Problème d'indentation Python
    invited7e22738
    Bonjour je suis entrain de coder un programme mais j'ai un problème au niveau de l'indentation selon IDLE. Pourtant après plusieurs vérifications je suis quasiment sur que mon indentation est correct. Je vous joint le code en espérant que vous pourrez m'éclairer :
    Code:
    #Z_CASINO
    #données
    import os
    from random import randrange
    from math import ceil
    bourse = 500
    print('vous vous dirigez vers la table de la roulette avec '+str(bourse)+' $')
    continuer_la_partie = True
    while continuer_la_partie:
        if bourse <= 0:
            print('vous êtes ruinés ! du balai !')
            continuer_la_partie=False
            break
        couleur=0
        lance=randrange(50)
        mise = -1
        while mise <= 0 or mise > bourse:
        	mise=input("misez une somme : ")
        	try:
        		mise = int(mise)
        	except ValueError:
        		print('Vous devez entrez un nombre !')
        		mise = -1
        		continue
        	if mise <= 0:
                print('Vous devez miser une somme supérieure à 0 $ !')
        	if mise > bourse:
                print("Vous n'avez pas autant d'argent...")
        #noire ou blanche
        num = -1
        while num < 0 or num > 49:
            num = input("Misez sur un numéro de 0 à 49 : ")
            try:
                num = int(num)
            except ValueError:
                print('Vous n\'avez pas entré un nombre !')
                num = -1
                continue
            if num < 0 or num > 49:
                print("ce numéro n'existe pas")
                continue
    invite73192618
    Re : Problème d'indentation Python
    Il y a un melange de tabs et d'espaces, ce qui peut amener des problemes dependant de l'interface. Je te suggere d'uniformiser le tout en remplacant les tabs par 4 espaces.
  1. [Python] subprocess, lancer un autre programme avec python
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/11/2016, 18h56
  2. en python le multi tache n'est pas possible alors pourquoi les threads existent sur python?
    Par docEmmettBrown dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/06/2015, 15h47
  3. Problème en Python
    Par invitefb392423 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/12/2014, 10h36
  4. Indentation elastomère
    Par Chuck38 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2011, 14h03
