Trouver les x,y,z tel que x*y*z = N - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    Floklo
    Re : Trouver les x,y,z tel que x*y*z = N
    Bien vu, pourtant quand je relie le code, je ne vois pas pourquoi ça ne prend pas cette solution en compte.
    Floklo
    si trouvé en fait, la fonction range(1,N) exclut N dans la liste.
    Il faut mette range(1,N+1)
    ansset
    Animateur Mathématiques
    ça marche, je ne comprenais pas trop non plus en première lecture.
    cordialement.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    minushabens
    une autre approche consiste à faire des boucles descendantes:
    pour i variant de N à 1
    si i divise N
    pour j variant de i à 1
    si j divise N/i renvoyer le triple (i,j,n/(ij)) sinon rien
    } sinon rien
    Dernière modification par minushabens ; 24/08/2017 à 21h14.
    ansset
    insuffisant écrit comme ça
    car tu as déjà 1 et N comme solution.
    donc il risque fort de t'en manquer à la fin.
    minushabens
    je ne comprends pas ce que tu veux dire. N est trouvé au premier pas et il est nécessairement associé à 1 et 1.
    minushabens
    ah oui je comprends le problème. J'ai écrit trop vite.
    La première boucle va de N à 1 (en fait elle peut s'arrêter à floor(sqrt(N)) )
    La deuxième boucle va de N/i à 1 (et pas de i à 1 comme j'ai écrit)
    en fait il suffit de descendre de N/i à floor(sqrt(N/i))
    mais de toutes manières, qu'on monte ou qu'on descende deux boucles sont suffisantes.
    Dernière modification par minushabens ; 24/08/2017 à 21h53.
    ansset
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    ça, c'est juste,
    le reste, c'était uniquement pour te titiller un peu...
    m'en veux pas ?
    Floklo
    si i divise N
    } sinon rien
    Salut minushabens,
    Je crois ne pas très bien avoir compris ta méthode.
    J'ai fait ça, peux tu me dire où ça cloche ?
    Code:
    N = 36
    liste_triplet = []
    liste_sol =[]
    for i in xrange(N,0,-1):
        if N%i == 0:
            for j in xrange(N/i,0,-1):
                if (N/i)%j == 0:
                    liste_triplet.append(i)
                    liste_triplet.append(j)
                    liste_triplet.append(N/(i*j))
                    liste_sol.append(liste_triplet)
    print liste_sol
    minushabens
    effectivement j'ai négligé un problème. Dans la deuxième boucle il faut soit s'arrêter à la racine carrée de N/i (ce qui est le plus propre) soit vérifier que le troisième nombre (N/(ij) ) est inférieur ou égal à j.
    minushabens
    je l'ai programmé sous R, même si tu ne connais pas tu devrais comprendre.
    Code:
    # d3f : décomposition en 3 facteurs
    function(n)
    result<-NULL
    n2<-ceiling(sqrt(n))
    for(i in n:n2)
       if (n%%i==0)
         ni<-n/i
         ni2<-ceiling(sqrt(ni))
       for(j in ni:ni2)
       if (ni%%j==0)
       result<-rbind(result,c(i,j,n/(i*j)))
    return(result)
    Code:
    > d3f(36)
         [,1] [,2] [,3]
    [1,]   36    1    1
    [2,]   18    2    1
    [3,]   12    3    1
    [4,]    9    4    1
    [5,]    9    2    2
    [6,]    6    6    1
    [7,]    6    3    2
    Dernière modification par minushabens ; 25/08/2017 à 09h45.
    Duongnh
    you can try this code :
    x = int
    y= int
    z=int
    liste_triplets = []
    N = 36
    for i in range(1,N):
    x = i
    for j in range(1,N):
    y = j
    for k in range(1,N):
    z =k
    if x*y*z == N:
    if z >= y and y >= x: #modification
    liste_nbr = [x,y,z]
    liste_triplets.append(liste_nb r)
    print liste_triplets
    Floklo
    Salut Duongnh,
    je remarque que tu as juste copier/coller le code que j'ai posté message #6...
    danyvio
    Je ne connais pas Python mais j'ai quelques années de programmation au compteur...
    Perso, j'aurais raisonné ainsi (pardon pour le manque de tabulations)
    pour i de 1 à N
    ..........pour j de i+1 à N
    .................pour k de j+1 à N
    .................. Si i*j*k = N alors (enregistrer résultat)
    .................. FinSi
    .................FinPour
    ...........FinPour
    FinPour
    FIN
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    danyvio
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    pour i de 1 à N
    ...........FinPour
    FinPour
    FIN
    pour affiner et éviter des calculs inutiles "aux limites" , on peut améliorer ainsi :
    pour i de 1 à N-2
    ..........pour j de i+1 à N-1
    ...........FinPour
    FinPour
    FIN
    Chanur
    Pour conserver les indentations, il suffit de mettre le code entre des balises [code] (icone # dans l'éditeur avancé).
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    Tryss2
    Une façon plus optimisée de répondre à la question :
    Code:
    import math
    FactorsCount = 3
    def factor( data ):
      if (len(data) == FactorsCount ) :
        print(data)
        return
      if len(data) == 1 :
        N = data[-1]
        minV = 1
        maxV = int(math.sqrt(N))
      else :
        N = data[-1]
        minV = data[-2]
      for i in range(minV,maxV+1) :
        if N%i == 0 :
          nextData = data[:-1]+[i,int(N/i)]
          factor(nextData)
    factor( [67453554] )
    A noter que l'on peut facilement modifier le nombre de facteurs
    ourdia
    Bonsoir.
    Il faut faire une condition juste avant l'affichage du resultat pour éliminer les redondants, la condition à faire est: si le Resultat est différant de N il le prend en considération sino il va l'ignorer ou bien il peut l'afficher comme doublant.
    Mais il faut initialisé le N au départ, par exemple: N =1
    J'espère que ma repense comporte de nouveau pour vous.
  1. trouver n
    Par AsmaSasuki dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2015, 00h15
  2. Où trouver un RWT 05 ?
    Par bartsamtab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2014, 13h43
  3. ou trouver des Led IR 8 mm 840 nm ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h10
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 15/11/2008, 18h39
  5. Ou trouver ca ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 07h50
