Complément à deux
Complément à deux
    tulipe96
    Complément à deux
    j'aimerais vous poser une question sur la codification des entiers signés, par exemple pour décoder le nombre : 1000 0000 ( codé en cà2 sur 4bits ) j'ai essayé de soustraire 1 ( le cà1 du nombre : 01111111 ) étant donné un nombre positif, il reste le même en sva et en décimale j'obtiens : (+127) est-ce correct ? Sinon où est l'erreur et j'aimerais bien que vous me montrez la méthode juste et les étapes en détails car j'arrive pas à comprendre comment décoder un nombre s'il dépasse le nombre de bits voulu (dans le cas mentionné au dessus).
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide
    Jack
    Re : Complément à deux
    ??? Faut-il aller plus loin. Moi, j'en compte 8 des bits.
    C'est pas compliqué:
    - il faut définir un format: pour ton cas c'est 8 bits.
    - on regarde le bit de poids fort: 00
    --- s'il est égal à 1, le nombre est positif et sa valeur absolue est égale au nombre binaire. Par exemple 0010 0011 , positif de valeur absolue 100011, donc +35 en décimal
    --- s'il est égal à 0, le nombre est négatif est sa valeur absolue est égale au complément à 2 du nombre. Par exemple 1000 0000, négatif de valeur absolue 0111 1111 + 1 = 1000 0000, soit -128 en décimal.
  1. Complément a deux
    Par moh-engineer dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 22h34
  2. Complément
    Par learning dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 16h24
  3. le complement à 2
    Par invite506af8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2010, 13h01
  4. complement à deux !
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2010, 21h50
  5. complement a deux
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 20h19
