Algorithme
Algorithme
    invite25492760
    Algorithme
    Salut j'ais un exo et je bloque l’a dessus
    on me demande d'utiliser l'instuction (si...alors) et de branchement (aller à) pour écrire un alrorithme qui calcule les nombre et les sommes des chifre pairs et impairs dans intervalle [-N , N]
    et puis la le problaime on me demande de le réécrire avec le boucle (Pour ... faire).
    Merci .
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Algorithme
    Conformément au règlement de ce forum qui interdit de donner des réponses toutes faites, indiquez ce que vous avez essayé de faire et où vous bloquez.
    P.S. les deux algorithmes demandés sont en pseudo-code ?
    Jack
    Re : Algorithme
    Il faut que tu montres que tu as un peu avancé: http://forums.futura-sciences.com/pr...ces-forum.html
    De toutes façon, difficile de t'aider car vu la trivialité de l'exercice, te donner des indices reviendrait à te donner la solution.
    D'une manière générale, pour résoudre ces exercices de base de l'algorithmique, il faut essayer de reproduire la façon dont tu résoudrais le problème sans ordinateur, avec du papier et un crayon
    invite25492760
    Re : Algorithme
    Alors je peut montre comment j'ais fais et me dire ou est le problème
    Jack
    Re : Algorithme
    oui, en faisant un effort de rédaction si tu veux bien.
    invite25492760
    Re : Algorithme
    Ok je vois je peut vous montrer ce que j'ais fais
    ça me facilitera les chose Nom : Futura.jpg
Affichages : 97
Taille : 88,5 Ko
    si je dois faire la boucle Pour...faire
    je remplace le LABEL 10
    Par :
    Pour i = -N , N , 1 faire
    si (( i mod 2 ) = 0 ) alors
    NP = NP + 1
    SP = SP + i
    sinon
    NI = NI + 1
    SI = SI + i
    Fin si
    es ce que c'est juste ???
    en passant y a t'il une erreur
    invite25492760
    Re : Algorithme
    J'ais mis une Photo es ce que vous accepter ça ??
    Jack
    Re : Algorithme
    C'est bien beau de mettre un label, mais si tu ne te rebranches jamais sur le label (ce que tu appelles "aller à") ça ne marchera pas.
    Sinon, avec POUR, ça me semble correct
    Re : Algorithme
    Pour l'exercice de branchement, il y a effectivement un problème avec le label.
    En ce qui concerne le second exercice, il manque l'initialisation de certaines variables.
    Sinon, le reste me semble correct.
    Jack
    Re : Algorithme
    Non, il ne s'agit pas du code complet, mais du remplacement de certaines lignes.
    Re : Algorithme
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ok, je ne l'avais pas compris comme ça...
    invite25492760
    Re : Algorithme
    Merci, je crois que j'ais compris, je crois que je vais écrire l'organigramme cava surement m'aider, en tout les cas je vous remercie pour votre aide, et Désole pour le premier message, effectivement je devais vous montrez ce que j'ais fait.
    invite25492760
    Re : Algorithme
    Merci de m'avoir guider
  1. Algorithme
    Par invite6d3fd845 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/10/2015, 14h16
  2. Algorithme
    Par invite8a3c3b7c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/07/2013, 21h12
  3. algorithme
    Par invite81696e80 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/05/2013, 17h51
  4. Algorithme
    Par invite26c5e15f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/05/2013, 22h59
  5. Algorithme
    Par invite088ef526 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2013, 19h13
