Opération non définie pour les opérandes sur Scilab
    mango1
    j'ai installé l'ANN Toolbox de Scilab mais j'ai une erreur quand je veux exécuter la fonction ann_FF_Mom_online:
    !--error 144
    Opération non définie pour les opérandes données.
    Vérifier ou définir la fonction %c_a_mc pour la surcharge.
    Pour écrire le code, je me suis inspiré de cette page internet: https://scilab.io/artificial-neural-network-tutorial/
    Code:
    // ensure the same starting point each time
    rand('seed',0);
    // network def.
    // - neurones per layer, including input
    // 2 neurons in the input layer, 2 in the hidden layer and 1 in the output layer
    N=[2,5,1];
    // input training matrix x
    x =[0.8900, 0.7916;
        0.8544, 0.7470;
        0.8482, 0.7297;
        1.0000, 1.0000;
        0.0411, 0.0746;
        0.0380, 0.0240;
        0.0247, 0.0190;
        0.0193, 0.0102;
        0.0086, 0.0053;
        0.0061, 0.0026;
        0.0044, 0.0009;
        0.0000, 0.0000]';
    // desired output: 1 for class A and 0 for class B
    t=[0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0];
    // learning rate and the threshold for the error tolerated by the network
    lp=[2.5, 0, 0, 0];
    W=ann_FF_init(N);
    //training cycles
    T=3000;
    W=ann_FF_Mom_batch(x,t,N,W,lp,T,hypermat(size(W)'),['ann_log_activ', 'ann_d_log_activ'],[" "," "],ann_d_sum_of_sqr);
    //W=ann_FF_Std_online(x,t,N,W,lp,T);
    // x is the training, t is the ouptput, W is the initialized weights,
    // T is the number of iterations
    // full run
    S=ann_FF_run(x,N,W)  // the network N was tested using x as the test set,
    // and W as the weights of the connections
    disp(S)
    Quelqu'un saurait comment contourner ce problème?
    Merci à vous
    Jack
    Re : Opération non définie pour les opérandes sur Scilab
    l n'y a pas d'appel à ann_FF_Mom_online dans ton programme
    mango1
    Merci pour ta réponse Jack;
    j'ai trouvé l'erreur; la bibliothèque que j'avais installé était valable pour Scilab 5.5 alors que j'utilisais la version 6. Du coup, ça marchait moins bien.
    Q19841001
    j'ai le même type d'erreur
    "Opération indéfinie pour les opérandes données.
    vérifier ou définir la fonction %c_a_ce pour la surcharge."
    avec la même cause racine: une toolbox pour 5.4 et scilab en 6.1.1
    ==> comment assure-t-on la compatibilité?
    polo974
    http://atoms.scilab.org/toolboxes/ANN_Toolbox/0.5
    sans doute en choisissant la bonne version...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. une operation pour un ordinateur
    Par kaderben dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2010, 18h30
  2. [scilab]variable non définie
    Par invite1cede1ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2009, 20h01
  3. Logiciel pour le calcul d'une intégrale définie
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/08/2008, 10h36
  4. Angle pour une portée définie
    Par invite8c300b33 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2007, 12h29
