c++ : appeler une fonction d'une classe dérivée
    destroyedlolo
    Unhappy c++ : appeler une fonction d'une classe dérivée
    J'ai une classe définie comme suit :
    Code:
    class Context : virtual public Network, virtual public Porte, virtual public MQTTcon {
    public:
    	void save( void ){
    		this->crc = this->crc32();
    		ESP.rtcUserMemoryWrite(0, (uint32_t*)this, sizeof(*this));
    Dans les classes dont elles dérivent, j'ai le besoin d'appeler le save() de Context.
    J'ai donc fait
    Code:
    class Network {
    protected:
    	virtual void save( void ) = 0;
    	enum NetworkMode connect( void ){
    ... bla bla bla ...
    		this->status();
    		this->save();
    Et là, c'est le drame : "Load or store to an unaligned address"
    Si je commente le this->save(); plus de crash ...
    Je m'y prend donc mal : quelle serait la solution ?
    Jack
    Re : c++ : appeler une fonction d'une classe dérivée
    Dans la classe Network, la fonction save est virtuelle pure, donc Network est une classe abstraite.
    Du coup, this->save(); n'a pas de sens puisque save n'est pas définie. Et this non plus n'a pas de sens puisque la classe n'est pas instanciable.
    destroyedlolo
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ben du coup, comment puis-je appelé le save() de la classe qui hérite de Network ?
    En fait, toutes ces classes définissent des variables qui sont ensuite sauvées dans la mémoire RTC du bignou : mais comme toutes ces classes peuvent modifier leurs propres variable (a quel réseau somme nous connecté, situation de la porte, ...) j'ai donc besoin de pouvoir faire cette sauvegarde a plusieurs endroits.
    Hum, dans ce cas, pourquoi Gcc ne fait pas d'erreur ? (j'ai mis -wall)
    Mon attention, c'est que le this corresponde à la classe Context, donc une fois l'héritage accomplis.
    pm42
    A vérifier mais je pense que ton code est correct du point de vue C++ mais que ton crash vient de la ligne :
    Code:
    auquel tu passes des arguments qui ne respectent pas les contraintes d'alignement ou un truc dans le genre.
    Voir par ex https://github.com/esp8266/Arduino/issues/3365
    destroyedlolo
    Ben j'étais tombé sur ce ticket lors de mes recherches avant de faire la demande ici ... mais ca plante aussi si ma fonction save() est vide
    Je pense donc que Jack a raison et que je ne peux peut-être pas construire mes objets comme ça.
    Je le fais en Lua où les objets sont vraiment créé dynamiquement, mais, à la réflexion, le C++ étant compilé, j'imagine qu'il doit savoir au moment de la compilation à quoi l'objet doit ressembler.
    Mais bon, je suis peut-être dans le faux donc si quelqu'un a une meilleur idée ...
    pm42
    Tu essaies le code suivant qui est dérivé du tien :
    Code:
    #include <iostream>
    class Network {
    public:
        void connect( void ){
            this->save();
    class Context : virtual public Network {
    public:
        void save( void ){
            std::cout << "in Context:save" << std::endl;
    int main(int argc, char** argv) {
            Context c;
            c.connect();
    Et on crée bien la classe Context dans le main, on appelle connect défini dans Network dessus qui elle même appelle save.
    Et naturellement, on appelle le save de Context.
    Si on n'avait pas ce genre de comportement, les méthodes virtuelles et classes abstraites ne serviraient pas à grand chose.
    Donc ton problème est ailleurs à mon avis.
    Jack
    Tu as sûrement raison.
    L'erreur semble donc indiquer une erreur d'alignement mémoire dû à une taille de bloc non adaptée lors de l'écriture. Ca a l'air très spécifique à l'implantation mémoire du système sur lequel tu travailles, un arduino à priori. C'est un problème récurrent semble-t-il: https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2875
    destroyedlolo
    Le code complet se trouve sur mon github si vous voulez voir (c'est loin d'etre fini) et c'est en effet pour un ESP8266 qui peut se programmer comme un Arduino.
    Pour économiser la batterie , je le met en mode DeepSleep au bout duquel il reboote et perd donc tous les contenu de sa mémoire ... sauf une petite zone nommée RTC. Le but de mon binse est d'y conserver certaines infos du contexte (sur quel réseau nous sommes connecté, position de la porte, consigne venant de la domotique, ...).
    Pour se faire, j'ai défini plusieurs classes en fonction du "domaine" (réseau, porte, ...) dont le contexte hérite : tous les champs seront sauvegardés dans la RTC. J'ai fait des tests simple et ca fonctionne : je n'ai bien que les champs dans le RTC, mais il n'y a que depuis que j'ai des save() dans les classes parentes que ca ne fonctionnent plus.
    Vu que pm42 nous dit, code à l’appui, que ce genre d'appel devrait fonctionner, je suis vraiment démuni. Je ne suis pas sur non plus que ca vienne de l'alignement des données elles-même vu que ca plante aussi avec un save() vide, peut etre plus un pb de pointeur sur les fonctions
    Après, l'ESP fonctionne suivant l'architecture Harvard donc le compilo fait peut-être un méli mélo a ce niveau ... mais pourquoi ?
    Je ferai le tests avec le code simple de pm42 ce soir pour voir si le pb vient de la.
