Position GPS et PDF
Position GPS et PDF
    Fritach
    Position GPS et PDF
    Je suis actuellement en train de créer des formulaires intelligents avec adobe DC pro. J'aurai surement à utiliser Javascript pour ajouter quelques gadgets.
    Ces pdf pourront devront être remplis depuis des Smartphones.
    J'aurais voulu savoir s'il était possible de récupérer une position GPS donnée par le smartphone pour remplir un champs.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Bluedeep
    Re : Position GPS et PDF
    Citation Envoyé par Fritach Voir le message
    Comment ? avec "Adobe Fill & Sign" ?
    Fritach
    Oui, par exemple.
    cherbe
    Oui c'est possible de récupérer la position GPS sur un smartphone à l'aide de Javascript et pas uniquement cela.
    En revanche, Javascript ne peut pas écrire dans un fichier donc je ne sais pas comment tu vas exploiter ça dans ton PDF ?
    Peut-être en passant par une micro base de données ?
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    JPL
    Responsable des forums
    Et en passant il faudrait être sûr que l'utilisateur soit consentant parce que c'est une donnée privée.
    Fritach
    Merci à tous pour vos réponses.
    @cherbe
    Je suis actuellement en train de faire le tour des fonctionnalités et j'apprends à programmer avec Javascript. Je n'ai pas encore la vue d'ensemble pour me poser ce genre de questions. Donc, pourquoi pas?
    @JPL
    Merci de la suggestion. Cette fonctionnalité sera évidemment utilisée uniquement en interne et il va de soi que cela se fera en toute clarté.
    cherbe
    Javascript n'écrit pas dans un fichier mais si tu veux afficher les coordonnées GPS dans le formulaire (sans sauvegarde), c'est tout à fait possible.
    Je développe actuellement des applications de repérage GPS sur des fonds de cartes de la grande guerre en utilisant cette technologie.
    Fritach
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Est ce que tu maîtrisait le langage avant ce projet? Combien de temps pour programmer?
    A peine commencé que j'ai déjà un souci: J'ai ajouté un bouton permettant d'attacher une photo au fichier. ça ne fonctionne pas sur le smartphone, même avec adobe reader installé.
    cherbe
    Je suis autodidacte en programmation. Même après avoir écrit des dizaines de scripts JS de longueur et de complexité très variables, je ne considère pas maîtriser ce langage.
    Ce ne sera probablement jamais le cas car je ne l'aime pas. Je trouve sa syntaxe inutilement compliquée et souvent illogique (selon mes critères) mais étant très orienté web-programmation, je n'ai pas le choix puisque c'est le seul langage de script présent dans tous les navigateurs.
    Je ne ne connais pas les fonctionnalités de ton projet, donc les contraintes techniques m'échappent.
    Je ne connais absolument pas adobe DC pro, ni Adobe reader.
    Mais pourquoi utiliser ce produit non libre ? Es-tu sûr que HTML ne conviendrait pas ? Tu obtiendrais beaucoup plus facilement de l'aide.
    Fritach
    Parce que j'ai besoin d'e-signature, de protéger le formulaire, de limiter les droits des utilisateurs. Il me faut un format universel pouvant être utilisé sur tous les OS de smartphone.
    Peut être qu'effectivement quelque chose d'autre peut me permettre de le faire.
    Bluedeep
    modifier un PDF avec HTML ? Intéressant; tu peux expliquer le concept ?
    cherbe
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    L'idée était de remplacer le formulaire PDF par un HTML. Je n'ai jamais parlé de modification.
    Je me suis sans doute mal exprimé si tu as compris cela !
    Dernière modification par cherbe ; 09/02/2017 à 13h53.
    Bluedeep
    L'idée était de remplacer le formulaire PDF par un HTML, pas de le modifier.
    Si il a besoin d'une signature électronique ça ne peut que faire référence à un document "verrouillable", ce qui exclut le HTMl.
    De facto, tous les systèmes de signature électroniques dans les entreprises ou presque utilisent du PDF en format signé (et pour cause).
    cherbe
    Oui mais cette contrainte n'était pas exprimée au départ.
    Bluedeep
    Elle était sous jacente. Regarde la question que j'ai posé en #2.
    Fritach
    Vous n'avez pas d'idée pour l'ajout d'une pièce jointe?
    J'ai remarqué que dans les précédentes versions de reader, il était possible de le faire assez simplement. Mais apparemment il faut une extension appelée Adobe LiveCycle pour programmer ce genre de formulaires.
    Bref, je suis bloqué.
    Bluedeep
    Absolument pas; je ne me suis jamais penché sur l'API Adobe. Désolé.
    Mais une recherche rapide donne quelques pistes :
    https://alltamedia.com/2014/06/09/ho...to-a-pdf-form/
    https://eslifeline.wordpress.com/200...s-to-pdf-form/
    Fritach
    Merci BlueDeep, j'ai déjà consulté ces articles et ils ne sont plus actuels. La version d'adobe reader dont l'un deux parle n'est plus disponible.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2016, 12h52
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 18/06/2016, 12h06
  3. Mise en position / Maintien en position
    Par freemp dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2014, 13h06
  4. Mise en position / Maintien en position
    Par freemp dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2014, 15h13
