Serial.Read c#
Serial.Read c#
    Tektocraft
    Serial.Read c#
    Tout d'abord je me présente,Herve j'ai 14 ans je débute sous visual c# pour un projet mais j'ai déjà de bonnes bases en arduino.
    Mon problème est de faire communiquer un arduino uno avec une app c#.
    Mon problème est le suivant dans le sens app --> arduino tout va bien mais dans l'autre sens impossible de recevoir quoi que ce soit.
    Voici mon code il n'est je pense pas très optimiser mais ayant commencé il y a trois jours merci d'être indulgent.
    Code:
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
    using System.Data;
    using System.Drawing;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Threading.Tasks;
    using System.Windows.Forms;
    using System.IO.Ports;
    namespace WindowsFormsApplication2
        public partial class Form1 : Form
            public string ca1;
            public int c1;
            private SerialPort myport;
            public Form1()
                InitializeComponent();
                init();
            private void init()
                try
                    myport = new SerialPort();
                    myport.BaudRate = 9600;
                    myport.PortName = "COM" + numericUpDown1.Value;
                    myport.Parity = Parity.None;
                    myport.ReadTimeout = 10;
                    myport.StopBits = StopBits.One;
                catch (Exception)
                    MessageBox.Show("Error!!");
            private void Off_btn_Click(object sender, EventArgs e)
                try
                { //myport.WriteLine("F")
                catch (Exception)
                    MessageBox.Show("Aucun gestionnaire de sac n'est connecté sur ce port");
            private void On_btn_click(object sender, EventArgs e)
                string message = myport.ReadLine();
                sac101.Text = message;
            private void Cobtn(object sender, EventArgs e)
                try
                    myport.Open();
                    MessageBox.Show("Vous etes desormé connecté au gestionnaire de sac");
                catch (Exception)
                    MessageBox.Show("Aucun gestionnaire de sac n'est connecté sur se port");
            private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
                if (c1 == 1)
                    myport.WriteLine("a");
                    c1 = 0;
                else
                    myport.WriteLine("B");
                    c1 = 1;
            private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
               sac101.Text = "bonjour";
    Merci d'avance.
    Bluedeep
    Re : Serial.Read c#
    Le problème est que ton évenement de réception n'est pas "cablé".
    Ou plutôt il est (peut être) cablé sur une instance de controle SerialPort qui n'est pas celui qu' instancie ton programme.
    Dans ton init essaye d'ajouter:
    Code:
    serial1 += serialPort1_DataReceived;
    Tektocraft
    Re : Serial.Read c#
    Merci beaucoup pour votre aide je n'ai pas vraiment eu le temps de me pencher sérieusement sur cette solution mais il y a a toujours un pb
    Lorsque je rentre directement ce ci en faisant un simple copier collé
    Code:
    Erreur CS0103 Le nom 'serial1' n'existe pas dans le contexte actuel
    j'ai don tenté de modifier le code avec
    Code:
    serialPort1 += serialPort1_DataReceived;
    ou
    myport+= serialPort1_DataReceived;
    Mais dans les deux cas il m'affiche ce message:
    Impossible d'appliquer l'opérateur '+=' aux opérandes de type 'SerialPort' et 'groupe de méthodes'
    Seriez vous m'expliquer la raison de cette erreur merci d'avance.
    Bluedeep
    Re : Serial.Read c#
    Citation Envoyé par Tektocraft Voir le message
    Désolé, j'ai tappé de mémoire (sans avoir l'IDE sous la main) et trop vite.
    c'est
    Code:
    myPort.DataReceived += serialPort1_DataReceived;
    Cette syntaxe signifie que tu "abonnes" la méthode serialPort1_DataReceived à l'événement DataReceived exposé par ton instance de SerialPort (myport ici).
    Tu trouveras ici la liste des évenements que "lève" l'object SerialPort : https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...vs.100%29.aspx
    Tektocraft
    Re : Serial.Read c#
    Merci beaucoup pour votre aide qui ma était très utile apres trois jour de recherche sans rien trouver sur les forum déja existant et merci pour l'explication suplémentaire.
    Tektocraft
    Re : Serial.Read c#
    au passage si qq sais pk l'orsque qu'un message est recus il m'affiche read timed out exception.
    Tektocraft
    Re : Serial.Read c#
    Solution trouver il suffisait de remplacer readline par readexisting
  1. Read et Fortran
    Par invite9f90c9cc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/07/2012, 13h15
  2. The destination is read-only
    Par playboard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2012, 16h23
  3. communication hyperterminale avec serial usb cable + serial cable entre ordis
    Par inviteac751535 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2010, 16h53
