Modélisation de pompe centrifuge.
    tchouchedi
    Monsieur,
    Je travaille sur un projet de modélisation de la montée en vitesse d'une pompe centrifuge.
    J'ai trouvé un algorithme sur fortran mais je n'arrive pas à le comprendre surtout les variables.
    Si quelqu'un peut m'aider et c'est urgent.
    Code:
    ****************************** l'algorithme************
    Methode des caractéristiques
    ! Exemple
    integer N1,N2,N3
    real R,rp,kL,la,kv,L1,L3,kk,delta,L 2,kvv
    dimension V1(2001),Vp1(2001),H1(2001),Hp 1(2001)
    dimension V2(2001),Vp2(2001),H2(2001),Hp 2(2001),kL(2001)
    dimension X(2001),Dh(2001)
    dimension V3(2001),Vp3(2001),H3(2001),Hp 3(2001)
    open(1,file='C:\pression.dat')
    open(2,file='C:\vitesse.dat')
    !	 *************** données de la pompe *****************
    pi=3.14
    ! N2=5
    R=0.064
    !	R=0.084
    rp=0.019
    Nm=1500
    omo=Nm*pi/30
    b=0.0045
    c=900
    kvv=8
    teta=2*pi/kvv
    g=9.81
    tp=0.15
    la=0.02 !6
    L2=R-rp
    ! ************* données des conduites amont et aval**********************
    D1=0.04
    L1=0.5 !0.5
    D3=0.04
    L3=1.5 !0.5
    !	write(*,*)omo,la,teta,1/2
    !	stop
    ! ***************	calcul du diametre hydraulique pompe ****************************
    dt=0.000005
    N2=L2/dt/c
    dx2=(R-rp)/N2
    !	write(*,*)dx2,N2
    !	stop
    do 10 i=1,N2+1
    kL(i)=(rp+(i-1)*dx2)*teta
    Dh(i)=4*b*kL(i)/(2*kL(i)+2*b)
    X(i)=rp+(i-1)*dx2
    !	 write(*,*) Dh(i),x(i),dh(i)/dh(1)
    10 continue
    ! ****************	calcul régime permanant pompe ***************************
    !	stop
    do 20 i=1,N2+1
    H2(i)=0
    V2(i)=0
    20 continue
    !	dt=dx2/c
    N1=L1/(c*dt)
    !	L1=c*dt*N1
    N3=L3/(c*dt)
    !	L3=c*dt*N3
    !	write(*,*) N1,N3,L1,L3,N2
    !	stop
    do 21 i=1,N1+1
    H1(i)=0
    V1(i)=0
    21 continue
    do 22 i=1,N3+1
    H3(i)=0
    V3(i)=0
    22 continue
    ! ****************************** *Calcul Du Régime Transitoire
    t=0
    !	write(1,*) t,H3(N3+1)
    !	 write(2,*) t,V2(N2+1)
    do 31 j=1,150000
    t=t+dt
    if (t.ge.tp) then
    om=omo
    else
    om=(omo/tp)*t
    end if
    !	 ******* Calcul de la conduite amont 1 ******************************
    do 25 i=2, N1
    Vp1(i)=0.5*((g/c)*(H1(i-1)-H1(i+1))+V1(i+1)+V1(i-1)+(g/c)*dt*
    1(V1(i+1)-V1(i-1))-(la*dt/(2*D1))*(V1(i-1)*abs(V1(i-1))+V1(i+1)*
    1abs(V1(i+1))))
