Géolocalisation par Arduino : module Sim900 et shield GPS
    invite04640a09
    J'ai comme projet de faire fonctionner un programme avec un module sim900 ainsi qu'un module GPS.
    Le principe est simple : il suffit de localiser un emplacement à l'aide du module GPS et par la suite envoyer les données de localisation par SMS.
    J'ai donc commandé un Shield GPS : http://www.designersystems.co.uk/GPM.S_info.htm
    Et un module GSM : https://www.itead.cc/sim900-sim900a-...em-module.html
    J'ai aussi acheté une carte SIM à 2 € chez Free.
    Je me suis donc lancé, j'ai fait quelques soudures et tout branché : RX/TX, TX/RX pour le module GSM.j'ai donc attaqué les programmes.
    Voici mon programme qui fonctionne à merveille pour le GPS :
    Code:
    Systeme DS-GPM Shield Arduino
    Utilisé avec une carte Arduino UNO
    cablage :
    L'interface DS-GPM.S transmet les données via le bus I2C
    (Broche ANALOG 4 [SDA] & Broche ANALOG 5 [SCL])
    Le terminal série est paramétré à 9600 baud
    #include <Wire.h>
    #define GPM 0x68  	                              // GPM I2C Address
    byte Address;                                         // variable
    byte Data;                                            // variable
    byte Data_10, Data_9, Data_8, Data_7, Data_6, Data_5, Data_4, Data_3, Data_2, Data_1;
    int Latitude_1, Longitude_1;
    long Latitude_2, Longitude_2;
    float Latitude_C, Longitude_C;
    void setup()
      Wire.begin();                                       // Start I2C comms
      Serial.begin(9600);                                 // serial port: 9600 baud
                        delay(6000);                                        // attendre 6 sec
    void loop()
      Serial.println(" ");
      Serial.print("Date : ");
      Get_Date();
      Serial.print("Heure : ");
      Get_Heure();
      delay(500);                                        // attendre
      Serial.print("Satellites en vue : ");
      Get_Satellites_vus();
      Serial.print("Vitesse : ");
      Get_Vitesse();
      Serial.print("Latitude calcul : ");
      GetLatitude_Calcul();
      Serial.println(Latitude_C,6);
      Serial.print("Longitude calcul : ");
      GetLongitude_Calcul();
      Serial.println(Longitude_C,6);
     delay(5000);                                     // attendre
     Sous programme 'GetDouble'
    int GetDouble()
    {				      // Get double register value from GPM
      int Value = 0;
      byte H_Byte = 0;
      byte L_Byte = 0;
      Wire.beginTransmission(GPM);
      Wire.write(Address);				      // Send register start address
      Wire.endTransmission();
      Wire.requestFrom(GPM, 2);			      // Request double register
      while(Wire.available() < 2);			      // Wait for double byte
      H_Byte = Wire.read();                            // Store one
      L_Byte = Wire.read();                            // Store two
      Value = (H_Byte * 10) + L_Byte;                     // Adjust for one byte
        return(Value);
     Sous programme 'GetSingle'
    int GetSingle()
    {				      // Get single register value from GPM
      int Value = 0;
      Wire.requestFrom(GPM, 1);			      // Request register
      while(Wire.available() < 1);			      // Wait for single byte
      Value = Wire.read();                             // and store
      return(Value);
     Sous programme 'Get_Date'
    byte Get_Date()
      Address = 6;                                        // Adresse Registre JOUR
      Data = GetDouble();                                 // Lecture du registre depuis GPM
      Serial.print(Data, DEC);                            // Affichage sur terminal série PC
      Serial.print("/");
      Address = 8;                                        // Adresse Registre MOIS
      Serial.print("/");
      Address = 10;                                       // Adresse Registre ANNEE (Milliers et Centaines)
      Address = 12;                                       // Adresse Registre ANNEE (Dizaines et Unités)
      Data = GetDouble();                                 // Read registers from GPM
      Serial.println(Data, DEC);                          // Affichage sur terminal série PC
     Sous programme 'Get_Heure'
    byte Get_Heure()
      Address = 0;                                        // Adresse Registre Heures
      Serial.print(":");
      Address = 2;                                        // Adresse Registre Minutes
      Serial.print(":");
      Address = 4;                                        // Adresse Registre Secondes
     Sous programme 'Get_Satellites_vus'
    byte Get_Satellites_vus()
      Address = 35;           //58 version1 / 35 Version2 // Adresse de Pointage satellites en vue
      Data = GetSingle();                                 // Lecture du registre depuis GPM
     Sous programme 'Get_Vitesse'
    int Get_Vitesse()
      Address = 52;                                       // Point to Speed 1 register
      Serial.print(Data, DEC);                            // and print to PC
      Address = 54;                                       // Point to Speed 2 register
      Data = GetSingle();                                 // Read registers from GPM
