[html] faire démarrer un <select> avec une ligne vide
    matthieu2
    J'ai ce code qui me permet d'afficher une liste déroulante avec comme première valeur "-------":
    Code HTML:
    <select id="fromQualifCodes" class="FormTextSelect" onchange="addOpQualification(this, list_arrive_qualification);">
        <c:if test="${not empty  allocations}">
            <option value="none">
            </option>
            <c:forEach items="${allocations}" var="allocation">
    	    <option value="${allocation}">
    	        ${allocation}
    	    </option>
            </c:forEach>
        </c:if>
    </select>
    L'affichage passe bien et le programme tourne bien SAUF si la console est ouverte alors j'ai une erreur javascript.
    Je pense qu'il est possible de définir un index de départ sur le select pour afficher une zone blanche mais j'ai rien trouvé à ce sujet? Si quelqu'un sait comment faire?
    Merci d'avance.
    polo974
    Re : [html] faire démarrer un <select> avec une ligne vide
    bonjour, déjà, c'est pas vraiment du html, c'est donc du langage coté serveur.
    sinon, un select peut ne pas avoir de texte du tout (pas besoin des "----" (sauf besoin visuel)).
    et une option peut être présélectionnée:
    Code:
    <option value="vide" </option>
    <option value="2" selected>texte option 2</option>
    (en fait, j'ai pas trop compris l'histoire d'"index de départ sur le select pour afficher une zone blanche")
    pour le plantage:
    il faudrait voir le source de la page coté client (si des fois que le value="none" soit mal arrivé par ex)...
    sinon, la console de qui (firefox, chromium, autre ? ? ? )
    et plantage javascript, donc normalement sans lien avec la seule option statique (value="none"...) sauf si mauvais traitement du code par le serveur (d'où le voir le source de la page coté client)).
    voici donc faute de solution quelques pistes de réflexions...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Sélectionner une ligne avec dernière cellule non vide inconnue
    Par -maroon- dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/05/2016, 18h46
  2. Comment mettre une page index.html en ligne ?
    Par vince6629 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/10/2012, 15h55
  3. Comment mettre une page index.html en ligne ?
    Par vince6629 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2012, 14h22
  4. Démarrer un compresseur d'air à vide ?
    Par invitee744fe49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2011, 17h13
  5. Que faire avec un 7 m3 de vide
    Par invite5b6d39c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 13h05
