nombres dont les chiffres sont tous différents [PYTHON]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite049950e2
    J'ai un devoir maison à faire dont voici l'intitulé :
    "Trouver tous les nombres composés de chiffres tous différents entre 1 et 100 000."
    Mon idée était de créer une liste avec tous les chiffres entre 1 et 100 000 et faire une boucle de n variant entre 0 et 9. Ensuite faire une boucle si n n'est pas plusieurs fois dans le chiffre de la liste alors ajouter ce chiffre à une nouvelle liste.
    Je ne suis déjà pas sûre que mon idée soit bonne et en plus je ne sais pas comment faire pour savoir si un chiffre est plusieurs fois dans un nombre.
    Serait-il possible de m'aider ?
    Je vous remercie d'avance.
    erik
    Re : nombres dont les chiffres sont tous différents [PYTHON]
    " je ne sais pas comment faire pour savoir si un chiffre est plusieurs fois dans un nombre."
    12255 y'a 2 fois deux et deux fois cinq.
    12345678 tout les chiffres sont sont différrents
    comment est ce tu as faits sur pour repondre ? fait la la meme chose pour pondre ton algo
    invite049950e2
    Est-ce que je peux dire qu'un nombre c'est une liste ?
    Garion
    Alors, moi je commencerait par traiter les nombres comme des chaines de caractères.
    J'aurai une première boucle pour traiter les nombres en fonction du nombre de chiffres qu'ils contiennent (de 1 à 5)
    Dans cette boucle, j'ai une fonction récursive qui ajoute un nouveau chiffre parmi ceux qui n'ont pas été utilisé (ça nécessite, un tableau représentant les chiffres, et un autre tableau de booléen de même taille qui dit si le chiffre a déjà été utilisé).
    Ce n'est pas l'algo le plus simple, mais c'est à mon avis assez élégant en terme de compacité et de performance.
    Mais ton algo fonctionne aussi (et sera facile à traiter si tu utilises des chaines de caractères), et il y en a de nombreux autres.
    mp3dux
    Citation Envoyé par Chouk99 Voir le message
    bonjour, cela aussi comprend le fait que si on écrit 12 on doit pas mettre 21 ?
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    invite9dc7b526
    le choix d'un algorithme va être différent selon qu'on veut lister ces nombres dans l'ordre croissant ou pas.
    invite049950e2
    Non je pense que c'est vraiment que dans un même nombre qu'on ne peut pas avoir des chiffres semblables (enfin il me semble...).
    mp3dux
    l'idée du string est intéressante,
    tu trouves combien de nombres et tu mets combien de temps pour les 100 000 ?
    Garion
    Citation Envoyé par mp3dux Voir le message
    Je viens de le programmer, mais en Delphi, pas en Pyhton que je ne connais pas bien.
    32490 nombres en 2.2ms
    Garion
    Correction, je n'ai pas compté le nombre 100 000. Ça fait donc un de plus.
    Garion
    Correction bis : j'ai fait une boulette entre la conversion ticks et millisecondes, ça fait plutôt 1.15ms
    Dernière modification par Garion ; 16/12/2017 à 19h18.
    Garion
    710ms pour les nombres 10 chiffres
    Dernière modification par Garion ; 16/12/2017 à 19h26.
    invite9dc7b526
    mon programme met 0.000ms pour énumérer tous les nombres de 11 chiffres (et aussi ceux de 456119324545 chiffes) tous différents.
    Garion
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Si tu avais lu l'énoncé, tu aurais compris que les nombres à 11 chiffres ne peuvent pas exister...
    Bon courage troll.
    Dernière modification par Garion ; 16/12/2017 à 21h40.
    invite78edc2d4
    Je pense pas que faire une liste avec 100K nombres est une bonne idée, je te conseille de faire une boucle comme ceci:
    n=0
    while n<100000:
    n+=1
    Après pour chaque nombre n tu vas le convertir en STRING puis tu vas le divisé en unités dans une liste en utilisant la fonction SPLIT (EX: '56876' >> '5', '6', '8', '7', '6').