    Dernière modification par destroyedlolo ; 19/12/2017 à 11h36.
    destroyedlolo
    Voila ce que j'ai essayé sur l'ESP :
    Code:
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
    	Serial.begin(115200);
    	delay(100);
    class Network {
    public:
    			Serial.println("N1");
          this->save();
    class Network2 {
    public:
        void connect2( void ){
    			Serial.println("N2");
          this->save();
    class Context : public Network, public Network2 {
    public:
        void save( void ){
        	Serial.println("Save");
    void loop() {
    	Context c;
    	c.connect();
    	c.connect2();
    	ESP.deepSleep( 20e3 );
    Évidemment, ca ne plante pas ... Je vais donc rajouter petit bout par petit bout mon code jusqu'a ce que ca crash ...
    Merlin95
    La seule ligne différente est :
    Code:
    vs
    Code:
    class Context : public Network {
    destroyedlolo
    Oui, c'est parce que ca plante dans les 2 cas. Mes essais actuels sont sans le virtual.
    ID123
    Tu n'as pas donné, dans ton code d'origine (-message #1), les lignes de code de création de l'objet. On est d'accord, c'est bien un objet Context que tu crées ?
    Autre piste : vu le message d'erreur, utiliser dans gcc une option "forte" d'alignement des données. par exemple sur deux mots.
    Jack
    Citation Envoyé par destroyedlolo Voir le message
    Vu l'héritage multiple, il faudra sûrement remettre virtual une fois le problème résolu.
    destroyedlolo
    [Trouvé] c++ : appeler une fonction d'une classe dérivée
    Bon, j'ai trouvé !!!
    Dans mes sous-classes, j'ai mis les variables que je veux sauvegarder.
    Donc en simplifiant, ca donnerait un truc du genre
    Code:
    class Network {
    	int réseau;
    protected:
    ... bla bla bla ...
    		this->status();
    		this->save();
    Ensuite, j'ai compiler un truc sur mon PC pour m'assurer que "this" pointe bien sur mes données et que sizeof(*this) à bien la taille de mes données.
    Sauf que, sauf que ... ben ça a marcher sur le PC, mais sur l'ESP
    Code:
    ESP.rtcUserMemoryRead(0, (uint32_t*)this, sizeof(*this))
    corrompe visiblement les pointeurs vers les méthodes et ... bbbbbboooommmm !
    Evidemment, c'était parfaitement capilotracté comme code, mais mes tests sur le PC ayant fonctionné, je me suis dit que ca serait plus élégant que de créer une structure dédiée aux données ce qui me pose le probleme de concaténer les données après dans la mémoire ...
    Mais je ne vais pas y couper
    Bref, faut que je redesigne mon truc
    Dernière modification par destroyedlolo ; 20/12/2017 à 17h07.
    destroyedlolo
    Re : [Trouvé] c++ : appeler une fonction d'une classe dérivée
    Bon ben voila, c'est corrigé.
    Bonnes fetes.
    Jack
    Bonnes fêtes à toi également.
    Qu'est-ce que tu utilises comme framework pour développer en C++ sur l'ESP8266?
    destroyedlolo
    Et bien, pour les dev, tu as le choix entre :
    • Utiliser l'IDE Arduino classique (IDE java qui ensuite lance son propre Gcc)
    • Utiliser une chaine classique à base de MakeFile avec des scripts qui te facilite le travail.
    • il me semble aussi qu'il est possible de passer par Eclipse mais je n'ai pas testé
    Même si je ne suis pas trop IDE (d'habitude, je développe directement avec VIM et des autogénérateurs de MakeFile), j'ai quand même choisie de passer par cette dernière car elle facilite grandement l'inclusion des librairies tierces. Par contre, il est possible d'utiliser un éditeur externe et j'ai craqué rapidement : l'IDE me sert à la compilation mais l'éditeur reste VIM
    Si tu parles de framework côté code, tu peux réutiliser quasiment tous l'écosystem de l'arduino qui est particulièrement riche. Le problème est que ce n'est qu'une collection de librairies hétéroclites sans qu'il n'y ait de réel framework en dessous : donc par exemple, mon projet utilise des sondes 1-Wire DS18B20 (température) et DS28EA00 (température + GPIOs) pourtant proches, je me suis retrouvé avec pleins de code redondant et des API différentes. Pour les frameworks pures C++, comme c'est en dessous du Gcc et comme les ESP ont relativement pas mal de mémoire, il devrait être utilisable ... sauf que les exceptions ne sont pas actives par défaut.
    Hum, je ne suis pas sur d'avoir répondu a ta question ?
    Dernière modification par destroyedlolo ; 21/12/2017 à 09h58.
    Jack
    Pas tout à fait, mais merci en tout cas pour ta réponse.
    Pour être plus précis, je suppose que tu développes sur PC (linux?). Il faut donc une chaîne de compilation croisée pour développer pour le processeur cd l'ESP8266.
    destroyedlolo
    Oui, mes machines sont toutes sous Gentoo/Linux.
    La chaine de dev est fournis avec l'IDE, tout est clef en main.
    Cependant, si j'avais utilisé les MakeFile, Gentoo fournit les outils pour créer les cross compilo : tous mes PC participent déjà aux compilation des mes BananaPI (ARM donc) qui sont aussi sous Gentoo. J'utilise Distcc pour faire de la compilation distribuées.
    Pour les ESP, il suffirait de créer la tool chaine avec xtensa-lx106-elf comme cible.
    Jack
    Ok, merci.
  1. [Programmation] PIC16F : Comment appeler une fonction uniquement au reset externe?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2017, 11h22
  2. Appeler un tableau dans une fonction
    Par Galibble dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/02/2015, 14h53
  3. Pic C Appeler une fonction dans une interruption
    Par invite976e6cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2012, 11h01
  4. Fonction de classe C infini à dérivée positive
    Par invite8d54258a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2010, 23h50
  5. comment appeler une fonction ecrite en C++ sur Matlab
    Par invite5c0c3007 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2005, 14h35
