Script pour copier une partie d'un fichier
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 156
    invite1c7f149f
    Je suis en terminale S SI, et nous sommes en pleine période de ppe.
    Le projet est de concevoir une station météo connecter. Les différentes variations météo sont mesurer par des capteur, relier à une carte arduino, les différentes valeur sont envoyer toutes les heures dans un sms (via un shield gsm).
    Cette partie est quasiment terminée.
    Cet sms est reçu par un rasberry pi doter d'un dongle gsm (huawei e169), puis ces données sont interpréter sur un site html (dynamique) avec une modélisation d'un thermomètre, nuage etc...
    J'ai installer raspiSMS qui me permet de recevoir les sms. Cependant maintenant il faut récupéré les données qui sont dans un dossier du raspberry appellé "receiveds" pour ensuite s'en servir dans notre site html.
    J'ai donc penser à écrire un script qui s'exécuterais toutes les heures pour faire cette tâche. Cependant j'ai aucune notion de ce côter là.
    Je viens donc chercher des information, d'abord savoir si c'est possible ? Et peut-être d'autre méthode pour arriver au but finale.
    Merci.
    invite948b37db
    Re : Script pour copier une partie d'un fichier
    Citation Envoyé par Perlainpinpin Voir le message
    Fais un effort sur l'orthographe et surtout la grammaire. C'est pénible à lire !
    La partie HTML est sur la même machine que le dossier "receiveds" ?
    Si oui, un bout de script PHP peut lire le fichier à chaque connexion sur la page HTML.
    Si non, il faut programmer une commande cron pour traiter le fichier mais comment est-il mis à disposition du site web ?
    invite1c7f149f
    Désolé, pas de problème je me relirais.
    En effet le site html est sur la même machine.
    Cependant le fichier "receiveds" ne contient pas essentiellement l'sms reçu mais d'autres informations, comme par exemple l'heure de réception.
    invite948b37db
    Il doit bien y avoir un moyen d'identifier les données qui t'intéressent ?
    copie ici tout le contenu d'un SMS stocké dans le fichier receiveds et dis-nous ce que tu veux récupérer.
    Autre solution puisque c'est toi qui a programmé l'envoi du SMS, tu pourrais "enfermer" les données à récupérer à l'intérieur de repères comme "debut" et "fin"
    invite1c7f149f
    Pour l'instant le dongle n'est pas encore configuré donc impossible de copier le contenu du fichier receiveds mais il se présente sous cette forme :
    XXXXXXX
    XXXXXXX
    XX 12 63 10 XX
    XXXX
    12 63 10 serait le contenu du sms (12 -> température , 63 -> % d'humidité , 10 -> quantité d'eau tombée)
    La deuxième solution est réalisable, et à ce moment là on aurait :
    XXXXXXX
    XXXXXXX
    XX début 12 63 10 fin XX
    XXXX
    invite948b37db
    XXXXXXX
    XXXXXXX
    XXXX
    Ok. La 1ère solution aurait pu marcher si tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre nombre, hormis les valeurs à exploiter.
    Si tu mets un repère "debut" et que tout est sur la même ligne, il n'y a pas besoin de "fin".
    Désolé de me contredire mais dans ce cas précis, évite l'accent dans "début" qui pourrait générer une erreur de code caractère.
    Tu ne dis pas si les SMS s'ajoutent à la fin du fichier receveids ou si le fichier est écrasé et régénéré à chaque SMS ?
    invite1c7f149f
    Là je manque d'info pour vous répondre. Il me semble qu'à chaque sms reçu un nouveau fichier est créé.
    En tout cas c'est ce qui se passe avec les sms envoyés (cette fonction ne sera pas utilisé mais c'était pour essayer), donc je suppose que c'est la même chose pour les sms reçus.
