générer une liste aléatoire en schème
    bouti08
    Voici mon problème. Je cherche à créer une liste aléatoire dont les éléments appartiennent à la liste (a b c d) et où le "a" apparait avec une probabilité de 0.34, le "b" avec une probabilité 0.36, le "c" avec une probabilité de 0.22 et le "d" avec une probabilité de 0.08.
    Est-ce possible en scheme (j'utilise drracket)? Si oui pouvez-vous m'aider à trouver une solution à mon problème?
    D'avance Merci
    LeMulet
    Re : générer une liste aléatoire en schème
    Je ne connais pas schème.
    Néanmoins pour ce type de problème (et lorsque les probabilités sont fixées à l'avance) j'utilise la méthode suivante :
    Je tire un nombre entier au hasard entre 0 et 100 (ici appelé a en exemple)
    Ensuite j'utilise un "case of" sur la base de ce nombre a, avec pour "intervale" la valeur de la probabilité.
    Exemple en pascal.
    Le résultat demandé (a, b, c ou d) est mis dans la chaine s
    Code:
    a:=random(100);
    case a of
    0..34 : s:='a';    // La chaine s vaut a avec une probabilité de 0.34
    35..71 : s:='b';   // La chaine s vaut b avec une probabilité de 0.36
    72..94 : s:='c';   // La chaine s vaut c avec une probabilité de 0.22
    else c:='d';       // Sinon la chaine s vaut d (probabilité restante de 0.08)
    end;
    Bonjour, et Merci.
    Dlzlogic
    Bonjour LeMulet,
    En C, je ne dispose pas de ce type de branchement, alors je teste successivement par rapport à 34, 70, 92. Il ne reste donc que 8% pour 'd'.
    Bien sûr, il faut que schème dispose d'une fonction rand ou équivalent.
    CM63
    Si on ne dispose pas de la fonction case, on peut toujours faire un tableau de 100 positions.
    bouti08
    Super Merci beaucoup
    Je n'avais pas pensé à faire un tableau de taille 100 et à faire un random dessus (la fonction random existe aussi en scheme), c'est tout simple mais fallait y penser.
    Je crois que je cherchais trop compliqué dans la documentation du langage scheme.
    Encore merci
  1. Générer un nombre aléatoire pour µC
    Par jeym21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 19h46
  2. langage Scheme type des expressions Scheme et valeur de retour
    Par Zabour dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/11/2012, 15h08
  3. [SCILAB] Générer un nombre aléatoire
    Par nikob88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2012, 11h05
  4. Générer un entier aléatoire en C++
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/10/2006, 19h57
