Aide pour jeu Labyrinthe en node.js (urgent svp)
    Klacyes
    Exclamation Aide pour jeu Labyrinthe en node.js (urgent svp)
    Bonjour / Bonsoir
    Depuis plusieurs semaines, j'essaye de mener à terme un projet qui consiste à créer un labyrinthe où le but est de faire déplacer une boule jusqu'à un trou.
    J'ai beaucoup demal à le finir, et le temps me manque.
    Je travaille en node.js sur une machine virtuelle Debian avec du javascript, de l'html et du css.
    J'ai créer deux fichiers principaux qui fonctionneront en parallèle :
    La requête jouer :
     Cliquez pour afficher
    et la requête déplacer :
    La première requête récupère le json ci dessous :
    qui lui donne la position de la boule, du trou et contient le plateau de jeu (les 0 et 1 sont remplacés respectivement par des murs et des chemins).
    Après l'avoir récupérer, elle va générer l'affichage de la page html en fonction de ces images, qui donne quelque chose comme ça :
    Mon but est que le deuxième fichier récupéré lors d'un clic sur les flèches récupère la query et agisse en fonction :
    - si la query est lig=1, alors la boule se déplace d'une case vers la droite
    - si la query est lig = -1, alors la boule va à gauche
    - si query est col = 1, alors la boule va vers le bas
    et si query est col= -1, alors la boule va vers le haut
    Après je devrais ajouter un moyen pour que la boule ne remplace pas un mur mais qu'elle va revenir sur la case précedente, avant de renvoyer sur la première requête qui va à nouveau générer la page avec les modifications en plus d'ajouter les modifications dans le json.
    Actuellement, j'ai une erreur assez étrange lorsque je clique sur la flèche, et la page ne s'affiche pas correctement (et je n'ai pas bien fait l'écriture dans le json) :
    Quelqu'un peut m'aider? je dois finir ce projet au plus tard le 5 Juillet
    p.s : désolé pour l'indentation, le site ne semble pas prendre mes tabulations
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Aide pour jeu Labyrinthe en node.js (urgent svp)
    Poste s’il-te-plaît le code en utilisant les balises [code]...[/code] (# dans la barre d’outil de l’éditeur en mode avancé].
    Klacyes
    Ah pardon ^^' j'ai pas l'habitude avec les balises
    requête jouer :
    Code:
    "use strict";
    var fs = require("fs");
    require('remedial');
    var map_afficher = function(req, res, query) {
    //  var grille = JSON.parse(fs.readFileSync("j_plateau.json", "utf-8"));
    //  var grille2 = JSON.stringify(grille);
    //  var newGrille = fs.writeFileSync("plateau.json", grille2, "utf-8");
        var readGrille = JSON.parse(fs.readFileSync("plateau.json", "utf-8"));
        var page = fs.readFileSync("toto.html", "UTF-8");
        var imur = '<img src="mur.png"/>';
        var ichemin = '<img src="chemin.png"/>';
        var iboule = "<img src=\"boule.png\"/>";
        var itrou = "<img src=\"trou.png\"/>";
        var marqueurs = {};
        var l, c;
        var boule = readGrille.boule;
        var trou = readGrille.trou;
        var plateau = readGrille.plateau;
        marqueurs.map = "<table>";
        for (l = 0; l < plateau.length; l++) {
            marqueurs.map += "<tr>";
            for (c = 0; c < plateau[0].length; c++) {
                if (l === boule[0] && c === boule[1]) {
                    marqueurs.map += '<td>';
                    marqueurs.map += iboule;
                    marqueurs.map += '</td>';
                } else if (l === trou[0] && c === trou[1]) {
                    marqueurs.map += itrou;
                } else if (plateau[l][c] === 0) {
                    marqueurs.map += imur;
                } else if (plateau[l][c] === 1) {
                    marqueurs.map += ichemin;
            marqueurs.map += "</tr>";
        marqueurs.map += "</table>";
        res.writeHead(200, {"Content-Type":"text/html"});
        page = page.supplant(marqueurs);
        res.write(page);
        res.end();
    module.exports = map_afficher;
    Code:
    "use strict";
    var map_afficher = require("./req_jouer.js");
    var page;
        var deplacer = function(req, res, query) {
            if (query.lig = 1) {
                boule[0] += Number(query.lig);
            else if (query.lig = -1) {
            else if (query.col = 1) {
                boule[1] += Number(query.col);
            else if (query.col = -1) {
    console.log(boule[0]);
    console.log(boule[1]);
    console.log(plateau);
    console.log(boule);
    //      fs.writeFileSync("plateau.json", JSON.stringify(plateau), "utf-8");
            map_afficher(req, res, query);
    //      marqueurs = map_afficher(req, res, query);
            page = fs.readFileSync("toto.html", "utf-8");
            res.writeHead(200, ({'Content-Type' : 'text/html'}));
    //      page = page.supplant(marqueurs);
            res.write(page);
            res.end()
    module.exports = deplacer;
    et le json :
    Code:
    "boule": [1, 1],
    "trou": [9, 1],
    "plateau": [
            [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
            [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0],
            [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
            [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
            [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
            [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
            [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
            [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0],
    Klacyes
    Je clos le sujet, j'ai fini le projet au final par mes propres moyens
  1. Aide urgent pour TPE
    Par Raphael_Bel dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2013, 15h02
  2. Aide Urgent pour DM de SP
    Par Altazio-Creed dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 14h46
  3. aide pour tpe : tres urgent !
    Par inviteb4c9e35b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/12/2008, 16h05
  4. urgent aide de pour un dm svp
    Par inviteb5cb91bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 21h28
  5. node pour Bus-can
    Par invite628433a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 20h52