    Après je ne sais pas si les fichiers sont effacés automatiquement par le programme raspiSMS au bout d'un certain temps ou d'un certain nombre d'sms.
    invite948b37db
    Ok, on va prévoir les deux cas en récupérant uniquement le dernier SMS. Voici le code PHP :
    Code:
    <?PHP
            $fichier = fopen('receveids', 'r');
            $nb_lignes=0;
             while (!feof($fichier ))
                   $nb_lignes=$nb_lignes+1;
                   $lignes[$nb_lignes]= fgets($fichier, 256);
            fclose($fichier);
            for($i=$nb_lignes;$i>=0;$i--)
                   $ligne_lue=$lignes[$i];
                   if(strstr($ligne_lue,'debut')
                         $valeurs=explode(' ',$ligne_lue); // Attention :
        // on éclate la ligne lue en autant d'unités que d'espaces trouvés dans la ligne
                         $temperature=$valeurs[2];
                         $humidite=$valeurs[3];
                         $pluviometrie=$valeurs[4];
                         break; // on a trouvé les données donc on arrête la boucle
    // écrire le résultat sur la page HTML :
                print 'Temp&eacute;rature : '.$temperature.' Humidit&eacute; : '.$humidite.'Pr&eacute;cipitations : '.$pluviometrie;
    invite948b37db
    Erratum : l'instruction BREAK doit être placée entre les accolades fermantes qui la suivent dans le code précédent
    Le script PHP doit être placé dans la page HTML, là où on veut écrire le résultat.
    La page HTML doit être sauvegardée avec l'extension .php et non .html
    invite1c7f149f
    Super !
    Je te remercie de prendre du temps pour sa.
    Si dans le but de faire la représentation d'un thermomètre sur ma page html, je veux modéliser un rectangle (qui ferait office du niveau de mercure).
    Pour faire varier la hauteur du rectangle en fonction de la température reçut dans le sms :
    <div style="width:500px;height:$temperaturepx;border:1px solid #000 </div> fonctionnerait ?
    invite948b37db
    Super !
    L'idée est bonne mais pour utiliser la variable $temperature, seul PHP peut le faire. Il faut donc écrire :
    Code:
    <div style="width:500px;height:<?php print $temperature;?>px;border:1px solid #000 </div>
    Attention aussi à style="... N'oublie pas de refermer cette quote suivie d'un point-virgule et du signe ">".
    Autre point : on fait l'hypothèse que le serveur web contient le moteur PHP mais sur une petite config comme la tienne, est-ce le cas ?
    Si non, il faudra tout réécrire en Javascript.
    invite1c7f149f
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Code:
    <?php print '<div style="width:500px;height:'.$temperature.'px;border:1px solid #000 </div>';?>
    Cette ligne je peux la mettre dans mon fichier html (enregistrer en .php), il suffit d'ouvrir les balises php ?
    Tout tourne sur un raspberry pi v2, je sais pas si sa config est suffisante pour le javascript.
    Mais si au final sa revient au même autant faire au plus simple.
    invite948b37db
    Oui. La balise PHP est déjà présente dans mon exemple. Il suffit donc de le copier-coller tel-quel n'importe où dans la page
    Recharge la page du forum car j'ai modifié mon exemple pour le rendre plus compact.
    Contrairemnt à PHP qui est sur le serveur web, le moteur Javascript est dans le navigateur du visiteur donc tu n'as pas à t'en préoccuper .
    invite1c7f149f
    Qu'est ce qu'on gagne à passer par le Javascript ?
    Je pense commencer le site cette après-midi en faisant un "faux" fichier receiveds, pour voir les problèmes que je rencontre.
    Je vous tiens au courant !
    invite948b37db
    Rien dans ce cas de figure ! mais on ne perdrait rien non plus. Je préfère PHP dont le code me semble plus lisible.
    Tu devras passer à Javascript si, et seulement si PHP n'est pas installé sur ton serveur web.
    Javascript est surtout utile pour interagir avec le visiteur. Exemple, on demande la saisie d'une adresse mèl. Avant de soumettre la réponse, Javascript peut tester la validité de la réponse en vérifiant la présence de l'arobase (@) Etc.