    Enfin, en utilisant la fonction COUNT tu peux définir la fréquence de chaque unité dans la liste :
    f=0
    for i in 'liste':
    f += 'liste'.count(i)
    Si tous les nombres te donne 1 dans la fonction COUNT alors c'est un nombre qui ne présente pas de répétition dans ces unités. un exemple pour vérifier si tous les nombres donne 1:
    f=0
    for i in 'liste':
    f+= 'liste'.count(i)
    if f == len(list):
    print(n) // un nombre qui répond à ton exercice
    else:
    continue
    Garion
    Mon programme en Delphi pour LE secptique :
    (les temsp que j'ai donné sont pour un i7-920@4Ghz d'il y a 9 ans).
    Code:
    unit Unit1;
    interface
    uses
      Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants,
      System.Classes, Vcl.Graphics,
      Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, Vcl.ExtCtrls,
      System.Diagnostics;
    const
      NbDeChiffreMax = 10;
    type
      TChiffres = Array [0 .. 9] of char;
      Tdisponibilite = array [-1 .. 9] of boolean;
      TFormMain = class(TForm)
        ButtonCalcule: TButton;
        Memo1: TMemo;
        Panel1: TPanel;
        procedure ButtonCalculeClick(Sender: TObject);
      private
        { Déclarations privées }
        Chiffres: TChiffres;
        Liste: TStringList;
        procedure InitialiseChiffres;
        procedure InitialiseDisponibilite(var Disponibilite: Tdisponibilite);
        Procedure AjouteChiffre(Nombre: String; NbChiffresRestant: Integer;
          Disponibilite: Tdisponibilite; DernierChiffre: Integer);
      public
        { Déclarations publiques }
      end;
    var
      FormMain: TFormMain;
    implementation
    {$R *.dfm}
    procedure TFormMain.AjouteChiffre(Nombre: String; NbChiffresRestant: Integer;
    var
      i: Integer;
      NombreCourant: string;
    begin
      Disponibilite[DernierChiffre] := False;
      for i := 0 to 9 do
        // Cas particulier du premier Chiffre qui ne doit pas être égal à 0
        if not((DernierChiffre = -1) and (i = 0)) and Disponibilite[i] then
        begin
          NombreCourant := Nombre + Chiffres[i];
          if NbChiffresRestant <> 1 then
            AjouteChiffre(NombreCourant, NbChiffresRestant - 1, Disponibilite, i)
          else
            Liste.Add(NombreCourant)
        end;
    end;
    procedure TFormMain.ButtonCalculeClick(Sender: TObject);
    var
      i: Integer;
      Nombre: string;
      Stopwatch: TStopwatch;
    begin
      // Créer la liste destinée à recevoir les résultats
      Stopwatch := TStopwatch.StartNew;
      Liste := TStringList.Create;
      Liste.Clear;
      Liste.Capacity := 8877690;
      // Prepare la liste de chiffres disponible
      InitialiseChiffres;
      // On démarre à 1 car les nombres de zéro chiffre n'existent pas
      for i := 1 to NbDeChiffreMax do
      begin
        // Tous les chiffres sont disponibles
        Nombre := '';
        InitialiseDisponibilite(Disponibilite);
        AjouteChiffre(Nombre, i, Disponibilite, -1);
      end;
      ShowMessage(FloatToStr(Stopwatch.ElapsedTicks/10000));
      Liste.free;
    end;
    procedure TFormMain.InitialiseChiffres;
    var
      i: Integer;
    begin
      for i := 0 to 9 do
        Chiffres[i] := IntToStr(i)[1];
    end;
    procedure TFormMain.InitialiseDisponibilite(var Disponibilite: Tdisponibilite);
    var
      i: Integer;
    begin
      for i := 0 to 9 do
        Disponibilite[i] := True;
    end;
    end.
    Dernière modification par Garion ; 16/12/2017 à 21h59.
