VBA décalage colonne en fonction de critère
    fleur2touraine
    Je dois rédiger une macro permettant l'importation de données d'un appareil de mesure au format csv en xls.
    Je suis totalement débutant et n'ai aucune formation en programmation.
    Mes données sont un % de chaque élément dans un matériau.
    J'ai réussi à importer mes données, cependant lorsque le % d'un élément est inférieur à la limite de détection de l'appareil, il remplit deux colonnes au lieu d'une: <0.0 sous l'élément correspondant, puis la valeur trouvée dans la colonne du prochain élément...
    Mes colonnes se retrouvent alors décalées.
    J'ai essayé un code qui: quand il trouve <0.0 dans la cellule, il copie la partie de la colonne+1 qu'il colle dans colonne-1, ainsi de suite jusqu'à x.
    Par contre impossible de passer aux mesures suivantes, ... si vous aviez une idée je suis preneur!!!
    Merci de votre aide!
    Takahashi FC-100DF à f4.9 + Sony A7s astrodon
    cherbe
    Re : VBA décalage colonne en fonction de critère
    Citation Envoyé par fleur2touraine Voir le message
    Montre-nous ce code.
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    fleur2touraine
    dim....
    Code:
    Dim LIGNE As Integer
    Dim LIGNE2 As Integer
    Dim Rang As Integer
    Rang = 1
    LIGNE = 3
    LIGNE2 = LIGNE + 3
    Lig = 1
    Sheets("Données").Activate
    Set PLAGE = Sheets("Données").Range(Cells(LIGNE), Cells(LIGNE + 3, 42))
    For Each cell In PLAGE
        If cell.Value = "<0.0" Then
                Rang = cell.Column
                Lig = cell.Row
                Range(Cells(Lig & Rang), Cells(Lig + 3 & Rang)).Select
                selection.ClearContents
                Rang = Rang + 1
                ActiveSheet.Range(Cells(LIGNE, Rang), Cells(LIGNE + 3, Rang)).Select
                selection.Cut
                Rang = Rang - 1
                ActiveSheet.Paste
                Rang = Rang + 2
                selection.Cut
                Rang = Rang - 1
                ActiveSheet.Paste
                Rang = Rang + 2
                selection.Cut
                Rang = Rang - 1
                ActiveSheet.Paste
                Rang = Rang + 2
                selection.Cut
                Rang = Rang - 1
                ActiveSheet.Paste
                Rang = Rang + 2
    (etc etc.....)
    end if
    Lig = Lig+7
    next
    c'est crado je sais...
    Dernière modification par JPL ; 23/02/2017 à 00h16. Motif: ajout de la balise Code pour garder l'indentation
    cherbe
    tu devrais écrire les noms de variables en Français pour éviter le risque qu'un nom de variable soit un mot clé.
    On va débuger ligne par ligne
    Code:
    Pas bon ça. remplace l'esperluette par une virgule :
    Code:
    Range(Cells(Lig , Rang), Cells(Lig + 3 , Rang)).Select
    Sinon, exécute la macro pas à pas en appuyant sur la touche F8 du clavier pour chaque ligne de code.
    Tu verras où ça bloque.
    Dernière modification par cherbe ; 22/02/2017 à 10h59.
    fleur2touraine
    super ça fonctionne!
  1. formule matricielle sous excell nombre max fonction d'une autre colonne
    Par luc_1049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2014, 18h12
  2. Moyenne d'une colonne en fonction de l'heure de relevé.
    Par felix_gdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2013, 21h19
  3. Problème avec critère abel et série de fonction?
    Par invited0a2bbb0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2012, 20h34
  4. Décalage d'Einstein et décalage Doppler : Questions
    Par rommelus dans le forum Physique
    Réponses: 52
    Dernier message: 16/01/2012, 16h52
  5. calculer la longueur d'une vis en fonction de plusieur critère ?
    Par invite93153ac6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 20h08
