projet en langage C / embarqué , telecoms .
    Linuxman99
    Bonjour les geeks ,
    Je recherche svp un projet dans le domaine de l'informatique embarqué pour l'électronique , télécoms , documenté .
    Si vous connaissez des liens suceptible de m'aider dans mes recherches , je vous serais reconnaissant de m'en faire part .
    PS : avec les codes sources :P
    Merci à tout le monde .
    scientifiquement ,
    Bluedeep
    Re : projet en langage C / embarqué , telecoms .
    Citation Envoyé par Linuxman99 Voir le message
    Surprenant .....
    Un projet ???
    Un projet qui fait quoi ???
    Pour en faire quoi ?
    Linuxman99
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Surprenant .....
    qu'est ce qui te surprend ?
    tu aurais des pistes ?
    Bluedeep
    Des pistes pour quoi ? Répond aux questions si tu veux des pistes.
    Linuxman99
    j'ai tout expliqué ,
    je cherche un projet dans le domaine de l'informatique industrielle pour de l'electronique embarqué , télécoms ...
    un code documenté par exemple la création d'un OS embarqué , la gestion du multitache , cryptographie , gestion des registres du processeur, gestion de mémoire ... gestion des microcontrôleurs , prioritairement en langage C et documenté .
    Je voudrais avoir une idée sur le codage dans un contexte industriel.
    Si vous auriez des pistes concrêtes pour m'aider à part (google) , je vous en remercie
    scientifiquement
    Bluedeep
    Non, vous n'avez rien expliqué du tout.
    "Je cherche un projet" ca ne veut rien dire.
    Bis :
    Un projet pour en faire quoi ?
    Je commence à penser que vous n'êtes qu'un troll qui a juste pour vocation à faire perdre leur temps à ceux qui ne se sont pas lassé de vous répondre.
    Linuxman99
    Bis :
    Est ce que vous auriez des projets (codé en lanage C ) qui sont orientés vers de l'embarqué pour le domaine des télécoms ?
    Je suis ouvert sur tout type de proposition qui pourraient m'aider (rien de particulier ) , comme j'ai cité dans mes précédents mail . tant qu'il y des notions de multitâche , gestion de mémoire , codage ... cela pourrait m'inetresser .
    Bis : Si vous ne pourriez pas donner suite à ma demande , merci de ne pas commenter , cela fait 3 fois que j'explique ma demande .
    merci !
    Bluedeep
    Allez voir sur n'importe quel site de developpment open-source, vous en avez tout un tas dont les sources sont, par définition, accessibles.
    Linuxman99
    vous pourriez être plus precis ?
    Quel site ?
    sandrecarpe
    Tu pourrais regarder comment sont faites les libraires d'arduino par exemple
    Linuxman99
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    tu pourrais m'orienter vers quelques librairies qui te semble utile à voir ?
    merci bien
    sandrecarpe
    A toi de voir ce qui t'intéresse, y a pas mal de truc.
    Ca va du très bas niveau, au plus proche du matériel (bootloader), à des librairies de plus haut niveau mais ça m'a tout l'air de rester assez proche du hardware
    polo974
    parmi tant d'autres trouvé en 2mn:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...mware_projects
    Mais si tu exposais ton besoin ... (qui semble plus être du "comment organiser un projet de ce genre" que "comment écrire 013 à l'adresse 0x267")
    Embarqué, à moins d'avoir un système pré-existant, ça veut dire se palucher les docs composants, cartes, et standards auxquels on veut se raccrocher.
    Pour bien comprendre un projet opensource, très souvent, il faut lire (s'il existe) l'historique des discussions et choix depuis la genèse (du projet)... Toute la démarche amont au codage n'est souvent pas présente dans les dépôts des sources (et c'est un peu dommage).
    Jusqu'ici tout va bien...
    Ludwig1
    Bonjour les geeks ,
    scientifiquement ,
    Salut
    Ici https://community.atmel.com/projects
    ou ici,
    https://www.forth.com/download/
    c'est pas du C mais ça gère tout, multitâche, etc... etc...