    mp3dux
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Ok, j'ai aussi 32491 nombres, pour le temps d’exécution je sais pas pour delphi mais en python sans parallélisme (l’exécution se déroule sur un seul cœur logique)
    224 ms
    ryzen 7 1700 3.6 GHz
    invite6486d7bd
    6ms sur de l'Intel Pentium Dual E2180 2GHz
    Code:
    unit Principal;
    {$mode objfpc}{$H+}
    interface
    uses
      Classes,
      SysUtils,
      FileUtil,
      Forms,
      Controls,
      Graphics,
      Dialogs,
      StdCtrls, ExtCtrls;
    //** Type Nombre                     **//
    type TNombre = record
      c     : array of integer;
      lgt   : integer;
    end;
    type
      { TMain }
      TMain = class(TForm)
        Button1: TButton;
        Label1: TLabel;
        ListBox1: TListBox;
        procedure Button1Click(Sender: TObject);
        procedure FormShow(Sender: TObject);
      private
        { private declarations }
        procedure Initialisation();
        procedure RechercheNombres();
        procedure IncrementeNombre();
        procedure InitialiseNombre();
      public
        { public declarations }
      end;
    var
      Main                   : TMain;               // Fiche
      TableauDoublon         : array of boolean;    // Tableau pour détection des chiffres (symboles) en double
      TableauTrouve          : array of integer;    // Tableau des Nombres sans doublon trouvé
      NbSymboles             : integer;             // Nombre de Symboles employés dans un "nombre"
      NbNombre               : integer;             // Nombre de nombres testés
      NbTrouve               : integer;             // Nombre de Nombres sans doublon trouvés
      Nombre                 : TNombre;             // Nombre sur lequel est effectué le travail de recherche
      NbChiffresMaxParNombre : integer;             // Nombre de chiffres max dans le nombre de travail
    const
      C_DEFAUT_CAPTION1   = 'Nombre de Nombres Trouvés';
    implementation
    {$R *.lfm}
    { TMain }
    //** Initialise le Nombre de travail                                        **//
    procedure TMain.InitialiseNombre();
    begin
     Nombre.lgt:=1;
     setlength(Nombre.c, NbChiffresMaxParNombre);
     Nombre.c[0]:=0;
    end;
    //** Initialisation au premier affichage de la Fiche Main                   **//
    procedure TMain.Initialisation();
    begin
      NbSymboles:=10;
      NbNombre:=100000;
      NbChiffresMaxParNombre:=length(IntToStr(NbNombre));
      NbTrouve:=0;
      setlength(TableauDoublon, NbSymboles);
      setlength(TableauTrouve, NbNombre);
      ListBox1.Clear();
      Label1.Caption:=C_DEFAUT_CAPTION1;
    end;
    //** Incrémente le Nombre de Travail                                        **//
    procedure TMain.IncrementeNombre();
    var
      finretenue  : boolean;
      pc          : integer;
    begin
      inc(Nombre.c[0], 1);
      if Nombre.c[0]>9 then
        begin
          pc:=0;
          finretenue:=false;
          repeat
            Nombre.c[pc]:=0;
            inc(pc, 1);
            if pc>=Nombre.lgt then inc(Nombre.lgt, 1);
            inc(Nombre.c[pc], 1);     // Chiffre suivant
            if Nombre.c[pc]<=9 then finretenue:=true;
          until finretenue;
        end;
    end;
    //** Recherche des Nombres ne présentant pas de symbole en doublon          **//
    procedure TMain.RechercheNombres();
    var
      i,j,k        : integer;
      doublon      : boolean;
    begin
      InitialiseNombre();
      NbTrouve:=0;
      for i:=1 to NbNombre do
        begin
          for j:=0 to NbSymboles-1 do TableauDoublon[j]:=false;  // Reset tableau des indicateurs de doublon
          IncrementeNombre();
          k:=0;
          doublon:=false;
          repeat
            if TableauDoublon[Nombre.c[k]] then
              begin
                doublon:=true;
              end
            else
              begin
                TableauDoublon[Nombre.c[k]]:=true;
                inc(k, 1);
              end;
          until doublon or (k>=Nombre.lgt);
          if not doublon then
            begin
              TableauTrouve[NbTrouve]:=i;
              inc(NbTrouve, 1);
            end;
        end;
    end;
    procedure TMain.FormShow(Sender: TObject);
    begin
      Initialisation();
    end;
    procedure TMain.Button1Click(Sender: TObject);
    var
      i,k : integer;
    begin
      ListBox1.Clear();
      for k:=1 to 1000 do RechercheNombres();   // On refait le calcul 1000 fois pour mesurer les performances à la louche
      if NbTrouve>0 then
        begin
          setlength(TableauTrouve, NbTrouve);
          for i:=0 to NbTrouve-1 do ListBox1.Items.add(inttostr(TableauTrouve[i]));
        end;
      Label1.Caption:=C_DEFAUT_CAPTION1 + ' : '+inttostr(NbTrouve)
    end;
    end.
    mp3dux
    Citation Envoyé par LeMulet Voir le message
    Très rapide, je savais pas que delphi était aussi rapide, je connais pas ce langage
    Code:
    y=0
    for x de 0 à 1000000
    y=x+8
    Tu peux juste mesurer combien de temps tu fais cette boucle ?
    tu ajoutes 8 à x et enregistres dans y 1 million de fois
    mon ordi met 164 ms en python
    invitebb943ab6
    langage EEA : 2 lignes de code, 115 ms (compilation comprise).
