Problème librairie avr/pgmspace
    Loptr
    Bonjour, je réalise un programme pour un arduino en utilisant la librairie
    Code:
    #include <avr/pgmspace.h>
    Puis en dessous je défini ceci
    Code:
    PROGMEM prog_uchar CH[] = {};
    Et quand je fait "vérifier" j'ai l'erreur ci-dessous qui apparaît, comment je pourrait régler ce problème ?
    Code:
    exit status 1
    'prog_uchar' does not name a type
    Mon_programme:5: error: 'prog_uchar' does not name a type
    Dlzlogic
    Re : Problème librairie avr/pgmspace
    Dans la doc, on peut lire ceci pour le typedef prog_uchar
    This typedef is now deprecated because the usage of the __progmem__ attribute on a type is not supported in GCC. However, the use of the __progmem__ attribute on a variable declaration is supported, and this is now the recommended usage.
    The typedef is only visible if the macro __PROG_TYPES_COMPAT__ has been defined before including <avr/pgmspace.h> (either by a #define directive, or by a -D compiler option.)
    Type of an "unsigned char" object located in flash ROM.
    Donc, de toute façon à éviter.
    Loptr
    Merci pour l'information, j'ai refait mon programme et maintenant il fonctionne
  1. Problème librairie eagle 5.6.0
    Par diedie89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 23h11
  2. probléme de librairie builder c++
    Par invite849f6457 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/01/2011, 23h10
  3. Problème de librairie MAX PLUS II
    Par invite110d3f8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 17h57
  4. probleme compatibilité librairie mémoire
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h00
  5. Problème librairie PICC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 20h25
