error : expression result unused ??? C programming
    chkarl89
    Bonjour à tous! Pouvez-vous m'éclaircir sur le message d'erreur suivant :
    initials.c:25:11: error: expression result unused [-Werror,-Wunused-value]
    for ( i, j; i < _long; i++) {
    initials.c:25:14: error: expression result unused [-Werror,-Wunused-value]
    Voici mon script :
    Code:
    int main(void)
        int _long = 0, i = 0, j = 0;
        char _name[] = "void", initials[] = "void";
        strcpy(_name,GetString());
        _long = strlen(_name);
        printf("%i\n", _long);
            if (_name[i] == ' ') {
                initials[j] = _name[i+1];
                j += 1;
        printf("%s\n", initials);
        return 0;
    Merci!
    Dernière modification par JPL ; 19/09/2015 à 19h35. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    pm42
    Re : error : expression result unused ??? C programming
    Dans ta boucle for, tu écris comme 1er argument i, j.
    Donc tu évalues ces 2 expressions et tu ne fais rien du résultat.
    Tu peux donc écrire plutôt for(; i < _long; i++) soit plus proprement for(i=0, j=0; i < _long; i++).
    Cela permet à quelqu'un qui lit ton code de savoir à combien tu initialises les valeurs de début de la boucle directement sans avoir à remonter à la déclaration.
    Globalement, ton code pourrait être plus "idiomatique" d'ailleurs, ressembler plus aux pratiques répandues pour le rendre lisible.
    lou_ibmix_xi
    Pour être complet, c'est un avertissement (warning) parce que i et j n'étaient pas utilisés dans cette expression... Et "-Werror" transforme tous avertissements en erreurs. Si tu vires cette option la compilation ne se serait pas arrêtée, mais je ne dis pas que c'est une bonne idée...
  1. PIC Kit 2 programming error
    Par deck_bsd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2014, 14h02
  2. Hésitation poêle Axior result vs Chamonix XXL vs Brulhaut
    Par invitec95bd7d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2010, 15h00
  3. Pic16f877 programming in circuit
    Par Mikaeltrigo dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 08h07
  4. Programming en physique
    Par invitee6605efb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h45
  5. Object-oriented programming en fortran
    Par PHENIXian dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2006, 03h02