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 860
Taille : 11,7 Ko
    invite9dc7b526
    avec R, processeur i7 - 2.6GHz
    > ptm<-proc.time()
    > for(x in 1:1000000)y<-x+8
    > proc.time()-ptm
    utilisateur système écoulé
    0.060 0.008 7.890
    le temps "système" (8ms) est le temps utilisé par le CPU alloué au processus appelant, le temps "utilisateur" (60ms) est le temps CPU alloué à l'utilisateur (en l'occurrence moi) qui a créé le processus. Le temps écoulé (un peu moins de 8 secondes) n'a pas de signification, il dépend de la vitesse avec laquelle j'ai tapé la troisième commande.
    invitebb943ab6
    Ok, j'ai aussi 32491 nombres...
    C'est une erreur.
    De même qu'ici :
    car 100000 a 5 chiffres 0, donc n'est pas solution.
    de 1 à 100000, il y a 32490 nombres dont les chiffres sont tous différents.
    Cf message #20 pour un algorithme un tantinet plus compact (2 lignes) que ceux déjà proposés...
    mp3dux
    @ID123 j'ai compté 0 moi donc on a 32490+1...
    langage EEA c'est quoi ?
    @minushabens
    le temps d’exécution du cpu est donc lequel 8ms ?
    Dernière modification par mp3dux ; 18/12/2017 à 15h24.
    invite9dc7b526
    le temps à prendre en compte est 60ms. D'ailleurs si je remplace un million par un milliard j'ai un temps user de 66 secondes (1000 fois plus donc) mais le temps system ne change quasiment pas. Ca doit être le temps d'exécution de la fonction de mesure du temps (!) Enfin c'est ce que je devine.
    invitebb943ab6
    l
    pas recevable car
    Forthman
    je trouve également 32490 nombres avec des chiffres différents pour les nombres de 1 à 100000
    Au début je n'en ai trouvé que 15120, mais c'est parce que je comptais les zéros à gauche donc "000001" était compté comme ayant 5 chiffres identiques...
    invitebb943ab6
    @ID123 langage EEA c'est quoi ?
    C'est expérimental. Ca ressemble par certains côtés à l'APL, avec un traitement de listes et de foncteurs (=opérateurs d'opérateurs : les petits ° dans le programme), ce qui permet une très grande compacité d'écriture, ce qui se paye par une difficulté de lecture du code source.
    mp3dux
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    combien de temps ? Et sur quoi comme machine ?
    Citation Envoyé par ID123 Voir le message
    pas recevable car
    en effet tu as raison, c'est comme ça qu'on sort d'un exam tout content et on se tape un 0, mon excuse ça fait un bail que je ne compte plus à partir de 1...
    Ou d’ailleurs le prof doit annuler le sujet il a pas précisé que c'est en décimal on aurait cru du binaire, en plus il aurait dû préciser tous les nombres "entiers"
    Du coup ça a tourné sur quoi comme machine ?
    Forthman
    Je l'ai écrit en Forth, (gforth) et ça prend un peu moins de 0.6 secondes sur mon eeepc1000h (atom N270 à 1.6GHz)
    invitebb943ab6
    Pas un foudre de guerre : un laptop i5-7300U @ 2.6 Ghz
  1. [Energie] Lecture optique de chiffres/nombres
    Par invite02b97388 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2018, 11h14
  2. Chiffres différents par digits, 74SL47
    Par invite39501e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2015, 22h33
  3. Tous les nombres entiers sont égaux.
    Par invitef5907930 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/06/2014, 22h08
  4. nombres en 4 chiffres
    Par inviteafd28d80 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/03/2010, 23h32
  5. Chiffres et nombres
    Par inviteb06d4484 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/10/2008, 11h52
