linker fichier.o pour programme fortran avec CodeBlocks
    moumilelion
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je voudrais compiler un code fortran avec code blocks, le code fait appel à des fonctions qui sont dans un fichier.o. Je n'arrive pas à compiler parce que je n'arrive pas à faire prendre en compte le fichier.o à codeblocks.
    J'ai mis mon fichier.o qui contient la fonction dans ...\PROJETFORTRAN\obj\Debug. Je l'ajoute à mon projet sous codeblocks (add files). Après, sous codeblocks je fais un clic droit sur projet, build option, linker settings, et j'ai beau mettre mon fichier.o dans librairies, ça ne marche pas.
    Avez vous une idée pour continuer dans cette voie? Ou faut-il que je fasse autrement?
    Bluedeep
    Re : linker fichier.o pour programme fortran avec CodeBlocks
    Citation Envoyé par moumilelion Voir le message
    ça ne marche pas.
    je ne pense pas que ce soit le contenu du message d'erreur.
    Qu'est ce que dit le compilo ?
    Accessoirement, les fichiers .o qui sortent du compilo fortran sont de quel format ? C'est bien du COFF ? (je précise que je ne connais pas du tout CodeBlocks , donc je ne pourrais aller plus loin que ces généralités).
    moumilelion
    Bonjour, merci de ta réponse.
    Les fichiers qui sortent du compilo sont soit des .o soit des .f90.
    Tu peux voir ce que les erreurs sont en regardant la capture en pièce jointe.
    Sinon, une autre erreur que j'ai souvent quand je bricole pour essayer de faire marcher le truc est que le compilateur me dit qu'il ne connait pas la fonction que j'utilise dans le .f90.
    moumilelion
    Le projet en entier est un .cbp
  1. j besoin l'organigramme et programme programme fortran
    Par abdelk13___ dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/03/2015, 23h28
  2. rajout du fichier linker dans mon programme
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 14h37
  3. autour le fichier linker de microchip
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2012, 19h43
  4. [CodeBlocks] Exécution du programme
    Par Shadowlugia dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/03/2012, 22h34
  5. comment utiliser les résultats d'un programme fortran dans un autre programme
    Par invitedb78a3a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2010, 19h21
