Permutation de deux variable
    abdolah.-bd1
    Question Permutation de deux variable
    Ma question est :
    Est-ce qu' on peut permuter la valeur de deux variables sans utiliser une troisieme.
    Dernière modification par abdolah.-bd1 ; 22/12/2016 à 18h48.
    whoami
    Re : Permutation de deux variable
    Oui, avec une série de XOR :
    (En C, l'opérateur ^= est XOR)
    Code:
            a^=b;
            b^=a;
            a^=b;
    Jack
    A la condition qu'elles soient entières ou d'un type dérivé.
    whoami
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Non, il suffit d'adapter, la seule condition impérative est qu'elles aient la même taille.
    MAIS il y quand même une condition nécessaire : elles doivent être différentes, il faut tester avant.
    On peut par exemple appliquer à 2 chaînes de même longueur, en swappant caractère par caractère.
    pm42
    Dans les langages qui permettent la manipulation directe de la mémoire au niveau de l'octet, genre C via la cast d'une adresse en char*, on doit pouvoir généraliser le Xor ci-dessus à n'importe quel type peut-être ?
    Jack
    En effet, on peut puisque qu'on échange les octets de même rang, peu importe le codage de l'ensemble.
    je ne suis pas sur que cela reponde à la question!
    amha ce qu'il cherche c'est a <=> b
    donc la suite :
    c:= a;
    a:= b;
    b:= c;
    implicitement ou explicitement il faut une variable tampon
    a^= b; => a xor b
    b^= a; => b xor ( a xor b) = b
    a^= b; => a xor b ????
    les instructions sont séquentielles du moins c’était le cas de mon temps
    pm42
    Non justement.
    a^= b; => a xor b
    Tu as essayé ? Parce que ça marche. Notamment parce que b xor (a xor b) = a et non pas = b comme tu l'as écrit.
    Re
    oui erreur, il m'arrive de raisonner de travers.
    désolé
    Dernière modification par jiherve ; 22/12/2016 à 21h21.
    pm42
    Re
    désolé
    Rien de grave, ça arrive à tout le monde (et à moi souvent).
    polo974
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    Ah bon, et pourquoi donc ne pourrait-on pas les xorer si elles ont la même valeur ? ? ?
    (au fait, c'est un sujet d'exo ou bien je me trompe ?)
    Jusqu'ici tout va bien...
    CM63
    En fait quand on fait:
    Code:
    a^=b
    On passe implicitement par une "case" intermédiaire, qui est certes dans le registre du processeur, et non pas en mémoire, mais bon, la nuance est subtile.
    Sans compter que cette "économie de variable" coûte cher: puisqu'il faut exécuter 3 instructions.
    Dernière modification par CM63 ; 23/12/2016 à 11h36.
    pm42
    Tu ne sais pas si le compilateur n'a pas mis ces variables dans des registres ce qu'il fait des que possible. Ni le coût d'un accès mémoire comparé à un xor.
    Mais effectivement une variable intermédiaire utilisée localement doit permettre une meilleure optimisation.
    Ludwig1
    Citation Envoyé par abdolah.-bd1 Voir le message
    Ma question est :
    ben oui avec une pile lifo par exemple.
    mais ce sera un peu tricher puisque l'on va se servir des registres internes du processeur.
    En haut niveau on aura l'impression de n'utiliser que deux variables, mais au niveau du processeur ce ne sera pas le cas.
    Une petite routine en langage machine x.86
    Code:
    0 [EBP] EAX MOV
    EBX 0 [EBP] MOV
    EAX EBX MOV
    RET
    Ludwig
    Jack
    C'est pas faux:
    Code:
    	int x = 5, y = 3;
    0032139E  mov         dword ptr [x],5
    003213A5  mov         dword ptr [y],3
            x ^= y;
    00DD13AC  mov         eax,dword ptr [x]
    00DD13AF  xor         eax,dword ptr [y]
    00DD13B2  mov         dword ptr [x],eax
    	y ^= x;
    00DD13B5  mov         eax,dword ptr [y]
    00DD13B8  xor         eax,dword ptr [x]
    00DD13BB  mov         dword ptr [y],eax
    	x ^= y;
    00DD13BE  mov         eax,dword ptr [x]
    00DD13C1  xor         eax,dword ptr [y]
    00DD13C4  mov         dword ptr [x],eax
    Dernière modification par Jack ; 23/12/2016 à 12h34.
    minushabens
    sinon, pour des variables numériques, il y a l'astuce (qui a des variantes)
    a = b - a
    b = b - a
    a = a + b
    minushabens
    on peut aussi écrire par exemple
    a = ab
    b = a/b
    a = a/b
    en fait on a besoin d'une fonction de 2 variables f telle qu'il existe des fonctions g et h et que si f(x,y)=z alors x=g(y,z) et y=h(x,z). Et il suffit de prendre une fonction symétrique en x,y telle que sa dérivée par rapport à x existe et soit non nulle (comme f(x,y)=x+y ou f(x,y)=xy).
    whoami
    Oui, mais ATTENTION : si les variables en question sont des réels (float ou double), il y aura des approximations lors des calculs, et tu ne retrouveras pas les bonnes valeurs, sauf par chance.
    polo974
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    a = ab
    b = a/b
    a = a/b
    non, car ab risque fort de déborder...
    sinon, on peut aussi passer par une série de shift en passant par la retenue (mémoire 1 bit)...
    danyvio
    a = b - a
    b = b - a
    a = a + b
    C'est ce que j'ai utilisé de temps en temps. La seule contrainte est que la somme des valeurs absolues des variables initiales ne provoque pas d'overflow.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    CM63
    Lorsque, dans certains langages comme Python ou Ruby, on fait:
    a,b = b,a
    Évidement, c'est de la triche, car une fois interprétée cette instruction passe bien par une variable temporaire.
  1. fonction a deux variable
    Par helpme16 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2016, 21h05
  2. permutation de deux variables
    Par mril232 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/01/2013, 21h41
  3. permutation de deux variables (PIC 16F84A)
    Par narakphysics dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2011, 16h13
  4. fonction à deux variable
    Par achampion dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2011, 15h49
  5. Equation a deux variable
    Par invite7e472cbe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/08/2010, 12h15
