Preuve d'invariant de boucle/somme d'une liste/python
    FarWaR
    j'ai un petit soucis de compréhension, j'espère que vous pourrez m'éclairer.
    En pyhton, on me donne ce code (qui somme tous les éléments d'une liste):
    Code:
    1 def sum_all(liste):
    2     res = 0
    3     for item in liste:
    4         res += item
    5     return res
    Dans ce petit code on me dit que l'invariant de boucle est l'assertion suivante:
    Ensuite, pour prouver cette assertion, il faut la prouver pour le cas de base, soit S(0)
    Or, on me dit que :
    et que ceci est bien égale à
    Si je ne me trompe pas, faire revient à faire liste[0]+liste[-1] non ? Donc, on additionne le premier élément avec le dernier ce qui est loin de donner 0 dans beaucoup de cas !
    Je suis perdu !! Merci d'avance en tout cas...
    imoca
    Re : Preuve d'invariant de boucle/somme d'une liste/python
    il s'agit de la somme sur l'ensemble des j entier supérieur ou égal à zéro et inférieur ou égale à -1, l'ensemble est vide, donc la somme est nulle.
    FarWaR
    Ok merci... Juste que le liste[j] me déstabilisait...
  1. Python: liste de listes
    Par BienZen dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/09/2014, 10h59
  2. Python somme de riemann
    Par novicepython dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/08/2014, 08h55
  3. [exo] Difficultés calcul invariant de boucle
    Par pinoTM dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/06/2014, 16h00
  4. fonction (min d'une liste) (python)
    Par afaf1995 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/02/2014, 08h29
  5. PYTHON - tirage avec probabilité dans une liste
    Par invitef702cf04 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/05/2012, 22h48
