[SQL] Erreur, erreur de synthaxe près de " into "
    TrackOut
    Question [SQL] Erreur, erreur de synthaxe près de " into "
    Je viens à vous car j'ai grandement besoin d'aide!
    Je vais faire court :
    J'ai une base de données Postgresql avec un schema opora2016 et differentes entités. Par exemple l'entité Niveau
    J'essaye un insert into dans phpPgAdmin (dans l'interface web)
    1
    insert into opora2016."Niveau" (num_niveau, exp_requis) values (5, 30);
    Rien de bien compliqué, sauf qu'il ressort l'erreur
    Erreur SQL :
    ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « into »
    LINE 1: SELECT COUNT(*) AS total FROM (insert into opora2016."Niveau...
    Dans l'instruction :
    Code:
    SELECT COUNT(*) AS total FROM (insert into opora2016."Niveau values(1000, 300)) AS sub
    Quelqu'un saurait-il comment me faire comprendre mon erreur?
    PS : Question supplementaire : comment eviter d'avoir à mettre les guillemets "" autour de Niveau?
    TrackOut
    Red face Re : [SQL] Erreur, erreur de synthaxe près de " into "
    Simplement décocher "paginer les résultats" et c'est bon, merci
  1. "Erreur" d'arithémétique sur le site "techniques de l'ingénieur" ?
    Par bleuword dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2014, 09h21
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus F25 E : message d'erreur "02 F". [résolu]
    Par invite9de20bb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/12/2011, 17h22
  3. [Divers] Erreur chauffe-eau "Remplir l'installation" Chaffoteaux mira c green
    Par invite782cbe84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2011, 07h55
  4. micro sd erreur"fichier non supporté"pour les musiques, et "?" pour les photos
    Par invitea74b720a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2009, 17h46