    En PHP, il aurait fallut envoyer la saisie au serveur, la traiter et réagir en fonction. Javascript évite ces aller et retour puisqu'il travaille chez le visiteur.
    Dans ton cas, tout est exécuté sur le serveur pendant le chargement de la page donc PHP est plus indiqué.
    invite1c7f149f
    Je suis en train de faire le site. Cependant comment exécuter sur mon pc le fichier en .php pour voir si ce que je fais fonctionne ?
    invite948b37db
    Il faut installer un moteur PHP.
    Le plus simple est d'installer un serveur complet en local. Il y a une doc ici :
    http://www.commentcamarche.net/conte...ion-de-easyphp
    invite1c7f149f
    J'ai testé avec easyPHP le code que vous m'avez indiquez, et il affiche :
    Parse error: syntax error, unexpected '{' in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\new 1.php on line 14
    Au passage une autre question, mon "faux" fichier receiveds je le colle également dans le /www ?
    invite948b37db
    Effectivement !
    remplace cette ligne :
    par :
    if(strstr($ligne_lue,'debut'))
    Il manquait une parenthèse fermante.
    Oui bien sûr.
    invite1c7f149f
    Oui je l'ai créé.
    Il contient essentiellement le code que vous m'avez donner, et donc la ligne 14 contient :
    J'ai essayer de me débrouiller :
    Code:
    <?PHP
            $fichier = fopen("C:\Users\Gamer\Desktop\receiveds.txt", "r");
            $nb_lignes=0;
            fclose($fichier);
    					 break;
    J'ai rajouté une parenthèse ligne 14, et le chemin d'accès de 'receiveds' , cependant sa renvoie des erreurs.
    invite948b37db
    Code:
    Ca m'étonnerait que ça marche comme ça.
    Met le fichier receiveds.txt dans le même dossier que le fichier PHP, sans chemin d'accès comme dans mon exemple.
    Si il y a encore des erreurs, copie-les ici.
    invite1c7f149f
    Là quand je veux démarrer le serveur http j'ai :
    Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 153250755 bytes) in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-binaries\httpserver\apache2418 x160215172752\eds-app-dashboard.php on line 75
    Je suis passer par Nginx (et non par apache) :
    Warning: fopen(receveids): failed to open stream: No such file or directory in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\new 1.php on line 2
    Warning: feof() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\new 1.php on line 4
    Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\new 1.php on line 7
    Les erreurs ligne 4 et 7 se répètent à l'infinie
    invite1c7f149f
    Il fallait ajouter le .txt à la fin du nom du fichier.
    Désormais j'ai :
    Notice: Undefined variable: temperature in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\new 1.php on line 25
    Notice: Undefined variable: humidite in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\new 1.php on line 25
    Notice: Undefined variable: pluviometrie in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\new 1.php on line 25
    Température : Humidité : Précipitations :
    invite1c7f149f
    Désoler pour les double posts mais je ne peux pas rééditer mon message.
    En incluant le break dans le if , celà semble quasiment marcher. On a donc :
    Code:
    <?PHP
            $fichier = fopen('receiveds.txt', 'r');
            $nb_lignes=0;
            fclose($fichier);
                   if(strstr($ligne_lue, 'debut'))
                         $valeurs=explode(' ',$ligne_lue); // Attention :        // on éclate la ligne lue en autant d'unités que d'espaces trouvés dans la ligne
    					  break;
    Avec ce fichier receiveds :
    balalalalalalal
    blala
    debut 2 3 6 blalala
    blabla
    Il renvoie :
    Température : 3 Humidité : 6Précipitations : blalala
    J'ai modifier une partie :
    Code:
    $temperature=$valeurs[1];
    $humidite=$valeurs[2];
    $pluviometrie=$valeurs[3];
    Et il renvoie :
    Température : 2 Humidité : 3Précipitations : 6
    Le problème vient avec un fichier receiveds de ce type :
    balalalalalalal
    blala
    bla debut 2 3 6 blalala
    blabla
    Il renvoie :
    Température : debut Humidité : 2Précipitations : 3
    invite948b37db
    balalalalalalal
    blala
    blabla
    Il renvoie :
    C'est normal puisque tu as une sous-chaine supplémentaire en début de ligne.
