assembleur decfsz
assembleur decfsz
    holala02
    assembleur decfsz
    Bonjour tout le monde.
    J'aimerai faire comme dans l'arduino clignoté une LED
    Code:
    void loop(){
    digitalWrite(LED,HIGH);
    delay(500); // pause de 500ms
    digitalWrite(LED,LOW);
    mais en assembleur j'ai pris ce microcontrolleur le pic 10f200
    donc j'ai fait ça:
    Code:
        #define LED b'00000010'
        #define ETEIND b'00000000'
        CBLOCK 0x10
        compteur1 ; ma variable
        ENDC
    clrf compteur1 ;efface le contenu de ma variable
    MAIN_PROG CODE                      ; let linker place main program
    START
    ;l'oscillateur est en 4Mhz selon isis
        Debut
        movlw LED ;mettre la valeur pin HIGH dans le registre des variable w
        tris GPIO ; utiliser le port ou bien le pin de mon micro controlleur
        bsf GPIO, 0 ; je ne sais pas à quoi sert bsf :/
    ;normalement mon LED est alumé
        decfsz compteur1, 512 ; je ne sais pas comment utilise le decfsz
    ;on eteind la lamp..
        movlw ETEIND
        tris GPIO
        bsf GPIO, 0
        goto Debut                ;normalement la boucle doit recommence et hope le clignotement
    bon je ne sais pas comment utiliser decfsz
    en C/C++
    je met une variable et je fait ma variable--
    mais là je ne sais pas :/ si quelqu'un peut me donner un exemple en C
    et je ne sais pas à quoi sert bsf
    merci d'avance pour l'aide
    invite830075ec
    Re : assembleur decfsz
    Sur ces 10f GPIO sert à la fois à définir la fonction de la pin (input ou output), et de la lire ou l'écrire.
    Seule l'instruction TRIS permet de sélectionner la fonction, input si bit à 1, output si bit à 0.
    Les autres instructions servent à lire la pin si elle est en input, ou l'écrire si elle est en output.
    "movlw 2" puis "tris GPIO" mettent toutes les pins en output sauf gp1, il faut le faire qu'une seule fois au début.
    gp0 est donc une output, ensuite pour allumer ou éteindre la led sur gp0 , on écrit 0 ou 1 dans le bit 0 du registre GPIO.
    On le fait par les instructions "bcf GPIO,0" ou "bsf GPIO,0".
    "decszf cpt" veut dire décrémenter la variable cpt et si elle arrive 0, alors sauter l'instruction assembleur qui suit le decsz.f
    Cela permet (par exemple) de sortir d"une boucle si l'instruction sautée est un goto.
    La boucle qui suit s'exécute 10 fois
    Code:
         movlw w,10   // instruction exécutée  1 fois
         movwf cpt    // instruction exécutée  1 fois
     bcl blalblabla   // instruction exécutée 10 fois
         deczf cpt    // instruction exécutée 10 fois
         goto  bcl    // instruction exécutée  9 fois
         blalblabla   // instruction exécutée  1 fois
    - w, pour WREG, est le registre de travail de l'ALU
    - doit sortir une erreur, tris n'est pas une instruction mais un registre
    - met le bit'0' du registre 'GPIO' à 1
    Il faut auparavent avoir défini 'GPIO'
    Il ne faut pas placer des variables n'importe où, sinon tu modifies des registres SFR.
    C'est juste "pour voir" ou bien tu t'intéresses à l'assembleur ?
    invite830075ec
    Sur les pic à instructions 12 bits, le registre de contrôle des i/o n'est pas accessible directement, il est write-only, et il faut utiliser l'instruction TRIS pour le renseigner avec W, tout ça ne nous rajeunit pas ...
    Citation Envoyé par satinas Voir le message
    Ah ouais, j'ai tout faux alors . . .
    invite830075ec
    C'est toi ou le datasheet
    holala02
    Merci pour votre aide
    regarde mon code SVP, c'est pour faire clignoté une LED
    Code:
        movlw LED
        tris GPIO ;PinMode
        bsf GPIO, 0 ;digitalWrite(LED,HIGH)
    normalement ce petit code en assembleur est équivalent à ce code en arduino:
    Code:
    int LED=2;
    pinMode(LED, OUTPUT);
    est ce que je me trompe ?
    maintenant pour faire éteindre mon LED et si j'ai bien pigé le role de bsf qui est l'équivalent de bsf je dois juste changer la valeur 0 par la valeur 1
    Code:
        movlw LED
        tris GPIO ;PinMode
        bsf GPIO, 1 ;digitalWrite(LED,HIGH)
    regarde SVP mon code qui fait clignoté mon LED:
    Code:
    clrf compteur1
        Debut
        movlw LED
        tris GPIO
        bsf GPIO, 0
        movlw LED
        tris GPIO
        bsf GPIO, 1
        movlw 5
        movwf compteur1
        decfsz compteur1
        goto Debut
    malheureusement logiquement je dois le faire clignoté mais je n'arrive pas :/
    un truc SVP comment faire Delay(500) ?
