Matlab : histogramme fréquence relative
    safin1
    j'ai un tableau comme ceci
    x=[1.1 3.2 5.2 6.7 8.9 2.4 5.6 2.2 4.1 9.1 10.11 9.5 8.7 4.1 ]
    je cherche à écrire un code matlab pour tracer la fréquence relative des intervalles [1-1.5] [1.5-2] [2.5-3]...... [10-10.5]
    donc chacun de ces intervalles aura une barre verticale avec la fréquence correspondante
    bien sur les barres doivent être relativement étalées les unes par rapport à l'autre
    et sous chaque barra il y aura le nom de l'intervalle correspondant ( exemple "1.5-2")
    Il y a un moyen SVP ?
    merci d'avance
    safin1
    Re : Matlab : histogramme fréquence relative
    voilà un truc comme ça
    Nom : hist.jpg
Affichages : 594
Taille : 25,2 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    safin1
    merci bien pour votre réponse
    mais j'ai dejà regardé cette page
    ce que je cherche n'est pas illustré
    ce que je cherche c'est extraire des sous-vecteurs du vecteur principal
    puis faire un histogramme basé sur les fréquences cumulés dans chaque sous-tableau
    puis l'affichage graphique, comment faire varier les largeurs des barres verticales de l'histogramme ?
    et comment taper le nom chaque sous-tableau (par exemple [1..1,5] sous la barre correspondante
    exactement comme montré dans la foto
    Antoane
    Sous Matlab 2014b :
    Code:
    X=rand(1, 200).^1.5*11; % build input vector
    bins=1.25:0.5:10.25; % build bins
    [y, x] = hist(X, bins); % calculate frequencies
    figure
    h=bar(x, y); % draw the histogram
    clear legende; legende{length(bins)-1}={}; % initialise legende
    for k=1:length(bins)-1,
        legende{k}=strcat(num2str(bins(k)), '-', num2str(bins(k+1))); % build the X-axis labels
    end
    h.Parent.XTick=x; % set the length of the vector containning the labels
    h.Parent.XTickLabel=legende; % set x-axis labels
    h.BarWidth=0.2; % set the relative width of the bars to 20%
    h.Parent.XTickLabelRotation=45; % rotate the labels by 45°
    C'est plus simplement faisable avec Matlab 2015b et plus récent.
    Dernière modification par Antoane ; 11/01/2016 à 13h58.
    safin1
    merci infiniment pour ce super code
    je l'ai exécuté sous matlab 2011 , les 4 dernières lignes n'étaient pas exécutées
    mais je vais chercher une nouvelle version pour le tourner
    merci de nouveau
    Antoane
    Tu peux tester :
    Code:
    figure
    end
    set(gca, 'XTick', x)
    set(gca, 'XTickLabel', legende)
    set(h, 'BarWidth', 0.2)
    set(gca, 'XTickLabelRotation', 45)
    safin1
    voici l'image après excution
    Antoane
    J'ai le même résultat sur Matlab 2012b...
    Il te faut donc une version plus récente ou une fonction que je ne connais pas pour tourner les labels.
    Je te donnerai le résultat sous 2014b cet après-midi -- si j'y pense
    Antoane
    Matlab 2014b
    Code:
    d=0.5; % width of each bin
    x0=1; % min input value
    xf=10.5; % max input value
    bins=x0+d/2:d:xf-d/2; % build bins
    figure
    clear legende; legende{length(bins)}={}; % initialise legende
        legende{k}=strcat(num2str(x(k)-d/2), '-', num2str(x(k)+d/2)); % build the X-axis labels
    end
    title('Et voilà.')
    ylabel('Freq.')
    safin1
    merci infiniment
  1. Projet matlab histogramme
    Par amino17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2015, 18h41
  2. [Matlab] Histogramme
    Par andrew_77 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/12/2012, 03h31
  3. [Matlab] démodulateur de fréquence
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2012, 16h41
  4. histogramme sous matlab
    Par faat dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/11/2011, 21h55
  5. histogramme image matlab
    Par invitee98002ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2007, 13h49