    Hp1(i)=(c/(2*g))*(V1(i-1)-V1(i+1)-(g/c)*dt*(V1(i-1)+
    1V1(i+1))+(la*dt/(2*D1))*(-V1(i-1)
    1*abs(V1(i-1))+V1(i+1)*abs(V1(i+1))))+(H1 (i-1)+H1(i+1))/2
    25	continue
    !	 ******** calcul au niveau de la pompe 2	*****************************
    do 26 i=2, N2
    !	Vp2(i)=0.5*((g/c)*(H2(i-1)-H2(i+1))+V2(i+1)+V2(i-1)+
    !	1(g/c)*dt*(V2(i+1)-V2(i-1))-(la*dt/2)*
    !	1(V2(i-1)*abs(V2(i-1))/Dh(i-1)+V2(i+1)*abs(V2(i+1))/Dh(i+1))
    ! 1+(om**2)*dt*(X(i-1)+X(i+1)))
    !	vp2(i)=vp2(i-1)*kl(i-1)/kl(i)
    !	Hp2(i)=(c/(2*g))*(V2(i-1)-V2(i+1)-(g/c)*dt*
    !	1(V2(i+1)+V2(i-1))+(la*dt/2)*(-V2(i-1)*abs(V2(i-1))
    !	1/Dh(i-1)+V2(i+1)*abs(V2(i+1))/Dh(i+1))+(om**2)*dt*(X(i-1)-X(i+1)))
    ! 1+(H2(i-1)+H2(i+1))/2
    C1=g/c
    xl1=C1*H2(i-1)+V2(i-1)-(la*dt/2)*V2(i-1)*abs(V2(i-1))/Dh(i-1)+
    1(om**2)*dt*X(i)-C1*dt*V2(i-1)
    xl2=-C1*H2(i+1)+V2(i+1)-(la*dt/2)*V2(i+1)*abs(V2(i+1))/Dh(i+1)+
    1(om**2)*dt*X(i)+C1*dt*V2(i+1)
    Hp2(i)=(xl2-xl1)/(-2*C1)
    vp2(i)=xl1-C1*Hp2(i)
    !	write(*,*) t,xl1
    !	stop
    26	continue
    ! stop
    !	 ************ calcul de la conduite aval	3 ****************************** *
    do 27 i=2,N3
    Vp3(i)=0.5*((g/c)*(H3(i-1)-H3(i+1))+V3(i+1)+V3(i-1)+(g/c)*dt*
    1(V3(i+1)-V3(i-1))-(la*dt/(2*D3))
    1*(V3(i-1)*abs(V3(i-1))+V3(i+1)*abs(V3(i+1))))
    Hp3(i)=(c/(2*g))*(V3(i-1)-V3(i+1)-(g/c)*dt*(V3(i+1)+
    1V3(i-1))+(la*dt/(2*D3))*(-V3(i-1)
    1*abs(V3(i-1))+V3(i+1)*abs(V3(i+1))))+(H3 (i-1)+H3(i+1))/2
    27	continue
    !	 ********** condition au limite à l'extrémité amont de la conduite 1 *********
    Hp1(1)=0
    C1=(g/c)
    C2=C1*H1(2)-V1(2)+(la*dt/(2*D1))*V1(2)*abs(V1(2))-C1*dt*V1(2)
    !	A=C1*(2.14E-8)*D1**4
    !	B=1-C1*(5.26E-6)*D1**2
    !	C11=C2-C1*9.2384
    !	delta1=B*B-4*A*C11
    !	write(*,*) t,H3(N3+1)
    !	stop	 -
    !	Vp1(1)=(-B+sqrt(delta1))/2/A
    Vp1(1)=C1*Hp1(1)-C2
    !	Hp1(1)=(-Vp1(1)-C2)/C1
    !	if (Hp1(1).lt.-10.33) goto 123
    ! goto 124
    ! 123 Hp1(1)=-10.33
    !124	 continue
    !	*********** jonction entre conduite 1 aval et pompe extrémité amont ***************
    s1=(pi*D1**2)/4
    s3=(pi*D3**2)/4
    !	sp=2*pi*rp*b ! surface latérale aspiration
    !	spp=2*pi*R*b	 ! ,, ,, refoulement
    Dx4=4*b*(kvv*kL(1))/(2*kvv*kL(1)+2*b)
    Dx5=4*b*(kvv*kL(N2+1))/(2*kvv*kL(N2+1)+2*b)
    sp=(pi*dx4**2)/4
    spp=(pi*dx5**2)/4
    !	write(*,*) dx2,dx4,dx5
    !	stop
    kk=(sp+s1)/s1