    Tu installes le kernel sur un Arduino par exemple,
    Le PC se met en mode console, tu dialogues avec la cible,
    Tu pilotes direct les I/O à partir de ton clavier ce qui permet
    une mise au point ultra-rapide. MAIS c'est pas du C
    Ludwig
    Linuxman99
    Citation Envoyé par Ludwig1 Voir le message
    Salut
    ou ici,
    Ludwig
    Merci ,
    vous me conseillez de debuter avec quoi comme carte électronique pas chere svp ?
    Linuxman99
    je voudrais en fait comprendre comment le processeur gère les process , comment il écrit dans la mémoire , des trucs comme ça sur un exemple concret
    Linuxman99
    ça m'intresse de decouvrir comment le processeur ecrit dans les registres , comment il interroge la mémoire , comment les composant électronique communiquent entre elles ... sur un exemple concret
    Calculateur d'allunissage avec le code source :
    https://olimex.wordpress.com/2017/02...-is-on-github/
    Ludwig1
    Merci ,
    Arduino UNO
    Ludwig
    Arduino UNO
    Pour faire de l'arduino c'est l'idéal.
    Pour apprendre la programmation ou l'électronique c'est poubelle.
    Ludwig1
    Pas si sur, l'électronique on apprend le fer à souder à la main et des plantages. Les bases de la programmation, écriture d'une donnée en mémoire, lecture d'une donnée, traitement. Pour un début il me semble que l'arduino remplit ces fonctions.
    Ludwig
    PS
    Je conseillerais d'installer une machine virtuelle sur l'arduino et mettre le PC en mode terminal, de cette façon on développe en interactif, ce qui est bien plus confortable et surtout plus rapide. Le même programme pourra tourner sur le PC ou l'Arduino.
    En plus le multitâche et la gestion des Interrupt est intégrée. Ce qui fait bien des soucis en moins.
    Comme la machine virtuelle parle GRAFCET on dispose d'un petit Automate programmable pour bien des applications.
    Ludwig
    sandrecarpe
    Pour apprendre la programmation dans le sens apprendre à interfacer le matériel avec le soft, c'est à dire le coeur d'Arduino, je pense que c'est un bon début déjà
    Ludwig1
    Un peu de lecture ici
    http://www.complang.tuwien.ac.at/ant...apers/peri.pdf
    Université de Palerme
    Ludwig
    JPL
    Responsable des forums
    On parle de projet en C et, surprise... on a une publication sur Forth !
    LeMulet
    Ca pelle forth, une tourtelle.
    Bonjour, et Merci.
    Ludwig1
    je ne souhaitais pas polémiquer, mais juste informer sur ce qui existe.
    En outre c'est fait fait par des universitaires.
    Ludwig
    Dernière modification par Ludwig1 ; 27/03/2017 à 09h13.
    Bluedeep
    Oui, on peut aussi étudier le branchement d'un lecteur de carte perforée.
    Et une poinçonneuse de carte pour faire la programmation.
    http://www.histoireinform.com/Histoi...s/chr3infq.htm
    Ludwig1
    Tout à fait, ça me rappelle bien des choses quand mon chef était le DT de la CII HB
    Ludwig
    PS:
    Mais on peut aussi étudier les MuP en tranche pour des applications spéciales. L'étude du séquencement
    d'une MMU et la mise au point des instructions machines, par exemple nous apprend bien des choses aussi.
    Linuxman99
    Merci à vous tous pour vos remarquables contributions .
    à bientôt avec une nouvelle question :P
  1. Projet kart / capteur embarqué/ Bus CAN
    Par Phenax59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2015, 10h29
  2. projet wattmetre+arduino en système embarqué
    Par choupiine dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2015, 07h47
  3. Recherche d'un projet 2eme année embarqué !!
    Par invite0da6e6b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 07h53
  4. cherche projet Télécoms
    Par invite435d4a34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 11h08
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 30/09/2009, 17h15
