Equation a deux variable
    invite7e472cbe
    Bonjour a tous,
    J'ai un probleme concernant une equation a plusieurs variables. J'ai fait une serie d'experiences sur l'evaporation d'une solution avec deux parametres:
    - La temperature: j'obtient une loi qui me donne le taux d'evaporation (note r) a surface en contact avec l'air constante (g evapore/min) :
    r(T,95)=0.0067*T - 0.0789
    -La surface en contact avec l'air: a temperature constante
    r(21.2,S)=0.0005*S + 0.0129
    Ce que j'aimerais trouver, c'est une loi de la forme r(T,S). Au debut je pensais que c'etait facile mais en y reflechissant un peu plus, je ne suis pas si sur. Avez vous une methode ?
    RoBeRTo-BeNDeR
    Re : Equation a deux variable
    cherche peut être de la forme A*S*T+B*S+C*T+D, avec un peut de chance tu peux trouver un truc "juste", si tu veux je peux essayer.
    RoBeRTo
    SchliesseB
    tu connais et
    ainsi, une solution pour est
    qui donne bien les bons résultats.
    problème, ce n'est pas la seule fonction solution. en fait toute les solutions peuvent s'écrire (en notant la solution ci dessus ) :
    avec f une fonction qui s'annule sur les droites et (par exemple ).
    Mais à priori, "physiquement", quelle est la probabilité d'avoir ça
    invitead2e398a
    J'ai le même probleme.
    En fait j'ai les courbes des vitesses tangentielles et axiales en amont et en aval d'un ventilateur en fonction du rayon, soit vz(r) et vtheta(r) pour 2 z différents.
    Y a-t-il moyen d'extraire V(r,z) ? et si on y arrive jprésume que ca sera pas une solution unique nan ? Y a t il des theorie d'analyse num qui traire se genre de problemes ?
    par exemple :
    Vz(r,z1) = 0,0365r^5 - 0,5188r^4 + 2,555r^3 - 5,2417r^2 + 5,6461r + 4,5201
    Vz(r,z2)= -0,3172r^4 + 1,2312r^3 + 3,2013r^2 - 8,093r + 0,5989
    ZiD
    SchliesseB
    dans ce cas, il existe aussi une infinité de solutions
    avec f* une fonction de deux variables qui s'annule si z=z1 et si z=z2 (pour tout r)
    mais physiquement, il va être difficile de dire "f*" =0
    conviendrai aussi par exemple...
    invitead2e398a
    okai merci bien
    je vais faire des ptits graphs pour voir ce que ça donne. dailleurs en dehors de scilab (qui reste un peu complexe pour un faible niveau de programmation) quel logiciel me permettrai de faire des graphiques 3D ?
  1. Équation à deux inconnues
    Par invite2fa78bfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/01/2010, 20h30
  2. equation aux dérivées partielles - systeme de changement de variable non bijectif
    Par inviteefb6206a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2008, 11h51
  3. Changement de variable dans une équation différentielle
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2008, 12h25
  4. C++ equation variable inconnue
    Par gofio79 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2007, 20h37
  5. équation avec exposant variable
    Par galerien69 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2007, 20h37