      Serial.print(".");
      Address = 55;                                       // Point to Speed 3 register
      Serial.println(Data, DEC);                          // and print to PC
     Sous programme 'GetLatitude_Calcul'
    double GetLatitude_Calcul()
      Address = 14;                                       // Registre Latitude Dizaines de degrés
      Data_8 = GetSingle();                               // Lire le registre du GPM (1 octet)
      Address = 15;                                       // Registre Latitude Dizaines de degrés
      Data_7 = GetSingle();                               // Lire le registre du GPM (1 octet)
      Address = 16;                                       // Registre Latitude Dizaines de minutes
      Data_6 = GetSingle();                               // Lire le registre du GPM (1 octet)
      Address = 17;                                       // Registre Latitude Unités de minutes
      Data_5 = GetSingle();                               // Lire le registre du GPM (1 octet)
      Address = 18;                                       // Registre Latitude dixièmes de minutes
      Data_4 = GetSingle();                               // Lire le registre du GPM (1 octet)
      Address = 19;                                       // Registre Latitude centièmes de minutes
      Data_3 = GetSingle();                               // Lire le registre du GPM (1 octet)
      Address = 20;                                       // Registre Latitude millièmes de minutes
      Data_2 = GetSingle();                               // Lire le registre du GPM (1 octet)
      Address = 21;                                       // Registre Latitude dix-millièmes de minutes
      Data_1 = GetSingle();                               // Lire le registre du GPM (1 octet)
      Latitude_1=(Data_8*10+Data_7);
      Latitude_2=(Data_6*1E5+Data_5*1E4+Data_4*1E3+Data_3*1E2+Data_2*1E1+Data_1);
      Latitude_2=(Latitude_2/60);
        Latitude_C = (Latitude_1+(Latitude_2*1E-4));        // Calcu complet latitude
      return (Latitude_C);
     Sous programme 'GetLongitude_Calcul'
    double GetLongitude_Calcul()
      Address = 23;                                       // Registre Longitude Centaines de degrés
      Data_9 = GetSingle();                               // Lire le registre du GPM (1 octet)
      Address = 24;                                       // Registre Longitude Dizaines de degrés
      Address = 25;                                       // Registre Longitude Unités de degrés
      Address = 26;                                       // Registre Longitude Dizaines de minutes
      Data_6 = GetSingle();                               /// Lire le registre du GPM (1 octet)
      Address = 27;                                       // Registre Longitude Unités de minutes
      Address = 28;                                       // Registre Longitude dixièmes de minutes
      Address = 29;                                       // Registre Longitude centièmes de minutes
      Address = 30;                                       // Registre Longitude millièmes de minutes
      Address = 31;                                       // Registre Longitude dix-millièmes de minutes
      Longitude_1=(Data_9*1E2+Data_8*10+Data_7);
      Longitude_2=(Data_6*1E5+Data_5*1E4+Data_4*1E3+Data_3*1E2+Data_2*1E1+Data_1);
      Longitude_2=(Longitude_2/60);
        Longitude_C = (Longitude_1+(Longitude_2*1E-4));      // Calcu complet longitude
      return (Longitude_C);
    Ce programme me donne les coordonnées GPS la date etc… :
    Nom : arduino GPS.png
Affichages : 859
Taille : 11,0 Ko
    Pour le programme du module GPS sim900 c'est plus compliqué.
    j'ai recherché plusieurs programmes sur Internet mais beaucoup ne fonctionnait pas jusqu'à ce que je tombe sur ce tuto : http://www.upsilonaudio.com/sim900-e...carte-arduino/
    Le programme marche à merveille j'arrive à envoyer des SMS cependant je le trouve très compliqué j'en ai donc cherché un plus simple mais tout ce que j'ai trouvé ne marche pas.
    Maintenant mon but est de « fusionner » les deux programmes : ce que j'ai essayé de faire mais sans succès. Je ne sais pas comment m'y prendre sachant que je n'ai jamais essayer de fusionner de programmes.
    Voici comment j'ai essayé de faire (tout bêtement) :
    (voir le code a la page suivante)
    Si quelqu'un peut me venir en aide pour « fusionner » les programmes ce serait super car je suis dans une impasse… de plus fusionner ces programmes n'est que le début après il faut que je trouve un moyen pour pouvoir copier / coller les réponses de mon GPS dans le texte de message…
    Mon deuxième but est de le compléter en ajoutant une fonction qui est de définir une zone où le module sera (avec les dixaines centaines et millièmes de degrés), lorsque le module sors de cette zone la carte Arduino envoie un SMS au téléphone puis lorsque j'enverrai un SMS du type "localisationposition" depuis mon téléphone j'aimerais que la carte Arduino me renvoie la localisation du module. ( ce qui me semble assez compliqué , je ne sais pas si je vais arriver au bout..)
    En attendant impatiemment vos réponses !
