problème fichier css " not found "
    leoleoleo24
    J'ai créé un fichier css très simple et quand j'essaie de le relier à mon code. On m'indique que ce fichier est introuvable....
    Mon fichier s'appelle test.css et se trouve dans mon dossier projet qui s'appelle "SerialCommunication".
    Voici mon code :
    Code:
                    File file = new File("test.css");
    		URL url = file.toURI().toURL();
    		System.out.println(url);
    		scene.getStylesheets().add(url.toExternalForm());
    Voici ce que me sort la console :
    file:/C:/Users/Leo/Documents/Projet/Java/SerialCommunication/test.css
    nov. 03, 2016 4:28:09 PM com.sun.javafx.css.StyleManage r loadStylesheetUnPrivileged
    WARNING: Resource "test" not found.
    Je ne comprend pas ...
    Merci! et Bonne journée !
    matthieu2
    Re : problème fichier css " not found "
    Est ce que ton dossier "Projet" est bien le workspace de ton IDE?
    Si pas, alors c'est normal! Il faut que ton fichier soit dans le projet.
    As-tu essayé de mettre le chemin complet dans le new File()?
    leoleoleo24
    Merci pour votre retour, en fait le problème venait que j'appelais à un autre endroit le fichier sans lui spécifier le path c'est pour ca que ca ne marchait pas. Une erreur d'innatention....
    par contre j'ai toujours un problème lorsque j'éxecute mon code avec cette ligne de commande. Rien ne change. Mon IHM reste exactement la même.
    Je ne comprend pas... Voici mon code :
    Code:
    		root.setCenter(grid);
    		root.getStylesheets().clear();
    		root.getStylesheets().add(url.toExternalForm());
    		boutonReculer.getStylesheets().clear();
    		boutonReculer.getStylesheets().add(url.toExternalForm());
    		Scene scene = new Scene(root, 300, 250);
    		scene.getStylesheets().clear();
    		fenetre.setScene(scene);
    		fenetre.show();
    Et voici mon css file :
    Code:
    .root{
    	-tx-fx-background-color : #383838;
    	-tx-fx-font-color : #383838;
    .scene{
    .background{
    Merci !
    leoleoleo24
    Bon pour les "Button" c'est normal qu'il se passe rien ...
    matthieu2
    Là dessus je ne peux pas vous aider ne connaissant pas l'API JavaFX...
    cherbe
    Citation Envoyé par leoleoleo24 Voir le message
    Non, c'est une inattention ou une erreur d'attention ; mais certainement pas une erreur d'inattention !
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    JPL
    Responsable des forums
    Mais cela peut être une erreur par inattention
    cherbe
    Bien vu... Et ça part d'une bonne intention !
  1. problème d enregistrement de tout fichier. "fichier introuvables"
    Par FT5.0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2014, 22h39
  2. Installation de net-snmp sur une cible embarquée - "file program not found"
    Par ti7bo7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2013, 16h23
  3. comment convertir un fichier "TIF" en "JPEG"
    Par invite36a0c02a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2009, 21h21
  4. micro sd erreur"fichier non supporté"pour les musiques, et "?" pour les photos
    Par invitea74b720a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2009, 17h46
