Définir une stratégie de déplacement pour un robot ramasseur de Lego
    EnIxY89
    Bonjour, je suis actuellement en projet de sciences de l’ingénieur en terminale S et je souhaite créer avec mon groupe un robot qui serait capable de ramasser des Lego dans un espace donné.
    Voici ses dimensions/informations:
    système complet: environ 40*25*20 cm pour le moment
    équipé d'une benne de 20*25*15 pour y stocker les Lego
    les Lego seront acheminés par un tapis roulant
    Le robot est également équipé d'un télémètre infrarouge d'une portée de 30 cm et d'un capteur de couleur de portée 4.5 cm.
    Je m'occupe de créer un programme pour déplacer ce robot. Il devras être cabale d'éviter les obstacles.
    Jack
    Re : Définir une stratégie de déplacement pour un robot ramasseur de Lego
    EnIxY89
    Je souhaite savoir comment definir une strategie de deplacement pour mon robot.
    LeMulet
    Pour le moment il n'est pas possible d'en fournir une.
    D'une part, on ne sait pas avec suffisamment de précision ce que robot est capable de faire.
    Sait-il avancer d'une distance fixe (genre 10cm, 1cm, 0.5cm), quel est le pas d'avancement ?
    Sait-il tourner sur place ?
    Le capteur de couleur est-il directionnel ?
    Le télémètre distingue-il les légos du mur ?
    Quelle est la sensibilité des capteurs/sait-il distinguer un groupe de brique d'une brique isolée ?
    Quelle est la précision du télémètre ? (5cm/1cm/1mm)
    Comment employer la rampe de chargement au mieux ?
    Etc etc, probablement.
    D'autre part, pour définir une stratégie, il faut bien définir l'objectif.
    Par exemple "capable de ramasser des Lego dans un espace donné" est un objectif insuffisant.
    Sinon, la réponse est évidente : Débranchez les capteurs et laissez le errer au hasard pendant une journée et tous (probablement) les légos seront ramassés => objectif atteint.
    Bonjour, et Merci.
    EnIxY89
    Merci pour ta reponse LeMulet, je vais chercher toutes ces informations et viendrais les poster au plus vite.
    EnIxY89
    Le système est basé sur un châssis Rover 5 4 roues motrices. Cette base est alimentée par 4 moteurs a courant continu et ne peut par conséquent pas avancer d'une distance fixe. Le châssis roule dur des chenilles, il peut donc tourner sur place. Je vous joint avec ce message les liens concernant les caractéristiques des capteurs que je compte utiliser ainsi qu'un croquis du système.
    Pour le télémètre IR:
    http://www.robotshop.com/ca/fr/capte...10cm-80cm.html
    Pour le capteur de couleur:
    http://www.lextronic.fr/P28797-modul...lexion-ir.html
    Voici les caractéristiques du châssis Rover 5
    Motor rated voltage: 7.2V
    Motor stall current: 2.5A
    Output shaft stall torque: 10Kg/cm
    Gearbox ratio: 86.8:1
    Encoder type: Quadrature Encoder resolution: 1000 state changes per 3 wheel rotations
    Speed: 1Km/hr
    Vous pourrez trouver ci-joint le croquis du système.
    EnIxY89
    Stratégie de déplacement.
    Code:
    Début
    Tant que
    	télémètre (1,2,3) = 0
    	Avancer tout droit
    Sinon
    Si télémètre 1 = 1
    Alors
    	Avancer de 5 cm
    Si télémètre toujours = 1
    Alors
    	Avancer de 2 cm
    Sinon
    Si capteur de couleur =  1 (vert ,bleu, jaune, rouge)
    Alors
    	Lever le godet puis avancer de 6 cm
    Après 6 cm
    	Baisser le godet puis ramasser le LEGO
    Sinon
    Faire rotation de 90° puis avancer tout droit
    Si télémètre 2 = 1
    Alors
    	Avancer de 5 cm
    	Avancer de 2 cm
    Sinon
    Si capteur de couleur = 1(vert ,bleu, jaune, rouge)
    Alors
     Après 6 cm
    Sinon
    Si télémètre 3 = 1
    Alors
    	Avancer de 15 cm
    	Avancer de 5 cm
    Sinon
    Vérifier télémètre 1 et 2
    	Sinon tourner a gauche de 90°
    Fin Tant que
    Voici une stratégie de déplacement que j'ai écrite. Merci de m'apporter quelques conseils ou des remarques afin que je puisse l'améliorer
    Dernière modification par JPL ; 20/03/2017 à 12h57. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
  1. Définir une stratégie de déplacement pour un robot
    Par papi2900 dans le forum Technologies
    Réponses: 54
    Dernier message: 09/02/2014, 19h13
  2. [Stratègie] Robot tondeuse
    Par Elbuey76 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2011, 21h17
  3. Robot qui résoud les sudokus (Lego NXT mindstorm)
    Par xgamma dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/11/2010, 14h51
  4. Robot lego nxt mindstorm segway
    Par invite984c382a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2010, 09h49
  5. Deplacement d'un robot.
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 11h30