    J'ai prit l'adruino comme exemple pour que je comprend mieux le fonctionnement de l'assembleur
    invite830075ec
    C'est un hobby ou un exercice parce que ça va être difficile de t'apprendre à programmer en assembleur en partant de zéro.
    Tu as suivi un cours ?
    Si la réponse est non, direction le cours asm pic de Mister Bigonoff
    holala02
    Je suis entrain de suivre un cours en video, celui de video2brain mais il n'explique pas certain choses, donc je pose la question, je matrise le convertissage de binaire vers décimal, hexadecimal...
    mais je n'ai jamais travailler avec du code et tant que je ne comprends pas à quoi sert le fonctionnement des fonction je ne pourrai jamais faire un truc.
    c'est comme dans C/c++ pour debutant il te casse la tete avec integer prend 65000.... -650000... float 47²00.000... des nombre que tu vas pas utiliser autant qu'un debutant.
    donc j'aimerai apprendre à utiliser l'assembleur et avec le temps je vais avoir le maitrise au fur et à mesure, pourquoi il faut compliquer les choses ? pour dire que je suis le MAITRE absolut --'
    je sais travailler en arduino donc je peux utiliser l'assembleur ce qu'il me faut c'est apprendre à utiliser les fonction c'est tout
    invite830075ec
    Arduino, c'est pas de l'assembleur, et ça s'apprend aussi ...
    En C il n'y a pas beaucoup d'instructions, et elles sont assez simples. En assembleur, il y en a un paquet, et elles sont spécifiques à chaque processeur, il te faut un cours adapté aux pic. Le cours de Bigonoff est idéal car il aborde les choses progressivement. Si tu maîtrises déjà certains concepts, tu sauteras les chapitres.
    Pour faire un delay, on utilise des boucles, mais ce sont des tâches bloquantes, ou mieux des interruptions. Ton pic n'a pas de mécanisme d'interruption, ouille.
    Il faut te familiariser avec la syntaxe. Par exemple, BSF cela veut dire "bit set" et toi tu veux avec cette instruction mettre un bit à 0, ça va être dur
    La liste des instructions et leurs rôles est dans le datasheet
    http://ww1.microchip.com/downloads/e.../40001239F.pdf
    Tout à fait !
    -> http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    holala02
    Merci pour votre patience avec moi, je sais que je suis nul en assembleur mais je veux apprendre aide moi svp.
    J'ai compris comment faire des boucles mais j'ai une question
    Code:
    decfsz compteur1, f
    decfsz sert à decrementer une valeur.
    si je met une variable
    clrf ma_var
    decfsz ma_var, f
    là il va commencer à décrémenté ma_var depuis 255 c'est pour ca pourquoi j'ai le f normalement c'est FF
    maintenant si je veux commencer par 110 ?
    0x6E
    comment je vais faire ?
    Code:
    decfsz ma_var, 0x6E
    clrf ma_var
    decfsz ma_var, f
    movlw d'110'
    movwf ma_var
    decfsz ma_var, f
    Le f c'est pas pour 16 !
    Il indque que le résultat de l'opération sur le registre est placé dans le même registre.
    C'est pas comme ça que tu va apprendre, va faire un tour chez BIGONOFF.
    holala02
    J'ai compris.
    j'ai essayé de faire cette boucle pendant que je lis les tutos.
    Code:
    Debut
    	clrf compteur1
    	clrf compteur2
    	clrf compteur3
        movlw b'00000010'
        tris GPIO
        bsf GPIO, 0
        Temporisation
        decfsz compteur1, f
        goto Temporisation
        decfsz compteur2, f
        goto Temporisation
        decfsz compteur3, f
        goto Temporisation
        movlw b'00000000'
        tris GPIO
        bsf GPIO, 0
    	clrf compteur1
    	clrf compteur2
    	clrf compteur3
    	    Temporisation2
        decfsz compteur1, f
        goto Temporisation2
        decfsz compteur2, f
        goto Temporisation2
        decfsz compteur3, f
        goto Temporisation2
        goto Debut
    ce code normalement doit allumer et éteindre la lampe chaque seconde ou presque.