    Mat
    invite04640a09
    Re : Géolocalisation par Arduino : module Sim900 et shield GPS
    Code:
    // VAR GPS
    #include <Wire.h>
    byte Address;                                         // Global variable
    byte Data;                                            // Global variable
    //VAR SMS
    int8_t answer;
    int onModulePin= 2; // port DTR (ou PWR) du module SIM900.
    char aux_string[30];
    char phone_number[]="+3365**********"; //numéro tel
    void setup()
    // -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  SETUP PARTIE SMS  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
        pinMode(onModulePin, OUTPUT);
        Serial.begin(115200);
        Serial.println("");
        Serial.println("***localisation GPS+GSM***");
        Serial.println("");
        Serial.println("Initialisation ...");
       power_on(); // Cette commande active la carte SIM.
        delay(5000);
        Serial.println("Attente allumage du module....");
            while( (sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,1", 500) ||                     //Attente allumage du module
                   sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,5", 500)) == 0 );               //Attente allumage du module
        Serial.println("activation mode SMS ...");  // Activation du mode texte pour les SMS.
        sendATcommand("AT+CMGF=1", "OK", 1000);
        sendATcommand("AT+CSMP=17,167,0,240", "OK", 1000); // Flaash SMS
        Serial.println("Envoi du SMS...");
        sprintf(aux_string,"AT+CMGS=\"%s\"", phone_number);  // Envoi du numéro de téléphone au module GSM.
        answer = sendATcommand(aux_string, ">", 2000);
        if (answer == 1)
            Serial.println("bonjour!!!!"); // message a envoyer
            Serial.write(0x1A);
            answer = sendATcommand("", "OK", 20000);
            if (answer == 1)
                Serial.println("Message envoye !");
            else
                Serial.print("Erreur envoi SMS !");
        else
           // Serial.print("Erreur !");
           // Serial.println(answer, DEC);
    // -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  SETUP PARTIE GPS  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
      Serial.begin(9600);                                 // Start PC serial port @ 9600 baud
      delay(6000);                                        // Wait 3 seconds for DS-GPM.S to initialise
    void loop()
      // *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  LOOP PARTIE GPS  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
      Get_Date();
      Get_Heure();
      delay(500);                                        // wait
      Get_Vitesse();
      delay(500);                                        // Wait
     delay(5000);
    int GetDouble()
      int Value = 0;
      byte H_Byte = 0;
      byte L_Byte = 0;
        return(Value);
    int GetSingle()
      int Value = 0;
      return(Value);
    byte Get_Date()
      Serial.print("/");
      Serial.print("/");
    byte Get_Heure()
      Serial.print(":");
      Serial.print(":");
    int Get_Vitesse()
      Serial.print(".");
    // -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  PARTIE SMS  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    // Définition des différentes fonctions.
    //le programme SMS n'est pas dans la partie voidloop
    void power_on(){
        uint8_t answer=0;
        // Cette commande vérifie si le module GSM est en marche.
        answer = sendATcommand("AT", "OK", 2000);
        if (answer == 0)
            // Mise en marche du module GSM
            digitalWrite(onModulePin,HIGH);
            delay(3000);
            digitalWrite(onModulePin,LOW);
            // Envoie d'une commande AT toutes les deux secondes et attente d'une réponse.
            while(answer == 0){
    // Cette fonction permet d'envoyer des commandes AT au module GSM.
    int8_t sendATcommand(char* ATcommand, char* expected_answer, unsigned int timeout){
        uint8_t x=0,  answer=0;
        char response[100];
        unsigned long previous;
        // Initialisation de la chaine de caractère (string).
        memset(response, '\0', 100);
        delay(100);
        // Initialisation du tampon d'entrée (input buffer).
        while( Serial.available() > 0) Serial.read();
        // Envoi des commandes AT
        Serial.println(ATcommand);
        x = 0;
        previous = millis();
        // Cette boucle attend la réponse du module GSM.
        do{
    // Cette commande vérifie s'il y a des données disponibles dans le tampon.
    //Ces données sont comparées avec la réponse attendue.
            if(Serial.available() != 0){
                response[x] = Serial.read();
                x++;
                // Comparaison des données
                if (strstr(response, expected_answer) != NULL)
                    answer = 1;
        // Attente d'une réponse.
        }while((answer == 0) && ((millis() - previous) < timeout));
       // Serial.println(response); //Cette ligne permet de debuguer le programme en cas de problème !
       return answer;
  1. [Programmation] Arduino & SIM900
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2016, 12h00
  2. [Programmation] Arduino....LOL Shield.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2016, 18h40
  3. Programmation shield LCD sous arduino
    Par invitee7174614 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 20h39
  4. Ethernet Shield arduino
    Par invite38dd7265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 09h20
  5. Moteur pas a pas avec arduino et shield
    Par invitec5cd9065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2014, 12h49