    Vp2(1)=(1/kk)*((g/c)*(H1(N1)-H2(2))+V2(2)+V1(N1)+(om**2)*dt *X(1)-
    1(la*dt/2)*(V2(2)*abs(V2(2))/Dh(2)+V1(N1)*abs(V1(N1))/D1)+
    1(g/c)*dt*(-V1(N1)+V2(2)))
    Vp1(N1+1)=Vp2(1)*sp/s1
    Hp1(N1+1)=(c/g)*(V1(N1)-Vp1(N1+1)-(la*dt/(2*D1))*
    1V1(N1)*abs(V1(N1)))+H1(N1)-V1(N1)*dt
    Hp2(1)=Hp1(N1+1)
    !	write(*,*) 1/kk,Vp2(1),(spp+s3)/s3,(spp+s3)/spp
    !	stop
    !	*********** jonction entre conduite 3 amont et pompe extrémité aval ***************
    kk=(spp+s3)/s3
    Vp2(N2+1)=(1/kk)*((g/c)*(H2(N2)-H3(2))+V2(N2)+V3(2)+(om**2)*dt *
    1X(N2+1)+(g/c)*dt*(V3(2)-V2(N2))-(la*dt/2)*(V2(N2)*abs(V2(N2))/
    1Dh(N2)+V3(2)*abs(V3(2))/D3))
    Vp3(1)=Vp2(N2+1)*spp/s3
    Hp3(1)=(c/g)*(Vp3(1)-V3(2)+(la*dt/(2*D3))*
    1V3(2)*abs(V3(2)))+H3(2)+V3(2) *dt
    Hp2(N2+1)=Hp3(1)
    !	*********** jonction entre conduite 3 aval et vanne ***************
    kv=0.15 !1000	 ! perte de charge singulière vanne
    cv=1/sqrt(1+kv)
    cc=0.8 !0.5	 ! coefficient de contaction
    ag=1*s3	 ! ouverture de la vanne
    bv=cv*cc*ag	 ! coefficient cd=cv*cc
    ck=((s3/bv)**2)*(1./(2*g))
    bb=g/c
    c3=(la*dt/(2*D3))*V3(N3)*abs(V3(N3))-bb*H3(N3)-V3(N3)+bb*V3(N3)*dt
    delta=1-4*bb*ck*c3
    Vp3(N3+1)=(-1+sqrt(delta))/(2*ck*bb)
    !	Vp3(N3+1)=0
    Hp3(N3+1)=(1/bb)*(-c3-Vp3(N3+1))
    !	write(*,*) t,Hp3(N3+1),1/bb,delta
    !	stop
    do 28 i=1, N1+1
    H1(i)=Hp1(i)
    V1(i)=Vp1(i)
    28	continue
    do 29 i=1, N2+1
    H2(i)=Hp2(i)
    V2(i)=Vp2(i)
    29	continue
    do 30 i=1, N3+1
    H3(i)=Hp3(i)
    V3(i)=Vp3(i)
    30	continue
    !	if (IU/Kkk*Kkk-IU) 31,300,31
    if (j/30*30-j) 39,300,39
    300	write(1,*) t,H3(1)-H1(N1+1)
    write(2,*) t,V2(N2+1)*spp*1000
    39 continue
    31 continue
    end
    Dernière modification par Antoane ; 21/01/2016 à 20h49. Motif: ajout balises [code]
  1. Pompe centrifuge
    Par tchouchedi dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2016, 21h34
  2. Pompe centrifuge
    Par ahmedensem dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2014, 09h21
  3. modélisation d'un compresseur centrifuge ?
    Par invite0af7166b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 12h03
  4. Pompe Centrifuge Auto-amorçante ne pompe plus.
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2011, 09h54
  5. pompe centrifuge
    Par invited969b95e dans le forum Technologies
    Réponses: 43
    Dernier message: 24/09/2010, 12h06