    Code:
        movlw b'00000010'
        tris GPIO
        bsf GPIO, 0
    celui la allume la lampe
    Code:
        movlw b'00000010'
        tris GPIO
        bsf GPIO, 1
    celui la eteind la lampe
    J'ai ajouté la boucle sa n'eteind pas :/ pourquoi ?
    invite830075ec
    parce que "bsf gpio,1" met à 1 la pin gp1, et gp1 n'a rien à voir avec la led qui est sur gp0.
    "tris gpio" il faut le faire une seule fois en début de programme.
    holala02
    Merci beaucoup pour le tutorial BIGONOFF, je commencé à comprendre.
    j'ai juste zappé Z, DC, C je n'ai pas compris ce que c'est, et je ne veux pas casser trop la tete je veux maitriser les fonctions de base puis je vais voir le reste.
    maintenant je me suis coincé sur deux choses, les trucs logique comme ANDWF et BSF
    s'il vous plait les trucs logique d'assembleur ressemble ou pas au condition logique du C
    exemple
    if(ma_var1 && ma_var2)
    else if (ma_var1 || ma_var2)
    est ce qu'ils ont le meme significatif ou pas ?
    car je n'ai pas compris le ANDWF par exemple change garde seulement les deux bits qui ont le chiffre 1 o.O
    bon ça je n'ai pas compris et c'est le cas pour le reste des logique car ils ont le meme principe.
    maintenant le bsf c'est le contraire de bcf
    bsf si j'ai bien compris change un bit en 1
    bcf change un bit en 0
    exemple:
    Code:
    movlw b'00000000'
    movwf ma_var
    bsf ma_var, 2
    si je ne me trompe pas, je dois avoir un truc comme ça:
    b'00000010
    Merci encore pour votre aide
    invite830075ec
    Le C sait faire simplement certaines choses, l'asm d'autres.
    Par exemple la notion de bloc C n'existe pas, il faut utiliser par exemple un decfsz/goto pour faire l'équivalent à "if { ... }". Et pour faire '((a*b)|c)+1", il va falloir de taper les 3 opérations une par une en stockant les résultats intermédiares. Bref, tu fais le travail du compilateur. Il y a la notion de macro dans l'asm, qui permet de faire un peu comme une fonction C. Les instructions de test de ton pic sont DECFSZ, INCSZF BTFSS, BTFSC. Les 2 dernières testent un bit.
    ANDWF fait un et binaire banal de 2 coctets, le F signifiie qu'il traite une case mémoire, et sa destination dans le cas de l'asm pic, est soit la case mémoire soit le registre W.
    Le processeur RISC exécute la majorité des instructions en 1 cycle, le calcul de la durée d'exécution de tes boucles est donc facile, en C ce sera plus dur.
    BSF est un exemple de chose simple en asm, que le C ne fait pas aussi simplement.
    J'ajouterais qu'il vaut mieux ne pas tenter de faire des traductions C -> assembleur.
    Il faut essayer de "penser" assembleur.
    Citation Envoyé par holala02 Voir le message
    exemple:
    Code:
    movlw b'00000000'
    movwf ma_var
    bsf ma_var, 2
    b'00000010
    Les octets sont numérotés de 0 à 7.
    Le bit 2 a donc le troisième rang -> b'00000100'
    On fait un ET bit à bit entre 2 octets.
    holala02
    J'ai reussi à faire des additions et des soustractions
    Question SVP comment utilisé ANDWF je n'ai pas compris le role de ce ANDWF ?
    je sais qu'il ne faut pas comparer assembleur avec C, mais le C utilise AND aussi
    if(ma_var AND ma_var)
    bon il ne faut pas comparer j'ai compris que si j'utilise le ANDWF je vais garder seulement les 1
    exemple:
    b'00101000'
    ANDWF
    b'11110101'
    j'aurai une resultat de
    b'00100000'
    ok c'est bien mais ca sert à quoi ?
    dans quel cas je peux utilise ce ANDWF
    invite830075ec
    Quand t'en auras besoin ...
    Les opérations binaires il y en a dans tous les langages, ça sert à manipuler les bits dans les octets, en électronique on bidouille des pins donc des bits.
    Ca sert aussi à convertir des minuscules en majuscules.
    invite830075ec
    A titre d'exercice, essaye de faire clignoter ta led sans utiliser BSF et BCF, cela te fera découvrir l'utilisation de ANDWF, IORWF et XORWF.
  1. assembleur
    Par invite11df21b5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/02/2013, 15h00
  2. pb assembleur
    Par invite89798d3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 12h11
  3. Assembleur VAX
    Par invited0c72bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2006, 08h48
  4. C ou assembleur ?
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 21h08
  5. Assembleur
    Par invite62588872 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2006, 13h21
