Équation avec intégrale en Matlab
    Le.parrain91
    Question Équation avec intégrale en Matlab
    Après vos permissions comment je peux programmer cette équation en matlab a fin de trouver 7 équations et déterminer A1 ?
    Nom : AA.PNG
Affichages : 344
Taille : 21,4 Ko
    avec
    ∅1=A1*cos(x*lambda)+B1*sin(x*l ambda)+C1*cosh(x*lambda)+D1*si nh(x*lambda)
    ∅2=A2*cos(x*lambda)+B2*sin(x*l ambda)+C2*cosh(x*lambda)+D2*si nh(x*lambda)
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Équation avec intégrale en Matlab
    Sous l'hypothèse que A1 soit une constante dont on cherche une valeur, il n'est pas nécessaire de recourir à Matlab pour résoudre cette équation*. En principe, il n'est même pas nécessaire de calculer les intégrales (bien que cela donnerait une expression finale "plus propre" de A1 et que ce n'est pas trop difficile ici).
    *D'ailleurs, je ne vois qu'une seule équation, et non sept; ou alors, soit quelque chose m'échappe, soit l'énoncé du problème n'est pas complet.
    Le.parrain91
    Ouii Monsieur, on a ces conditions aux limites ("PHI" et "Y" est le même)
    y1_prim=diff(y1,x) %dérivée première de Y1
    y2_prim=diff(y2,x) %dérivée première de Y2
    y1_sec=diff(y1,x,2) %dérivée seconde de Y1
    y2_sec=diff(y2,x,2) %dérivée seconde de Y2
    y1_ter=diff(y1,x,3) %dérivée troisième de Y1
    y2_ter=diff(y2,x,3) %dérivée troisième de Y2
    sol_y1=subs(y1,x,0) %y1(0)
    sol_y1prim=subs(y1_prim,x,0) %y1'(0)
    sol_y2sec=subs(y2_sec,x,l) %y2"(L)
    sol_y2ter=subs(y2_ter,x,l) %y2'''(L)
    sol_y1y2=subs(y1,x,d)-subs(y2,x,d) %y1(d)-y2(d)
    sol_y1primy2prim=subs(y1_prim, x,d)-subs(y2_prim,x,d) %y1'(d)-y2'(d)
    sol_eqalpha=subs(y2_ter,x,d)-subs(y1_ter,x,d)-alpha*subs(y1,x,d) %y2'''(d)- y1'''(d) - alpha *y1(d)
    sol_eqbeta=subs(y2_sec,x,d)-subs(y1_sec,x,d)-beta*subs(y1_prim,x,d) %y2''(d)- y1''(d)- beta* y1'(d)
    Dernière modification par Le.parrain91 ; 07/05/2017 à 18h36.
    Est-ce que j'interprète correctement votre code (voir ci-dessous) ?
    NB: toutes les constantes sont supposées connues.
    Si c'est le cas j'ai plusieurs questions et remarques:
    1. Je compte neufs équations pour huit coefficients (à moins que soit aussi un coefficient à déterminer ?)
    2. Que sont et ? Sont-ils connus ?
    3. Attention dans Matlab, la commande "diff" ne représente pas une dérivée. On peut s'en servir pour construire une dérivée discrète, mais il y a quelques précautions à prendre dans ce cas-là*.
    Quoiqu'il en soit, je ne vois pas bien l'utilité de prendre des approximations discrètes des dérivées quand celles-ci sont faciles à construire dans le cas qui nous occupe...
    *Notamment, pour obtenir une approximation il faut diviser la différence par le pas séparant les différentes valeurs discrètes. Tel que j'interprète votre code, vous prenez un pas qui vaut 1. Un tel pas conduit en général à une très mauvaise approximation de la dérivée (les pas utilisés en général valent 0,00001 ou moins).
    Le.parrain91
    Primo UN GRAND MERCI c'est hyper gentil de votre part merci beaucoup pour votre aide
    oui, on connait les valeurs de alpha et beta
    merci beaucoup encore une fois ça m'aidé trop Monsieur
  1. résolution équation avec une intégrale sous matlab
    Par invite517da335 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2011, 19h24
  2. résolution équation avec MATLAB
    Par invite358904f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2010, 15h23
  3. Résoudre une équation différentiel avec Matlab
    Par invited1c96ae7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2010, 16h31
  4. Resoudre une équation avec Matlab
    Par invite24e18659 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2008, 15h57
  5. Résoudre une équation avec Matlab
    Par invite24e18659 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2008, 10h56
