Traduit du R en Matlab
    jourdain
    salut a tous,
    j aimerai reecrire le language ci dessous en Matlab
    si quelqu´un si connait ,merci d avance.
    bon dimance a tous
    Jourdain
    Code:
    eps0<-8.854E-14 #F/cm
    epsOx<-3.9		#
    epsHL<-11.8
    q<-1.602E-19 	#C
    dox<-1E-4	 	#cm    1um=1E-4
    Cox<-eps0*epsHL/dox
    Na<-3E13 		#1/cm³
    ni<-1.08E10		#1/cm³
    k<-1.38E-23		#J/K
    T<-300			#K
    PhiB<-k*T/q*log(Na/ni)
    UFB<- -1
    QHLmax<--sqrt(2*eps0*epsHL*q*Na*2*PhiB)
    Uth<-UFB+2*PhiB-QHLmax/Cox
    CHLmin<-sqrt(q*eps0*epsHL*Na/(2*PhiB))
    f.PhiS<-function(UG){
    B<--(2*UG*Cox^2+2*eps0*epsHL*q*Na)
    A<-Cox^2
    C<-Cox^2*UG^2
    PhiS<- (-B-sqrt(B^2-4*A*C))/(2*A)
    PhiS
    f.C<-function(UGs){
    Cs<-c()
    for(UG in UGs){
    if(UG<UFB){C<-Cox}
    if(UG>UFB & UG<Uth){
    CHL<-sqrt(2*q*eps0*epsHL*Na/(2*f.PhiS(UG-UFB)))
    C<-Cox*CHL/(Cox+CHL)}
    if(UG>Uth){C<-Cox*CHLmin/(Cox+CHLmin)}
    Cs<-rbind(Cs,C)
    Cs
    UGs<-seq(-2,2,by=0.01)
    Css<-f.C(UGs)
    plot(UGs,Css,xlab="Tension d entree",ylab="Capacitet",main="C-V-Courbe",type="l")
    Dernière modification par JPL ; 02/08/2015 à 19h49. Motif: Ajout de la balise Code (#)
    jourdain
    Re : Traduit du R en Matlab
    j ai pu essaye mais je ne parviens pas
    Code:
    clc
    eps0=8.854*10^-14;%%F/Cm
    epsOX=3.9;
    epsHL=11.8;
    q=1.602*10^-19; %% C
    dox=1*10^-4;%%cm
    Cox=(eps0*epsHL)/(dox);
    na=3*10^13;%% 1/cm3
    ni=1.08*10^10; %% 1/cm3
    k=1.38*10^-23; %%J/K
    T=300; %% K
    phiB=(k*T)/(q*log(na/ni));
    UFB=-1;
    QHLmax=-sqrt(2*eps0*epsHL*q*na*2*phiB);
    Uth=UFB+2*phiB-QHLmax/Cox;
    CHLmin=sqrt(q*eps0*epsHL*na/(2*phiB));
    phiS=racine(Ug);
    C=capacite(Ugs);
    par la suite j ai ecris les fonctions racine et capacite
    function phiS=racine(Ug)r
    Ug=1
    B=-((2*Ug*(Cox^2))+(2*eps0*epsHL*q*na));
    A=Cox^2;
    C=Cox^2*Ug^2;
    phiS=(-B-sqrt(B^2-4*A*C))/(2*A);
    function C=capacite(Ugs)
    Ugs=-2:0,01:2
    UFB=-1;
    for Ug=-2:Ugs
        if(Ug<UFB)
        C=Cox;
        end;
          if(Ug>UFB & Ug<Uth)
          CHL=sqrt(2*q*eps0*epsHL*na/(2*phiS(Ug-UFB)));
          C=(Cox*CHL)/(Cox+CHL);
          end;
          if(Ug>Uth)
              C=(Cox*CHLmin)/(Cox+CHLmin);
          end;
    end;
    plot(Ugs,C);
    Dernière modification par Antoane ; 02/08/2015 à 15h42. Motif: Ajout balises [code]
    Antoane
    Responsable technique
    Les messages d'erreurs renvoyés par matlab lorsque tu tentes d'éxécuter le script t'aiderait à savoir vers où orienter tes recherches. Quels-sont-ils ?
    Pour commencer, il ne faut pas de ; après un end http://se.mathworks.com/help/distcomp/for.html.
    Note : un seul % suffit pour définir un commentaire. placés en début de ligne, deux % définissent un nouveau bloc d'instructions.
  1. Livre traduit en français?
    Par OdeliaSG dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 26/06/2012, 21h56
  2. Ouvrage non traduit ?
    Par Ellis dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 24/08/2011, 14h14
  3. [Brun] Récepteur TELEVES traduit en allemand !!
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 16h58
  4. Existe-t-il un handbook traduit en français?
    Par inviteb8db91c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2008, 14h24
  5. ADN traduit
    Par inviteeffffa8d dans le forum Biologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/04/2006, 17h24
