ASP.NET MVC hosted in asphostportal.com
    Theodora21
    Je travaille sur un site Web ASP.NET MVC et il a été hébergé dans asphostportal. Vous pouvez envoyer directement un formulaire Demander à un email spécifique dans le site que je fais, Il fonctionne parfaitement bien, la forme envoie sans problème, jusqu'à ce que je l'a accueilli. Chaque fois que je tente d'envoyer un formulaire, je reçois cette erreur:
    System.IO.DirectoryNotFoundExc eption: Impossible de trouver une partie du chemin "G: \ PleskVhosts \ sellurs.com \ httpdocs \ App_Data \ uploads \ SOS.docx '
    Mais quand je tente d'exécuter mon projet qui est pas hébergé, le formulaire envoie toujours sans problème. Pourquoi donc? Voici mon contrôleur:
    Code:
    public class HomeController : Controller
        public ActionResult Index()
            return View();
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> Index(EmailFormModel model, IEnumerable<HttpPostedFileBase> files)
            if (ModelState.IsValid)
                List<string> paths = new List<string>();
                foreach (var file in files)
                    if (file.ContentLength > 0)
                        var fileName = Path.GetFileName(file.FileName);
                        var path = Path.Combine(Server.MapPath("~/App_Data/uploads"), fileName);
                        file.SaveAs(path);
                        paths.Add(path);
                    var message = new MailMessage();
                    foreach (var path in paths)
                        var fileInfo = new FileInfo(path);
                        var memoryStream = new MemoryStream();
                        using (var stream = fileInfo.OpenRead())
                            stream.CopyTo(memoryStream);
                        memoryStream.Position = 0;
                        string fileName = fileInfo.Name;
                        message.Attachments.Add(new Attachment(memoryStream, fileName));
                    //Rest of business logic here
                    string EncodedResponse = Request.Form["g-Recaptcha-Response"];
                    bool IsCaptchaValid = (ReCaptcha.Validate(EncodedResponse) == "True" ? true : false);
                    if (IsCaptchaValid)
                        var body = "<p><b>Email From:</b> {0} ({1})</p><p><b>Subject:</b> {2} </p><p><b>Message:</b></p><p>{3}</p><p><b>Description:</b></p><p>{4}</p>";
                        message.To.Add(new MailAddress("***"));  // replace with valid value
                        message.From = new MailAddress("***");  // replace with valid value
                        message.Subject = "(Inquire)";
                        message.Body = string.Format(body, model.FromName, model.FromEmail, model.FromSubject, model.Message, model.Desc);
                        message.IsBodyHtml = true;
                        using (var smtp = new SmtpClient())
                            var credential = new NetworkCredential
                                UserName = "***",  // replace with valid value
                                Password = "***"  // replace with valid value
                            smtp.Credentials = credential;
                            smtp.Host = "smtp.live.com";
                            smtp.Port = 587;
                            smtp.EnableSsl = true;
                            smtp.SendCompleted += (s, e) =>
                                //delete attached files
                                    System.IO.File.Delete(path);
                            await smtp.SendMailAsync(message);
                            ViewBag.Message = "Your message has been sent!";
                            ModelState.Clear();
                            return View("Index");
                    } else
                        TempData["recaptcha"] = "Please verify that you are not a robot!";
                } return View(model);
    Je pense que le problème est dans le pathing, mais je ne suis pas vraiment sûr de savoir comment y remédier. Quelqu'un s'il vous plaît aidez-moi. Je suis nouveau avec ce genre d'étoffes. Merci d'avance.
    Kissagogo27
    Re : ASP.NET MVC hosted in asphostportal.com
    Bonjour, vous avez donc une appli sur serveur, mais cette appli ne sait pas où se situe le fichier SOS.DOCX si celui ci se situe sur votre disque dur nommé G:
    par contre en local, normal qu'elle le trouve , il faudrait héberger ce fichier où se situe l'appli ..
    ce chemin "G: \ PleskVhosts \ sellurs.com \ httpdocs \ App_Data \ uploads \ SOS.docx " est bien sur votre disque G: ?
    c'est vous dans votre programmation qui indiquez cet endroit ?
  1. Réinstallation Microsoft hosted network virtual adapter
    Par Topaze20-5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2015, 11h35
  2. Besoin d'aide | essayant de publier asp.net à asphostportal.com
    Par harrypot dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/06/2015, 14h58