    Avec ce fichier receveids, tu dois définir les variables ainsi :
    invite948b37db
    Ca marche parce tu n'as qu'une fois l’occurrence "debut". Si les SMS s'agrègent dans le fichier "receveids", il écrira les valeurs de chaque SMS.
    Laisse BREAK dans la condition IF mais ajoute 2 pour stopper les 2 structures (IF et FOR) :
    BREAK 2;
    invite1c7f149f
    D'accord, donc j'ajusterai sa quand j'aurai mon "vrai" fichier receiveds.
    J'ai fais ce code html enregistré en .php :
    Code:
    <html>
               <head>
    		   <meta charset="utf-8" />
                <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design" href="style.css" />
                <title> Connec'téo </title>
                <head/>
    <body>
    <center>
    <b>
    <hr size = 3 noshade>
    <font size="10"> Station météo </font>
    </b>
    </center>
    <div id="rectangle"></div>
    <img class="1" src="temp.jpg" width="100" height="322" name="UNNOM" alt="" border="0px" />
    </body>
    </html>
    Code CSS :
    Code:
    img {
    	position: absolute;
    	display: block;
    	margin-top: 50px;
    	margin-left: 200px;
    	z-index: 1;
    #rectangle{
    	position: absolute;
        width:26px;
        height:100px;
        background:red;
    	margin-left: 236px;
    	bottom: 634px;
        z-index: 2;
    Il m'affiche sa :
    Comment j'incorpore dans mon fichier html le code qui va chercher les valeurs dans le fichier receiveds ?
    Et ainsi modifier la hauteur de mon rectangle rouge en fonction de la première valeur ($temperature)
    invite948b37db
    Bonne question ! Tu es mal parti car... L'intérêt principal, à mes yeux, d'une feuille de style, c'est son côté statique et indépendant du reste.
    Hors toi tu cherche une application dynamique donc dépendante du SMS !
    Il faut donc exclure le rectangle à géométrie variable de la CSS et l'écrire dans la partie HTML.
    En HTML, tu donne la hauteur du rectangle ainsi :
    invite1c7f149f
    En mettant les deux codes à la suites :
    Code:
    <?PHP
            $nb_lignes=0;
            fclose($fichier);
    					 break;
                //print 'Temp&eacute;rature : '.$temperature.' Humidit&eacute; : '.$humidite.'Pr&eacute;cipitations : '.$pluviometrie;
    <html>
               <head>
                <head/>
    <body>
    <center>
    <b>
    </b>
    </center>
    <div style="width:50px;height:<?php print $temperature*10;?>px;border:1px solid #000;"></div>
    </body>
    </html>
    J'ai bien mon rectangle de dessiné, cependant comment gérer sa position et sa "place" (devant ou derrière l'image du thermomètre) sans ma feuille de style ?
    invite948b37db
    Tu place la balise <IMG> avant ou après la div. Si ce n'est pas satisfaisant, tu créé un tableau et tu mets tout dans la même cellule :
    Code:
    <table border="0"><tr><td>
    &nbsp;
    </td></tr></table>
    &nbsp; est un espace
  1. copier certain fichier sur un cd
    Par invite0064c351 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/04/2009, 16h30
  2. Fichier script manquant
    Par invite2a626b7b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/03/2009, 17h04
  3. Fichier script manquant
    Par invite2a626b7b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2009, 23h36
  4. Copier un fichier automatiquement
    Par invite29263a8c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/01/2005, 17h37
  5. Est-ce possible de copier un fichier avec VNC ?
    Par invited43ab110 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2003, 19h08
