Renommer des fichiers avec Python - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Samuel9-14
    Re : Renommer des fichiers avec Python
    Non toujours pas, j'ai la même erreur qui apparait.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Samuel9-14 Voir le message
    L'erreur apparaît. Je mets ce que j'obtiens dans la console :
    Ca sent un portage pourri dans le compilateur de la fonction de renomination sous Windows (en effet, nativement les caractère accentués, tout comme les espaces sont parfaitement supportés, du moins sur les disques formatés en NTFS).
    Essaie de remplacer le os.rename par un appel direct à la fonction de l'API Win32 ReplaceFile (cf. ici : https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...v=vs.85).aspx) si toutefois Python supporte l'appel de fonctions externes.
    C'est bien du Python pas du Python.NET ? (dans ce dernier cas, ce serait beaucoup plus simple).
    Dernière modification par Bluedeep ; 22/07/2016 à 13h20.
    Samuel9-14
    Oui c'est bien du Python.
    Le lien ne fonctionne pas, et comme je ne suis pas un habitué de ces manips là...
    Bluedeep
    En effet; c'est la présence d'un groupe entre parenthèses dans un élément de l'URL qui apparemment est mal traité par le moteur du forum.
    Celui là doit s'afficher correctement : https://msdn.microsoft.com/en-us/lib.../aa365512.aspx
    Samuel9-14
    Heu... J'ai pas compris grand chose à ce qu'il y a dans le lien en fait ^^
    Bluedeep
    C'est une fonction du système permettant de renommer un fichier; et si cela fonctionne avec cette fonction, cela veut dire que c'est l'implémentation de l'os.rename dans le compilo qui est pourrie; dans le cas contraire ton problème vient d'ailleurs.
    C'est ce à quoi faisait référence, à juste titre, Ludwig1 (aka ForthMan) plus haut, mais avec son style habituel, c'est à dire embrouillé.
    En revanche, je n'ai pas la moindre idée de comment l'appeler depuis Python (je n'ai jamais écrit une ligne de Python de ma vie et n'ai pas vraiment de raison de commencer )
    Dernière modification par Bluedeep ; 22/07/2016 à 14h40.
    Samuel9-14
    Ha oui, donc en fait j'avais à peu près compris mais l'essentiel c'était de savoir comment l'appeler avec Python
    En soit je peux essayer de l'appeler avec un interpréteur C/C++, et si ça marche, alors on pourra faire le même constat, non ?
    Et au passage, j'aurais ce que je veux. J'essayerai ça !
    CM63
    Normalement os.rename() doit marcher, ce n'est certainement pas cela le problème. Avant d'exécuter le rename, imprime simplement les noms des fichiers que tu veux renommer et tu verras (probablement) que l'erreur subsiste et provient de la façon dont tu construis les noms des fichiers.
    Ludwig1
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Merci pour l'embrouillé, mais sache que ma langue maternelle c'est l'Allemand. Essaye donc d'écrire de l'Allemand embrouillé comme moi j'écris du Français embrouillé.
    Ceci étant , je conseillerais plutôt d'utiliser, si c'est possible, la fonction Movefile du Kernel32.dll
    J'ai décompilé la fonction RENAME-FILE de mon système pour voir, c'est bien la fonction Movefile qui est utilisée.
