Tri fusion C
Tri fusion C
    alakaabar
    Tri fusion C
    Salut ,
    Je dois implementer un algorithme de tri fusion sur une chaine de caractere mais la sortie doit etre comme suit :
    voici l´algorithme que j´ai utilisé :
    Code:
    #include<string.h>
    void Merge(char *array, int left, int mid, int right){
        char tempArray[right-left+1];
        int pos=0,lpos = left,rpos = mid + 1;
        while(lpos <= mid && rpos <= right){
                if(array[lpos] <= array[rpos]){
                        tempArray[pos++] = array[lpos++];
                else{
                        tempArray[pos++] = array[rpos++];
        while(lpos <= mid)  tempArray[pos++] = array[lpos++];
        while(rpos <= right)tempArray[pos++] = array[rpos++];
        int iter;
        for(iter = 0;iter < pos; iter++){
                array[iter+left] = tempArray[iter];
        return;
    void MergeSort(char *array, int left, int right){
        int mid = (left+right)/2;
        if(left<right){
                MergeSort(array,left,mid);
                MergeSort(array,mid+1,right);
                Merge(array,left,mid,right);
    int main (){
    char s[100];int n,d;
             scanf("%s",s);
        n=strlen(s);
        MergeSort(s,0,n-1);
        printf("%s",s);
       return 0;}
    enfaite le probleme c´est que j´ai du mal a comprendre comment cet algorithme marche exactement ... a commencer par la récursivité .. ca serait super si quelqu´un pourrait m´eclairer pour que je puisse adapter mon code
    Merci !
    Dernière modification par Jack ; 29/10/2015 à 19h39. Motif: Balises code
    Jack
    Re : Tri fusion C
    Merci de lire les règles participatives du forum info avant de poster car ce n'est pas à moi de mettre les balises code normalement
    alakaabar
    Re : Tri fusion C
    ok désolé
    alakaabar
    Re : Tri fusion C
    j´ai plus ou moins compris le principe de la recursivite dans la fonction mergesort mais je bloque des que j´essai manuellement la fonction tri fusion .. est ce que quelqu´un peut me monter juste comment ca se passe avec la premiere iteration ? Merci
  1. Fusion AOP
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/10/2011, 19h35
  2. fusion (focus fusion)
    Par invite115a685a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 14h56
  3. fusion
    Par thome dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2010, 15h39
  4. Fusion
    Par invite9e4667b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2007, 20h48
  5. La fusion
    Par invite6fe6a8a6 dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/04/2004, 14h03
