  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 20 sur 20
c++ : appeler une fonction d'une classe dérivée
  1. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 230
    Re : [Trouvé] c++ : appeler une fonction d'une classe dérivée
    Bonnes fêtes à toi également.
    Qu'est-ce que tu utilises comme framework pour développer en C++ sur l'ESP8266?
    • Publicité
  2. destroyedlolo
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Nonglard (a cote d'Annecy)
    Messages
    202
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Et bien, pour les dev, tu as le choix entre :
    • Utiliser l'IDE Arduino classique (IDE java qui ensuite lance son propre Gcc)
    • Utiliser une chaine classique à base de MakeFile avec des scripts qui te facilite le travail.
    • il me semble aussi qu'il est possible de passer par Eclipse mais je n'ai pas testé
    Même si je ne suis pas trop IDE (d'habitude, je développe directement avec VIM et des autogénérateurs de MakeFile), j'ai quand même choisie de passer par cette dernière car elle facilite grandement l'inclusion des librairies tierces. Par contre, il est possible d'utiliser un éditeur externe et j'ai craqué rapidement : l'IDE me sert à la compilation mais l'éditeur reste VIM
    Si tu parles de framework côté code, tu peux réutiliser quasiment tous l'écosystem de l'arduino qui est particulièrement riche. Le problème est que ce n'est qu'une collection de librairies hétéroclites sans qu'il n'y ait de réel framework en dessous : donc par exemple, mon projet utilise des sondes 1-Wire DS18B20 (température) et DS28EA00 (température + GPIOs) pourtant proches, je me suis retrouvé avec pleins de code redondant et des API différentes. Pour les frameworks pures C++, comme c'est en dessous du Gcc et comme les ESP ont relativement pas mal de mémoire, il devrait être utilisable ... sauf que les exceptions ne sont pas actives par défaut.
    Hum, je ne suis pas sur d'avoir répondu a ta question ?
    Dernière modification par destroyedlolo ; 21/12/2017 à 10h58.
  3. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 230
    Citation Envoyé par destroyedlolo Voir le message
    Pas tout à fait, mais merci en tout cas pour ta réponse.
    Pour être plus précis, je suppose que tu développes sur PC (linux?). Il faut donc une chaîne de compilation croisée pour développer pour le processeur cd l'ESP8266.
  4. destroyedlolo
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Messages
    202
    Oui, mes machines sont toutes sous Gentoo/Linux.
    La chaine de dev est fournis avec l'IDE, tout est clef en main.
    Cependant, si j'avais utilisé les MakeFile, Gentoo fournit les outils pour créer les cross compilo : tous mes PC participent déjà aux compilation des mes BananaPI (ARM donc) qui sont aussi sous Gentoo. J'utilise Distcc pour faire de la compilation distribuées.
    Pour les ESP, il suffirait de créer la tool chaine avec xtensa-lx106-elf comme cible.
  5. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 230
    Ok, merci.
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Programmation] PIC16F : Comment appeler une fonction uniquement au reset externe?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2017, 12h22
  2. Appeler un tableau dans une fonction
    Par Galibble dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/02/2015, 15h53
  3. Pic C Appeler une fonction dans une interruption
    Par ashen59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2012, 12h01
  4. Fonction de classe C infini à dérivée positive
    Par Leonhardo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2010, 00h50
  5. comment appeler une fonction ecrite en C++ sur Matlab
    Par joel dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2005, 15h35