    Code:
    see rename-file
    4079CF   40376F ( R-BUF ) CALL          E89BBDFFFF
    4079D4   4 # EBP SUB                    83ED04
    4079D7   EBX 0 [EBP] MOV                895D00
    4079DA   0 [ESP] EBX MOV                8B1C24
    4079DD   404F1F ( ZPLACE ) CALL         E83DD5FFFF
    4079E2   4 # EBP SUB                    83ED04
    4079E5   EBX 0 [EBP] MOV                895D00
    4079E8   EBX POP                        5B
    4079E9   EBX ECX MOV                    8BCB
    4079EB   4 [EBP] EAX MOV                8B4504
    4079EE   0 [EBP] EBX MOV                8B5D00
    4079F1   EAX 0 [EBP] MOV                894500
    4079F4   ECX 4 [EBP] MOV                894D04
    4079F7   40376F ( R-BUF ) CALL          E873BDFFFF
    4079FC   4 # EBP SUB                    83ED04
    4079FF   EBX 0 [EBP] MOV                895D00
    407A02   0 [ESP] EBX MOV                8B1C24
    407A05   404F1F ( ZPLACE ) CALL         E815D5FFFF
    407A0A   4 # EBP SUB                    83ED04
    407A0D   EBX 0 [EBP] MOV                895D00
    407A10   EBX POP                        5B
    407A11   0 [EBP] EAX MOV                8B4500
    407A14   EBX 0 [EBP] MOV                895D00
    407A17   EAX EBX MOV                    8BD8
    407A19   40655F ( MoveFile ) CALL       E841EBFFFF
    407A1E   EBX NEG                        F7DB
    407A20   EBX EBX SBC                    19DB
    407A22   EBX NOT                        F7D3
    407A24   4 # EBP SUB                    83ED04
    407A27   EBX 0 [EBP] MOV                895D00
    407A2A   -C0 # EBX MOV                  BB40FFFFFF
    407A2F   0 [EBP] EBX AND                235D00
    407A32   4 # EBP ADD                    83C504
    407A35   RET                            C3
    Il me semble qu'il faudrait afficher à l'écran les chemins/noms des fichiers sources
    puis leurs nouveaux noms pour voir ce que Python boutique.
    Il va de soit que les fichiers sources doivent exister avant de lancer le " RenameFile"
    En général il est souhaitable de sécuriser en faisant un test si le fichier source existe.
    On peut par exemple construire la fonction " RenameFile" à l'aide de l'algorithme suivant:
    ( Path/Name.Ext )FileExist?
    Si Oui " RenameFile"
    Si non " ErrorMessage"
    Ludwig
    Samuel9-14
    Bonjour à tous !
    J'ai finalement réussi à m'en sortir avec Python. J'utilisais l’interpréteur IPython jusqu'à maintenant et j'ai essayé avec la console. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne avec la console. Donc finalement tout va bien !
    Merci à tous pour votre aide.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Ludwig1 Voir le message
    Remarque doublement ridicule :
    - "embrouillé" ne s'appliquait pas à la forme de ton intervention mais à son contenu (visiblement méconnaissance des notions de base de design d'un compilateur).
    - je n'interviens pas sur des forums germanophones, donc je ne vois pas ce que ma supposée méconnaissance de l'allemand vient faire ici.
    Ludwig1
    Excuse moi d'être ignorant, mais voila je dois vivre avec. D'ailleurs ça me rappelle
    le titre de la leçon terminale de mon prédécesseur " Ignorance lourd fardeaux".
    Desquels designs de compilateurs tu parles? ils sont pas tous pareil.
    Moi j'utilise un compilateur distribué qui switch ON ou OFF selon la configuration dynamique de la machine virtuelle.
    D'ailleurs, quand le compilateur switch ON l'interpréteur switch OFF et inversement.
    C'est de ça que tu veux parler?
    Ou bien veux-tu parler d'un compilateur C ou C++ classique?
    Comme ici c'est hors sujet je te propose d'ouvrir un fil sur le sujet,
    Titre " Etude comparative des compilateurs".
    Ludwig
  1. problème avec TinkerForge avec python
    Par Ken3D dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2012, 15h58
  2. Renommer plusieurs fichiers en ligne de commande
    Par fiatlux dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/04/2012, 16h22
  3. renommer des fichiers en masse
    Par invite4acfc929 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2010, 15h46
  4. Comment renommer 12000 fichiers textes avec Matlab
    Par invitee340ba51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2010, 13h28
  5. Renommer des fichiers dans un sous repertoire
    Par invite0982a4ce dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2008, 12h33
