*ones(3,1);
    for i=1:1:3
        w(z)=y(i);
        w(z+1)=1/(-2*log(k(i)/(3.7*D(i))+2.51/(Re(i)*w(z))))^2;
        while abs(w(z+1)-w(z))>=tol || n>100
            z=z+1;
            n=n+1;
        end
         t(i)=z;
        y(i)=w(z);
    end
    y;
    t;
    end
    et voici le code du programme qui utilise la fonction lambda
    Code:
    disp('This software is use to make the Hardy cross method''s')
    disp('');
    disp('');
    op=input('press ''enter'' to continue');
    L=input('enter the length matrix L: ');
    Q=input('enter the matrix Q representing the flow at each node: ');
    D=input('enter the matrix D representing the diameter of each pipe: ');
    Re=10^6*ones(3,1);
    tol=exp(-10);
    k=0.001*ones(3,1);
    H=zeros(3,5);
    v=(4*10^-3*Q)./(pi*D.^2);
    j=(lambda(D,Re,k,tol).*((v.^2).*L))./(2*9.81*D);
    s1=sum(j./Q);
    q=-sum(j)/(2*s1);
    n=1;
    while abs(q)>=tol || n>100
          Q=Q+q*ones(3,1);
          s1=sum(j./Q);
          q=-sum(j)/(2*s1);
          n=n+1;
    end
    H(:,1)=L;
    H(:,2)=D;
    H(:,3)=Q;
    H(:,4)=v;
    H(:,5)=j;
    H
    Dernière modification par Jack ; 02/07/2015 à 10h06. Motif: Merci d'ajouter les balises code comme c'est expressément demandé dans les règles du forum info
    lou_ibmix_xi
    Re : base sur matlab
    Pour que nous t'aidions, la moindre des choses serait que tu nous expliques ce que devrait faire la fonction, et pourquoi elle ne fonctionne pas (erreur ? mauvais résultat ?)
    Cerise sur le Mac-Do, les balises "code" pour entourer le code c'est plus lisible....
    victorien2015
    Bjr jack je ne comprends pas ce que sont des balises code
    victorien2015
    Bonjour lou_ibmix_xi en fait je ne sais pas ce qu'est une balise code. Le programme est une ittération dont la condition d'arrêt est abs(q)>=tol || n>100 et a pour output Q,V et j et input (L, Q,D, Re). j'attends ta réponse
    lou_ibmix_xi
    C'est un des petit bouton de l'editeur qui te permet de garder la mise en forme du code lorsque tu le mets sur le forum.
    Jusque là ça va, mais comme je sais lire je n'ai rien appris de nouveau...
    J'attends plus de détails. Elle ne s'arrête jamais, elle sort des mauvais résultats, son execution est interrompue par une erreur...
    Bluedeep
    Je ne connais pas matlab, mais "w" dans la fonction lambda , c'est quoi ?
    Arzhur
    Pour moi la condition d'arret c'est quand la boucle s'arrete....ici c'est plutot la condition qui fait qu'elle continue
    on dirait un genre de vecteur ( une liste quoi) temporaire...
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Arzhur Voir le message
    Merci; j'ignorais que la déclaration était implicite.
    victorien2015
    C'est justement là le problème et j'aurais espérer que tu puisses trouver une solution
    victorien2015
    En fait c'est ça merci
  1. [matlab] programmation : peut-on générer un arbre des fonctions d'un code Matlab ?
    Par bratisla dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2015, 10h12
  2. [Matlab]Problème d'optimisation Abaqus/Matlab
    Par Saroute dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/04/2015, 17h54
  3. MATLAB: acquisition de donnée via une interface graphique matlab
    Par inviteaeee671e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2011, 16h54
  4. simulation du hacheur buck à base d'IGBT sur matlab
    Par invite334fd9f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 18h44
  5. [MatLab] Sb2Sl => Matlab classique = pb intégration.
    Par invite6e6d5361 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2005, 21h02
