Ouvrir un codage ASCII binaire
    Latinus
    Je viens de commencer les cours d'informatique, et j'avais une question à propos du codage ASCII binaire.
    Comment ouvrir un fichier du style "0100101001000101" écrit sur le Bloc-notes (ou Notepad++) en .odt par exemple ? Apparemment, le ASCII n'est pas dans la liste des encodages dans les deux logiciels, mais si vous savez comment faire avec l'Unicode, UTF-8, etc. je suis preneur !
    Merci de votre aide !
    Bonne journée !
    Latinus.
    Latinus
    Re : Ouvrir un codage ASCII binaire
    PS : je précise que j'ai essayé d'ouvrir avec Open Office le fichier texte enregistré en .odt, mais ça m'a ouvert la même chose...
    Ludwig1
    Citation Envoyé par Latinus Voir le message
    Je ne comprend pas bien ce que tu demandes ?
    https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
    Ludwig
    Bluedeep
    Je ne comprends pas votre demande.
    Blocnote et NotePad++ encode parfaitement en ASCII (premier choix du menu encodage dans le cas de NotePad++).
    JPL
    Responsable des forums
    Ce n'est en effet pas compréhensible. Le mieux serait de poster le fichier en pièce jointe s'il n'est pas trop long, ni confidentiel.
    Hypothèse : s'agit-il d'un exercice avec un fichier qui ne contient que des 0 et des 1 qu'on te demande de traduire sous forme de caractères ASCII ? Par exemple en ASCII étendu sur 8 bits :
    Code:
    01000010011011110110111001101010011011110111010101110010 -> Bonjour
    Attention, l'ASCII stricto sensu est codé sur 7 bits (par exemple il ne peut pas représenter les caractères accentués) le 8ème bit servant de contrôle de parité.
    Dernière modification par JPL ; 21/09/2016 à 16h48.
    Latinus
    Merci de vos réponses !
    Alors, j'ai entré le code en 2x8 bits que j'ai mis dans le premier message (ça signifie "je"). Ensuite, je l'ai enregistré en .odt, à partir de Bloc-Notes et Note Pad ++ mais ça me met le même codage dans Open Office après.
    Personnellement je ne vois pas de ASCII proposé dans bloc notes ou notepad, seulement ANSI, UTF, Unicode... Mais peu importe l'encodage, je souhaiterais juste que mes 0 et mes 1 deviennent du français. Peut-être que vous savez comment faire ?
    Merci d'avance !
    Latinus.
    Jack
    Je ne vois pas comment tu peux entrer du texte sous forme numérique avec un éditeur de texte. Il te faut un éditeur hexadécimal (en fait, on peut choisir sa base). Personnellement, j'utilise celui-ci dont la version gratuite me suffit largement.
    JPL
    Non, tu as écrit JE, pas je.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Il me semble que vous parlez d'écrire en binaire à partir d'un éditeur de texte des données (un texte) pour le format de fichier odt.
    Comme l'a fait remarquer Jack, il vous faut un éditeur plus spécialisé qu'un simple éditeur de texte pour cela. Cependant, cela ne me semble pas suffisant. Le format odt possède une structure bien plus complexe qu'une simple suite de caractères codée en ASCII (ce format contient du XML compressé).
    Bien sûr, tout dépend de ce que vous souhaitez faire et obtenir au final...
  1. codage binaire
    Par Zabour dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/11/2013, 19h21
  2. TPE sur le pixels, codage binaire, codage hexadécimal..
    Par invite2dd170e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2012, 16h16
  3. codage binaire
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 17h15
  4. fichier ascii en binaire
    Par invite58549cb8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2007, 21h50
  5. codage en binaire
    Par inviteacc27a21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 17h46
