Besoin d'aide exercice programmation
    beprogbug
    Quelqu'un arrive à comprendre l'exercice ?
    Ecrire en pseudo-code, Java, C#, ... un exemple qui réalise la recherche des indices des lignes et / ou des colonnes d'un tableau à deux dimensions comportant le maximum de valeurs nulles.
    Paramètres entrants :
    • NLT : Une valeur entière devant être strictement positive représentant le nombre de lignes du tableau a deux dimensions
    • NCT : Une valeur entière devant être strictement positive représentant le nbre de colonnes du tableau a deux dimensions
    • T : Un tableau de valeurs réelles à deux dimensions, comportant NLT lignes et NCT colonnes
    Paramètres sortants :
    • NLS : Valeur entière, positive ou nulle, représentant le nombre de lignes de la solution
    • ILS : Un tableau des indices des lignes de la solution
    • NCS : Une valeur entière, positive ou nulle, représentant le nombre de colonnes de la
    solution
    • ICS : Un tableau des indices des colonnes de la solution
    • NZ : Valeur entière, positive ou nulle, représentant le nombre de zéros trouvés dans les
    lignes / colonnes de la solution.
    pm42
    Re : Besoin d'aide exercice programmation
    Oui, c'est assez facile à comprendre. Mais normalement on attend de toi la formule de politesse rituelle et quelques infos tes efforts.
    C'est dans la charte.
    beprogbug
    Bonjour, excuse pour l'oubli du bonjour dans l'autre message :/ Mais je bloque sur l'exercice depuis un moment, je débute en programmation donc pas évident,
    Si il faut retourner le nombre de zéro total, les indices des lignes, le nombre de ligne et colonne pour lesquels la valeur est 0 oui, c'est assez simple, mais je suis pas sur que c'est ça...
    pm42
    Non. Tu dois chercher dans chaque ligne combien de zéros elle contient.
    Puis trouver celle qui en contient le plus.
    Puis trouver toutes celles qui en contiennent autant et mettre leurs indices dans un tableau que tu renverra en sortie.
    Et faire la même chose pour les colonnes.
    C'est juste pour te donner une méthode simple. On peut faire plus élégant mais pas forcément à un niveau débutant.
    Dlzlogic
    Je n'ai pas compris l'énoncé : c'est à écrire en pseudo-code et en Java et en C# ou bien, en pseudo-code ou en Java ou en C# ?
    JPL
    Responsable des forums
    @ beprogbug
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    D'autre part regarde http://forums.futura-sciences.com/pr...ces-forum.html
    beprogbug
    D'abord du pseudo-code puis en java ou c# au choix mais j'essaye de le faire en c# pour le moment.
  1. besoin d'aide [programmation en C]
    Par invite39a3aa53 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/03/2011, 22h04
  2. Besoin d'aide en programmation C++
    Par yassinefugi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2009, 09h50
  3. besoin d'aide programmation en c
    Par invitef04611f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2009, 13h39
  4. Besoin d'aide programmation C/C++
    Par invite39b52509 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2008, 20h28
  5. besoin d'aide en programmation ST7
    Par invitebe24f6e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 12h02
