salut a tous je suis nouveau en informatique et je souhaite ouvrir un site professionnel avec un algorithme...
par quoi commencer ?
en sachant que je suis amateur en informatique .
merci de vos réponses
Par poser clairement le problème car en l'état c'est incompréhensible.par quoi commencer ?
Et aussi : passer de "amateur en informatique" à "je veux faire un site professionnel", c'est utopique, il faut procéder par étapes
Dans ce cas, faire un appel à une boite spécialisée.
Car "nouveau en informatique" et "site professionnel", ça me semble difficilement compatible, sauf à disposer de beaucoup de temps avant de démarrer le site.
La phraséologie que vous utilisez semble de plus dénoter une méconnaissance des notions de base.
Dernière modification par Bluedeep ; 10/04/2017 à 09h36.
Comme chacun, je trouve la question assez étonnante. Par exemple, "avec un algorithme" c'est quoi un algorithme, un mot passe-partout, plus ou moins en relation avec l'informatique. L'utiliser signifie qu'on sait au moins cela : algorithme ?
Je suppose que vous être un professionnel et que, comme beaucoup, vous voulez avoir votre site.
Pour commencer, il faut savoir ce que vous voulez y mettre.
SSi vous voulez le faore vous-même il faudra apprendre deux ou trois langages, le HTML, le PHP et éventuellement le JavaScript . Une petite connaissance de gestion de bases de données sera probablement utile, type MySql.
Bonne continuation.
Le HTML et le Javascript sont indispensables (le "éventuellement" n'est pas de mise pour JS); à l'inverse, PHP est un choix de techno serveur parmi d'autres et largement remplaçable (éventuellement d'ailleurs par Javascript, en utilisant Node.js).
Bonjour Bluedeep,
Je pense que mon site ne contient pas une seule ligne de Javascript. Quand j'ai créé mon site, c'était surtout pour le plaisir d'apprendre le PHP.
Puis, à l'occasion d'essais avec le format SVG, il a bien fallu que j'apprenne le JS. D'ailleurs, à ce propos, je n'ai plus entendu parler de ce format qui pourtant semblait avoir toutes les qualités pour être adopté.
Mais, c'est une discussion intéressante, d'autant que mon site date de 15 ans et que, sauf quelques mises à jour et rajout, il n'a pas changé. Donc je dois être un peu en retard.
Bonne journée.
bonjour. alors voila je souhaite ouvrir un site internet professionnel mais je ne sait pas par quoi commencer.
quand je parle de site professionnel je veux dire par la, un site propre a moi même et non dépendant d'un autre site comme je trouve le plus souvent.
mon but précis et de crée le site pour ensuite en faire une extension pour au final faire une application.
je ne sait pas si cela et vraiment clair mais je suis novice dans le domaine et je suis la pour apprendre .
merci de vos réponses.
non je ne suis pas professionnel mais je me trompe surement en parlant de site "professionnel"
merci a tous en tout cas
Absolument pas. Le plus simple serait que tu décrives concrètement ce que tu veux faire, pas d'employer des mots comme "professionnel", "extension", "faire une application" qui peuvent vouloir dire plein de choses.
On peut aussi se poser la question de savoir si tu ne veux pas faire quelque chose qui est trop difficile compte tenu de ton statut de novice.
Est ce que tu as déjà essayé de faire un site simple, quelques pages avec des liens par exemple pour te former ?
site web et application sont un peu antagoniste: une application fonctionne localement sur ton PC.mon but précis et de crée le site pour ensuite en faire une extension pour au final faire une application
Pour ton problème, et puisque tu n'est pas spécialiste, tu devrais regarder du côté des cms, où le site est livré "clé en main". Après pour faire une adaptation plus personnalisée, il faudra tout de même mettre les mains dans le cambouis.
merci de ta reponse
aujourd'hui ni php ni js ne sont indispensable. Html 5 permet de faire bien des choses qui nécessitait js.
Pour un débutant qui veut un site "standardisé" html n'est même pas nécessaire à l'aide de framework du type wordpress.
merci a tous.
Salut.
Il n’y a pas d’algorithmes dans un site Web. Ca c’est catégorique.
Il y en a dans la façon de traiter les évènements que l’action du visiteur peut déclencher en inter-agissant avec les objets que tu as mis à sa disposition. Et tout l’art est là. Penser à toutes les manipulations, aussi incohérentes soient-elles que l’usager peut commettre . C’est au programmeur qu’incombe le travail de savoir valider, ou invalider, en fonction du contexte les actions de l’usager.
Pour ça, oui, il existe des algorithmes. Le meilleur étant encore, de demander à ton chat de sauter sur ton clavier pendant que tu testes tes pages Web.
Bonsoir Azad,
Moi, j'ai dressé mon chat à me pas sauter sur le clavier. Ceci dit, étant donnés que transit04 a posé la question et a suivi les réactions, il mérite des réponses.
Apparemment, il n'est pas un professionnel dans une activité quelconque et qui justifierait de créer un site. Donc la question primordiale est pourquoi il veut créer un site, ce qu'il veut y mettre, à quoi il va servir etc.
Il y a des sites qui se contentent d'afficher différentes choses, d'autre qui permettent de faire des calculs etc.
Il y a un point qui n'a pas été évoqué, un site doit être hébergé. il y a plusieurs hébergeurs. Dans tous les cas, il faut avoir un domaine, cela se paye. C'est peut-être la première étape à franchir. La seconde étape, en imaginant que l'on sait ce que l'on veut faire est d'apprendre un minimum de langages. HTML 5 est certainement très puissant, Feanorel nous donnera certainement des indications, mais je doute qu'il fasse tout.
Le PHP, par exemple, permet de faire tourner "des algorithmes", des programmes, sur le serveur qui héberge le site.
Une des nombreuses (et plus commune) applications de ces programme étant de générer des pages, en HTML par exemple.
Une fois ces pages générées sur le serveur (à la demande du pc client en général) ces pages sont envoyées au client pour qu'il en fasse quelque-chose. En général c'est pour les afficher dans un "browser" (Internet explorer, safari, opéra, firefox, etc.)
Comme on commence à le percevoir ici, il y a beaucoup de possibilités pour faire communiquer un client avec un serveur, et il est donc nécessaire de clarifier les besoins pour pouvoir conseiller la réalisation.
Bonjour, et Merci.
Décidément l'enfonçage de portes ouvertes est à la mode sur le forum IT.
