question rapide sur R
    Ien
    Pour faire des retours à la ligne en R, on est obligé d'appuyer sur Entrée mais cela empêche tout retour en arrière (même quand on utilise des accolades). Une fois un retour à la ligne effectué, il devient donc impossible d'ajouter des modifications au code déjà écrit ce qui rend la programmation de codes un peu longs en R quasiment impossible.
    Est-ce que quelqu'un connaît un moyen de faire un simple retour à la ligne en R qui ne soit pas compris par le logiciel comme une instruction ?
    Merci beaucoup !
    pm42
    Re : question rapide sur R
    RStudio, Eclipse ou Emacs avec les bonnes extensions, RKWard, etc. Cela ne te convient pas ?
    Ien
    D'accord merci !
    Loupsio
    Et si tu ne veux pas de Rstudio et autre,
    -Sous windows normalement dans la grande fenetre R tu as la fenetre de commandes, mais tu as aussi une zone de texte, tu ecris dans cette zone, et tu envoi dansla zone de commande avec le bouton approprié
    -Sous Linux R s'ouvre dans un terminal donc pas de zone de texte , mais ouvrir R sur une moitié d'écran, et gedit en .R sur la seconde moitié d'écran permet d'écrire ses lignes et de faire un copier coller quand t'as fini ton accolade et que t'as modifié l'interieur a ta guise
    minushabens
    il y a en effet plusieurs solutions.
    si tu as entré une commande multi-lignes en interactif (ce qui d'ailleurs est plutôt à éviter à mon avis) et que tu t'aperçois que tu as oublié quelque-chose, tu peux l'abandonner avec la touche <esc> ou <ctrl-x> (ça dépend peut-être des systèmes) et ensuite la flèche haute te permet de rappeler les lignes déjà saisies, et tu peux les éditer.
    pour ma part je travaille surtout en interactif, mais je sauvegarde les commandes qui me paraissent intéressantes dans un fichier (un script comme on dit). Donc c'est facile de les corriger.
    sinon la meilleurs solution est d'utiliser emacs (ESS en fait), mais il est assez difficile à maîtriser.
    minushabens
    ah au fait j'ai oublié l'essentiel : tu n'es pas obligé de faire un retour-ligne, tu peux taper une ligne plus longue que la largeur du terminal, elle va seulement s'afficher sur plusieurs lignes.
  1. [Biochimie] Question rapide
    Par zizou24 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/10/2016, 19h23
  2. Une petite question rapide.
    Par invite98528df4 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/02/2013, 20h52
  3. Question Rapide
    Par invitedb595c58 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/08/2011, 12h00
  4. Question rapide :P
    Par invite410c36ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2011, 10h36
  5. petite question rapide
    Par invite8737529f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 10h50
