Exporter des données Acesss vers un fichier excel
    Ensascience
    salut tous le monde;
    je suis une debutante en ACess ...et
    j ai besoin d'une macro ou d'un code vba qui me permetra de transferer des données de access vers un raport excel (un tableau ou il y a tous ces données) ; je veux creer un bouton sur mon formulaire qui aura un peu pres la meme fonction que le bouton Import Excel sur la barre outil de Access avec la possibilite del envoi automatique de ce raport vers un destinataire par outlook
    j espere que vous pouriez me proposer une solution facile ...
    MErci d'avance
    matthieu2
    Re : Exporter des données Acesss vers un fichier excel
    Le but du forum est d'aider, pas de faire à ta place
    Sinon, te proposer une solution facile etant donnée que tu es débutante (en VBA?) c'est pas gagné!
    En tout cas, selon moi c'est tout à faisable. Ne connaissant pas trop access je peux difficilement t'aider sur la partie extraction par contre je peux t'aider pour la partie envoi du mail à partir de l'Excel.
    Je t'envoie le code ASAP qu'il faudra adapter à ton cas particulier.
    @ bientôt
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par matthieu2 Voir le message
    Pourquoi ne pas le poster ici en utilisant la balise Code ?
    matthieu2
    Tout à d'abord BONJOUR,
    Car étant au boulot, j'ai pas le code avec moi, il est sur mon PC perso...
    Du coup, voici le code. Dans un premier temps je fais charger les références qu'il faut pour pouvoir envoyer le mail:
    Code:
    Private Sub cmdActRef_Click()
        On Error Resume Next
        With ThisWorkbook.VBProject.References
            Application.DisplayAlerts = False
            .AddFromFile ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\msoutl.olb")
            .AddFromFile ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\SOCIALPROVIDER.DLL")
            .AddFromFile ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLCTL.DLL")
        End With
        Application.DisplayAlerts = True
        On Error GoTo 0
        cmdSaveAndSent.Visible = True
        MsgBox "References are Activate, you can click on Save and Send", vbInformation, "Information"
    End Sub
    Je charge les références par un click utilisateur (car à l'époque j'avais pas réussi à le faire automatiquement à l'ouverture du fichier Excel - à adapter si besoin)
    Une fois que les références sont loadés, voici le code que j'utilise:
    Code:
    Public Sub SaveAndSend()
        'Variables declaration
        Dim TheDate As String
        Dim TheName As String
        Dim TheName2 As String
        Dim TheAddress As String
        Dim AddressMail1 As String
        Dim AddressMail2 As String
        Dim Name_File As String
        'The variable take the value of now (when clicking on save and send)
        TheDate = Format(Now, "ddmmyyyy_hhnn")
        'The variables take the value of what you write in the text box
        TheName = txtName.text
        AddressMail1 = txtAddressMail1.text
        AddressMail2 = txtAddressMail2.text
        'If the name of the file is not written show an alert message
        If TheName = "" Then
            MsgBox "Please name your file", vbInformation, "Error"
            'Set focus to the text box
            txtName.Activate
            End
        End If
        'If the adress is not written show an alert message
        If AddressMail1 = "" Then
            MsgBox "Please enter an e-mail address", vbInformation, "Error"
            txtAddressMail1.Activate
            End
        End If
        'PDF does not accept some characters so it will be replace automatically
        TheName2 = Replace(TheName, "|", "_")
        TheName2 = Replace(TheName2, "\", "_")
        TheName2 = Replace(TheName2, "/", "_")
        TheName2 = Replace(TheName2, ":", "_")
        TheName2 = Replace(TheName2, "*", "_")
        TheName2 = Replace(TheName2, "<", "_")
        TheName2 = Replace(TheName2, ">", "_")
        TheName2 = Replace(TheName2, """", "_")
        TheName2 = Replace(TheName2, "?", "_")
        TheName2 = Replace(TheName2, " ", "_")
        'If any option box is checked then show an alert message
        If OptGood.value = False Then
            If OptWrong.value = False Then
                MsgBox "Please select " & """Correct Results""" & " or " & """Incorrect Results""", vbInformation, "Error"
                End
            End If
        End If
        'ADAPT THE ADRESS IF THE FILE IS COPY TO ANOTHER COMPUTER
        'This adress is where the file will be save
        'TheAddress = "N:\Manufacturing Measuring Room\Mycrona result sheet outlook data\"
         TheAddress = "C:\Documents and Settings\zz0g50\Desktop\"
        'Put the Excel into pdf and save it in TheAdress
        ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
            TheAddress & TheDate & "_" & TheName2 & ".pdf", Quality:= _
            xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
        'Drop the previous pdf created into a variable
        Name_File = TheAddress & TheDate & "_" & TheName2 & ".pdf"
        'You must enable "Microsoft Outlook Library" before run the application,
        'In VBA=> Tools / References / Check the 3 "Microsoft Outlook [...]"
        Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
        Dim ObjMail
        Set ObjOutlook = New Outlook.Application
        Set ObjMail = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
        'With the mail
        With ObjMail
            'Send to
            .To = AddressMail1
            'Copy CC
            .CC = AddressMail2
            'Subject of mail
            .Subject = "Results of Mycrona"
            'Body of mail (2 possibilities)
            'If the results are correct then write:
            If OptGood.value = True Then
                .Body = "Hello," & vbCr & vbCr & "Results of the Mycrona are enclosed." _
                & vbCr & vbCr & "The results are correct." _
                & vbCr & vbCr & "Regards," & vbCr & vbCr & "Manufacturing Metrology Room" _
                & vbCr & vbCr & "PS: Numbers of the filename correspond to dd/mm/yyyy_hh/mm"
            End If
            'If the results are uncorrect then write:
            If OptWrong.value = True Then
                & vbCr & vbCr & "The Results are incorrect, please make an adjustment." _
            End If
            'Attachement
            .Attachments.Add Name_File
            'Show the e-mail
            '.Display
            'Send the e-mail
            .Send
        End With
        ObjOutlook.Quit
        'Clear textbox and initialize optionbox
        txtAddressMail2.text = ""
        txtName.text = ""
        cmdSaveAndSent.Visible = False
    End Sub
    Dans un premier temps, je converti le fichier Excel en pdf (donc ne prend pas en compte cette partie si ça ne t'interesse pas). Pour créer et envoyer le mail, regarde à partir de " 'You must enable "Microsoft Outlook Library" before run the application,".
    Bon courage.
  1. transfert de données excel vers une autre page excel
    Par Baccara2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/10/2015, 13h36
  2. Exporter vers Excel en Java
    Par sabrinEN dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/07/2015, 08h10
  3. Transfert de données d'un micro contrôleur vers un fichier Excel
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 07h43
  4. Exporter simplement un tableau stat vers excel
    Par invitea1a2b2bc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2010, 11h42
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 10/12/2009, 13h54
