probleme pour lancer une commande à travers un script au démarrage
    cosmoff
    J'aimerais qu'au démarrage mon script_test soit lancé. J'ai donc ajouté au fichier /etc/rc.local la ligne script_test et j'ai placé ce script dans le répertoire /bin.
    le code script_test est :
    #!bin/bash
    nautilus /home/cosmoff/Bureau/perso
    je veux donc lors de l'allumage de mon PC, que mon répertoire perso qui est sur mon Bureau s'ouvre automatiquement. Mais ce n'est pas le cas, rien ne se passe.
    J'ai pourtant testé mon script et il fonctionne bien, quand j'exécute le script, il ouvre bien le répertoire perso de mon Bureau.
    Avez vous une idée du probleme ?
    albanxiii
    Re : probleme pour lancer une commande à travers un script au démarrage
    Ce script est effectué au démarrage de la machine, bien avant que l'environnement graphique soit lancé. Il faut plutôt regarder au niveau de ce qui se passe lors de l'ouverture de votre session dans l'environnement graphique. Ca sera spécifique à l'environnement utilisé, Gnome, KDE ou autre.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    CM63
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    #!bin/bash
    Tu peux aussi faire des redirections pour obtenir les messages d'erreur et les sorties:
    Code:
    #!bin/bash
    nautilus /home/cosmoff/Bureau/perso > /home/cosmoff/Bureau/sorties.txt 2> /home/cosmoff/Bureau/erreurs.txt
  1. Script au démarrage raspbian
    Par Arnoid dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2015, 17h57
  2. Lancer un script php depuis matlab
    Par fiatlux dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2010, 14h28
  3. probleme pour lancer mon fichier zip
    Par jonh35 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2009, 20h00
  4. [Blanc] problème pour lancer 1 pyrolyse
    Par brocolis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 22h43
  5. Problème avec un Script pour Tchat
    Par invite693d963c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/06/2006, 10h13
